Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 113
Тема: Глохнет на ходу
  1. #26
    Алексей Аватар для deflep
    Цитата Сообщение от Zhuk Посмотреть сообщение
    Жопа в том что покупал машину в Германике , а тут про их сервис много "лестного" написанно
    У них там в Германике что то из доп охраны ставили? Почитайте отзыва А.Петрова - они ему очень сильно накосячили - симптомы были похожими.
    Wings for Life (c)
  3. #27
    МО, Апрелевка
    А какая разница где покупали? Гарантия рулет в любом сервисе ФВ.
    +1 к предположению Лехи про охрану, тогда лучше в Германику.
  5. #28
    Новичок Аватар для Zhuk
    Спасибо всем , машина наверное сама испугалась сервиса и в выходные не разу не заглохла ) Но в сервис все равно заеду от греха подальше
    VW Passat B6 2.0FSI Highline АКПП Черный перламутр 2007
  7. #29
    Бывалый Аватар для sergeyb3rp
    М.о. Орехово-Зуево
    Может всетаки сигналка. У меня черный жучок такой нежный. Метку в левый карман положишь вместо правого, все машинка не едет.:D
  9. #30
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    - наверное, Вы ей сказали, что отведете в Херманику ?! Ставили ли в "Германике" "блэк бак" или колхозную (не заводскую) сигналку ? Если да, то все просто. К уродам ездить не советую (мне за двое суток "ремонта" машины выдрали трос открывания капота и так, никуда не заглянув, с выдранным впридачу тросом вернули, типа "все сделали" ). Потом я к ним еще ездил пару раз, сменили некие "мозги бензонасоса", машина все равно глохла. Починил сам: убедился, что из двух "меток" блэк бака в одной, которой я первое время пользовался, буквально за несколько недель разряжались батарейки. Причем когда машина у меня начала глохнуть, я у козлов из Херманики спрашивал: может, батарейка была изначально дохлая, заменить надо ? - "Нет, такого не может быть !". Поняв, что садятся батарейки, я просто взял второй брелок (а первый убрал, по-видимому он дефектный), и больше у меня машина не глохнет, хотя батарейке уже почти полтора года.
  11. #31
    Ставил Сигналку в Германике , Название ХЗ могу сказать тока что обошлась она мне с установкой в 16т.р. и вшиваеться она в штатный ключ
  13. #32
    Москва, Куркино
    Забей на то, что много лестного про Германику говорят. Нормальный сервис. Езжай и будет тебя счастье
  15. #33
    г.Москва, ЮЗАО
    - тогда пусть херманцы сами свою сигнализацию проверяют. Как в анекдоте: грузин приходит к гинекологу, говорит "слюшай, ты маей жине спирал ставил ?! - Тепер снымай !!!"
  17. #34
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
    У меня тоже датчики глючат, зимой омывайка постоянно горит-забил, а вот теперь бензин, причем уже второй раз. Первый раз с заправщиками поругался типа аха не залили 25л, тутже заправляю еще 25 стрелка с полбака сразу же поднялась, а вчера заправлялся 30л, стрелка как была на нуле, так после пробега 60км поднялась до 1/4 бака. И теперь х... его знает скака горючки.
    Как я понял это все лечится заменой датчика???
  19. #35
    Это топливо. На пластинке из керамики нанесен тонкой слой графита или что-то вроде того. Этот слой загрезняется "нашим "топливом. а так как панель полностью электронная ёё глючит, в отличии на старых VW. В принципе можно почистит очистителем тормозов. Помогает. Чё машина глохнет на ходу как правило сигналка. тока допщики установившие ёё при отключении метки наё...т они отключают программно (ставят сервисный режим) а нужно физически удалить блокировку. Ещё не моловажно если до 8-го года проверить софт было и такое. В качестве привентивной меры меняется блок упрвления насосом(на В-6 есть и такое). А вот сеточку на насосе расмотреть на загрязнение сложно она находиться (она же главная) вдоль насоса
  21. #36
    Цитата Сообщение от torch Посмотреть сообщение
    Сегодня тоже чего-то непонятное. Заправил полный бак, все нормально - проехал 5км, смотрю на дисплее количество км до заправки -----, смотрю на указателе стрелка на 0. Остановился заглушил-завел тоже самое. Вышел как положено фары протер, дверкой хлопнул, по колесам попинал, пробку на баке открыл-закрыл - эффект ноль. Приехал в кантору заглушил, минут 5 искал визитку дилера в бардачке. Решил еще раз завести потом звонить в сервис. Завел и... все нормально.
