Не надо было на снятой фишке AIR BAG зажигание включать. У дилера стереть 500 рублев. На гарантию это не влияет.
Добрый день, коллеги по марке и типу "колёс"
Устанавливали Мультилок, делал у знакомых, специализирующихся на охране музыке и тд, всё чудно сделали, собрали , в результате выскочила ошибка - "Fleher AirBack"
Разобрали всё заново, проверили все разъёмы - всё в норме, из девайсов относящихся к AirBack отсоединяли только индикатор выключения подушки пассажира! Короче выгрызли себе весь мозг, вывод - надо нулить ошибку в у диллера. Так вот вопрос: сталкивался ли кто с такой проблемой, как её обходил, не станет ли выделываться Атлант-М по поводу гарантии, и сколько на всякий случай стоит решение этой проблемы (если только обнулить) у оф дилера?
Заранее благодарен за ответы![]()
Последний раз редактировалось TWolf; 24.08.2007 в 14:21.
Могут спросит лицензирован ли установщик, но вряд ли.
Езжай в Диверс там народу(без записи) мало. И им все пох...ю.
В Ганзе мне предложили на 1 месяц записаться, чтоб ошибку стереть.
Тоже када сигналу ставили, отсоединили фишку от падушки, итог горела подушка.
за 200 руб не у официала всё стёр из памяти и порядок.
2.0 TDi, BKP, DSG
Мне стерли бесплатно![]()
Была та же проблема (включали зажигание при снятой фишке). Тоже дилер Атлант-М стирал ошибку. Когда я приехал с установщиком к дилеру, мастер спросил кто будет платить. Установщик сказал что он заплатит. Тогда мастер сказал что патить не надо :D
Passat Variant 2.0FSI Comfortline 6МКПП
У меня была ситуация , наверное схожая с Вашей. Я при замене магнитолы включил зажигание при отсоединенной фишке табло "Отключен айрбэг пассажира"...загорелась авария подушек и сама не стиралась. Поехал на Ганзу и обьяснил че как было...мне стерли ошибку бесплатно за 10 минут в Экспресс-сервисе И обьяснили, что в Пассате ошибки в части тормозов и подушек сами не стираются при снятии клемы АКБ в том числе, а хранятся и требуют принудительного стирания.
Все что должно летать, должно летать, и должно летать так как должно летать!!!!![]()
Приехал в Атлант-М, 5 минут, чашка халявного кофе, 285руб. и ошибка обнулена![]()
Всем спаибо за участиеА сервису Атланта-М пока могу сказать - Респект!
У меня после установки сигнала ошибок не было.
