Страница 5 из 5
ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 101 по 113 из 113
Тема: Глохнет на ходу
  1. #101
    Атырау
    ну хорошо, поменяю отпишусь)
  3. #102
    Посмотрим ..
  5. #103
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    Сам задал сам решил
  7. #104
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Ждем
  9. #105
    Japan
    Angry Глохнет на ходу
    Привет ребята, нужна ваща помощь, b6 2.0 fsi
    Предыстория: после поездки ко Владимирским официалам они на*бнули мне блок управления топливным насосом и заменили за мой счет. Спустя 2 дня (100 км) машина начала глохнуть на ходу (падают обороты , педаль газа не реагирует, при остановке дергается и глохнет, загораетяся ошибка аккумулятора и ошибка выпускной системы). Если сразу завести - едет но только метров на 200 и все по новой. Помогает чистка свечей( чернеют они сухим черным нагаром после часа езды).
    Далее после чистки :можно ездить сколько угодно, но после того как глушу опять тоже самое.
    Поменял: катушки зажигания, топливный фильтр, свечи, датчик оборотов коленвала (датчик импульсов). Давление топливной системы в норме.
  11. #106
    Так Вам надо обратно к ним ....По свечам отвечу---нет давления на форсунку --не пылит..а льёт ..Вывод какой--давление не соответствует норме ...на ходу свечке помогает сжигать топливо горячий поршень ....думаем ...
  13. #107
    Japan
    Давление мерили - сказали в норме
  15. #108
    Но если в япон сказали норма ---какие вопросы .....пока ...но сами подумайте .....
  17. #109
    Japan
    Help!!! Как думаете может дело в блоке упр топл насосом ?
  19. #110
    spb
    Второй пост почти ответил на Ваш вопрос.
    От Д6 до В6
  21. #111
    Альметьевск
    Ырысбек, Ну так что с машиной, замена бензонасоса помогла? Ты ведь не один такой, отпишись. У меня прошлым летом тоже начала так глохнуть Passat B6 2.0 FSI 2007г. Перетерпел, осенью и зимой все норм, сейчас с первой жарой опять старая песня.
  23. #112
    Было похожее на прошлой машине (не пассат). Только там у меня в жару после машина начинала дергаться и не могла набирать обороты. Сильно надавишь на газ и она практически глохла. Помогла замена катализатора на обманку. И проблема пропала.
  25. #113
    Ставрополь
    Глохнет при торможении
    Доброго времени суток комрады. недавно появилась такая проблема, утром завелся немного погрел авто и поехал. Если при езде на холодном авто нажать на тормоз при движении накатом, допустим с горки хорошей качусь и держать тормоз то авто катится как и должно, тормозит но глохнет, потом заводится сразу но авто немного потряхивает. Прям видно как стрелка оборотов падает в ноль. Если поймать момент когда стрелка начнет падать и резко отпустить педаль тормоза то обороты подпрыгивают выше 1 тысячи и приходят в норму. Можно дальше нажимать тормоз и ехать. Как авто прогревается хоть как нажимай все хорошо. Ошибок никаких нет, уже считывал несколькими шнурками. Грешил на клапан вентиляции клапанной крышки, его заменил - не он виновник.
    провел еще эксперименты:
    - при заглушенном авто нажимаю на педаль тормоза пока она на станет колом, завожу - педаль опускается.
    - при заведеном, на нейтрали и авто работает на холостых качаю педалью тормоза и обороты начинают скакать а вместе с ними и показания расхода бензина. (Видео сделал)
    https://yadi.sk/mail?hash=cKH2aQ%2Fz...3VoXnDag%3D%3D
Страница 5 из 5