    у меня один раз после заправки до полного бака значение на МФА+ осталось прежним,а стрелка исправно показовала ,что бак полный.Перезапуск не помог,но в течении дня всё вернулось в норму.К диллеру не обращался,забил
  23. #37
    Почти Мембер Аватар для VOLODYAZ
    маськва - город - геройн
    для тех у кого зимой глохнет просто мнение атлант м
    был у них...предложили перепрошивку...(мастер Павел) в кратце диалог:
    - а зачем мне это?
    - зимой глохнуть не будет
    - так не глохла ни разу....
    - гоняешь?
    - иногда
    - понятно, это в основном для тех кто ездит медленно и движок не крутит до отсечки ибо свечи не очищаются от нагара
    (тут он чота еще говорил.....пропустил мимо ушей...жду зиму)
    комрады кто в теме врет мастер?
    ДА БУДЕТ НА ТО МОЯ ВОЛЯ!
  25. #38
    - а зачем мне это?
    - гоняешь?
    - иногда
    бензин нормальный лить нужно и будет счастие. А мастер имхо лабуду какую-то несет.
  27. #39
    отчасти, но это не причина !!!
    о как...
    С уважением ко всем
    Passat CC 1.8 TSI МКПП
    Mizner
  31. #41
    Цитата Сообщение от Athena Посмотреть сообщение
    о как...
    фигня это....
    нагар будет это если всегда короткие поездки
    а если время от времени присутствует трасса, ну там загородюююи тп... всё очищается
  33. #42
    Новичок Аватар для Яша
    Украина,Харьков
    По сабжу слышал следующее:
    "Дело в том, что у 2.0 FSI форсунка расположена вплотную к свече. Когда мотор выморожен и испаряемость практически нулевая, при запуске возможен залив свечей. Чтобы завести машину, нужно перед запуском нажать акселератор до пола - в этом положении срабатывает режим отсечки и поджиг происходит на остатке."
    DAEWOO SENS 1,3CHEVROLET LACETTI 1,8 VW PASSAT B6 HIGHLINE 2
  35. #43
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
    Думаю, что новая прошивка решает эту проблему. А мнение псевдоспеца - бред
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
  37. #44
    Ростов Дон
    Час добрый!
    Дилер при покупке настоятельно рекомендовал крутить (раз,два в месяц) двигло до отсечки. По настроению кручу, правда до отсечки ни разу. Не знаю надо ли. Зимой проблем не было, но и ниже 22 то же. На ТО перепрошили, я не сопротивлялся, пока все ок.
  39. #45
    Ростовская область
    Цитата Сообщение от Fedya Посмотреть сообщение
    Час добрый!
    До перепрошивки было все ок, да и после нее тоже нормуль, правда иногда кажется что жрать машина больше стала Наверное свечи поменять бы надо!!! На тапок давлю практически всегда!
  41. #46
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    "... Чтобы завести машину, нужно перед запуском нажать акселератор до пола - в этом положении срабатывает режим отсечки и поджиг происходит на остатке."
    ИМХО, херня это все! Если бы это присутствовало, то обязательно было бы написано в мануле!
  43. #47
    Украина,Харьков
    Это мнение сотрудника АВТО-ГАНЗЫ г.Москва.Насколько авторитетно это заведение пусть скажут москвичи,я не знаю.
    Прочитал здесь http://www.drive.ru/volkswagen/forum/?thread=689702
  45. #48
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Чего то опять за старое взялись, вроде как долго тему мусолили
  47. #49
    Почетный Мембер Аватар для El13
    СПб
    Думаю, дело в привыкании к машине, начинаешь из неё выжимать больше, чем когда она незнакома, отсюда расход растёт, иногда (мой опыт и опыт окружающих) разница может доходить до 1,5 литров...
    А вообще я мягкий и пушистый... B2 + B6 = B8
    Passat B6 Variant 1.6 Trendline мешалка
    Если вы белый и пушистый, то вам пора в солярий и побриться.
  49. #50
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Мастер Пасел очень заботливый сервисмен. Мне рекомендовал на 60 тыщах форсунки прочистить. Грю, я 98 олтимэйтом запаравляюсь, а он хуже не будет.
Страница 2 из 5
