См. пункт 13
иногда при включении зажигания, после того, как все лампы погасли, лампа масла несколько раз промаргивает желтым цветом
Вопрос : что это и с чем это едят
См. пункт 13
так в том то и дело, что она промаргивает на незаведенном движке, а при заведенном не горит и не моргает
Заводишь - уровень может просто подниматься !
Мой совет - долее 0,5 - 1,0 литра - и все должно быть хорошо !
Если нет, то тут или какой-то трабл - или просто датчик стал странным образом глючить !
Какой у тебя двигатель ? Как давно менял (подливал) масло ?
1.8Т Масло менял недели 3 назад. Такой трабл видел за это время всего 2 раза.
Я бы VAG-Com'ом продиагностировал бы на всякий случайПервоначальное сообщение от ELAESE
