Там короче надо в блоке комфорта вроде покопаться, исправить пару циферок спец прогой и все заработает. На соседнем форуме пассатб5 люди это делали.
Люди кто подскажет как выставить стеклоподьемник, чтобы при установке машины на сигнализация (заводская сигналка) стекла автоматически закрывались??? Сейчас не закрываются, мне сказали надо как то выставлять это![]()
в клубе от 19"![]()
Работает точно, уже второй Б5.5 с автоматическим закрыванием стекол от не штатной алармы.
Там описано как исправить эту проблему, но для этого нужно подключать комп к блоку, а возможности нет.
Я уверен что есть другой способ, как на других машинах например на фокусе можно это сделать последовательно нажимая на стеклоподьемник и включая зажигание (алгоритм есть), на опеле проще, 5 секунд зажимаешь на стеклоподьемник с зажиганием и все, работает с брелка. Я не думаю что ФВ непродумал такие фишки, но вот вопрос как =)
Прийдется качать мануал и копатся там =(
Поставь нормальную сигналку и не заморачивайся, у меня в сигналке прописана функция закрытия стекл при закрытии машины и соответственно включена, за одно и спать будешь спокойнее![]()
[QUOTE=demid;178697]да, так оно и есть, но можно настроить чтобы при нажатии на кнопку брелка тоже все закрывалось[/QUOT
А по моему без мазы....![]()
в клубе от 19"![]()
