трудно чтолибо есчо советовать не видя распечаток ошибак..
Пока, значит, версия одна: бензонасос.
Завтра, может, народ проснется и еще что-нибудь посоветует.
Буду тогда менять бензонасос!
Была у меня недавно таже проблема на моей машине 2.0.ФСИ, при езде в жару, тоже грешил на бензонасос но все оказалось гараздо "дешевле" заглючил блок управления бензонасосом решилось заменой.
товарисч ! чем закончилось то?
так прикольно нафлудили.... уже интересно что сломано и где, и как это установлено, как чё вспенивается... и т.п.
п.с. еще можно, когда вынуть насос - посидеть пряма там покурить, подсветить зажигалкой и полазить по дну бака - мож чё какие густки от пены, главное помнить семки в бак не счёлкать!
Я как человек, изрядно намучившийся с ДСГ, хотел бы робко спросить ни стоит ли у вас сие великолепие?
Может она родимая на что-то намекает?
Живу в турборежиме.
Пассат, что в подписи, могу у подъезда стоять заведенный (прогретый) и машина сама глохнет, потом заводится запросто...но такое может при стоянии 15 минут раза3
Mondeo 2005 2.2TD был.
у меня так тоже глох летом этим при пробеге 65000
пока на эвакуаторе не оттащили в сервис , там он спокойнеько завелся
сервис мены заменили прошивку, на самую последнюю,(может еще чиво меняли -не сказали)-после не глох и на югах прошел еще 6000 км (но сдох компрессор кондея)
двигатель фси 2.0
извините за флуд, но я повторюсь!!!
прошу помощи!!!
начал глохнуть после нормального движения по городу при нажатии на педаль тормоза!!! это случилось посел установки магнитной метки на питание бензонасоса - т.н. секретка. глохнет 1 раз в день (пока 2 раза всего было)
такая хрень была на ОООО, но не связана она была с сигналкой и секреткой. тоже глох при нажатии тормоза. помогла промывка дроссельной заслонки.
а здесь что, комрады??? пробег 2700...
1,8TSI, Типтрон, Седан, Арктик!
При установки подобной метки на б\насос двигатель как раз принудительно глушится при нажатии на педаль тормоза при несчитывании метки
С дроссельной заслонкой за 2700 км ничего произойти не могло!
Volvo 2.5 Т
Избавиться можно там, где ставили эту секретку.
Volvo 2.5 Т
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. К пробегу 56 тысяч появилась проблема. Во время стояния в пробках на автохолде машина стала глохнуть. Чтобы завести перевожусь в паркинг и заново завожу. Также при стоянке могут резко до 1,5 тысяч взлететь обороты, затем также упасть. Бывают подёргивания при езде, когда необходимо резко ускориться. Элементы топливной системы заменены (свечи, фильтр). Спасибо.
Последний раз редактировалось Denboy; 29.12.2008 в 09:41.
VW Passat B7, 1.8 TSI, Хай, DSG7
читал-читал ветку и нифига хорошего. пробег 85 000. глохнет по несколько раз. зачастую после долгих стояний...
придётся ехать к ненавистным дилерам...может есть хорошие...Михея рекомендуют...
Кто решил проблему отпишитесь плз!!!
Серебристинький 1,8TSI хай + RNS 510
Здравствуйте, сайт мне очень помогал, находил ответы на все свой вопросы касаюшиеся моей машины, за что огромное спасибо. Но вот с наступлением жары, она начала глохнуть на ходу, примерно через 1-3 часа непрерывной езды, и не заводится, подождав около 5-10 минут заводится как ничего и небыло, машина VW Passat B6. 2006 года, американец, 2.0TFSI.
Диагностику делали?
Ырысбек, Видимо пришло время на замену насоса...проверить давление бензина и по цепочке (возможно и забился ).....
Илья Андреич, Так разве это совет....про диагностику думаю он знает ....
Да делал, ошибка упала давление в топливной системе
Сообщение добавлено в 22:15, предыдущее сообщение было в 22:12
офицалы сразу тип мол пора топливный фильтр менять, но он глохнет именно в жару, ощущение что то перегревается...щяс вот прохладнее на улице и все норм, не глохнет.
Ырысбек, Так что же не пишите что ДАВЛЕНИЕ упало....и СКАЗАЛИ Что надо делать---так действуйте ..........................................00000000 0000000
