Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Затухающий гул
    МолодожОн Аватар для B.B.Flint
    Затухающий гул
    По итогам посещения в прошедший уикенд сервиса на предмет ТО возник вопрос в моему турбодизелю.
    При отпускании педали газа в момент, когда тахометр показывает более ок. 1800 об/мин., то есть при сбросе оборотов, до меня явно из-под капота с некоторого времени доносится такой специфический затухающий до полного затихания полугул-полусвист, как будто останавливающаяся турбина молотит лопатками воздух. По всей видимости это турбонагнетатель и есть. Смущает то, что раньше этого гула я не слышал. Ну, не было его. Во время ТО озвучил вопрос мастеру, а когда забирал машину получил ответ, что ничего страшного, с движком абсолютно все в порядке, можно не париться, это турбонагнетатель так работает. На вопрос, почему тогда этого не было раньше, пожали плечами и еще раз предложили не заморачиваться.
    Камрады, отзовитесь, есть ли у кого такое? Нужно ли с этим бороться? Или у меня просто слух резко обострился?
    Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем
    Мембер Аватар для Navigatorov
    MO
    Нет не было такого....легкий свист турбины слышно только при поднятом капоте и при повышении оборотов
    Все что должно летать, должно летать, и должно летать так как должно летать!!!!
    al750
    У меня такая же фигня и тоже убеждают что всё хорошо, появилось при пробеге около 6 тыс, сейчас 12. По моим наблюдениям свистит в районе клапана сброса давления наддува.
  6. #4
    Пан Пшек Аватар для 3Dwardas
    МоскванаХ
  7. Рейтинг
    После аварии появиляс гул, только не при сбрасывании газа а наоборот, при разгоне во время переключения передач! Причем даже не гул а рычание! Но вот что с тобой роднит так это нехороший звук при работе на 1800 оборотах!! Я вызвал начальника сервиса, взяли машину под контроль, будут исправлять! О результатах сообщу как только сделают!
  8. #5
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
  9. Рейтинг
    не слышал пока ниразу..... пробег 5,5 тыс....
  10. #6
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
  11. Рейтинг
    У меня жужжит компрессор кондея, никак не доеду на замену...
  12. #7
    Ленинградская обл.
  13. Рейтинг
    Ничего не свистит(жужит, гудит) пробег 15800
    Passat B6 Variant 2.0 TDI (2006 г.в.) =} Touareg NF 3.0 TDI (2010 .в.)
