Читай мануал внимательно - mixed mode врядли поддерживаецо.
Па крайней мере у меня был JVC который видел только один тип файлов на болванке.
У кого такой девайс, подскажите:
пишу диск dvd+r - туда заливаю пару папочек с mp3 и еще папочку с клипами (*.mpg)
вставляю диск в плеер, а он мне пишет "НЕЧИТАЕМЫЙ ДИСК" что это значит? Почему не читает? Я уже три диска перевёл нихера. На последний диск залил без папок только мпТРИхи - опять пишет НЕЧИТАЕМЫЙ... а вот CD-R тупо с мп3 читает.
Пробовал и DVD-R и DVD+R - без разницы, может он думает что если двд, то только видео? Отдельно клипы еще не пробовал, диски кончились :о(
Подскажите по сабжу плз.
С уважением Филипп
Y SO CRS?
имеет значение формат файлов эта раз (это касаемо видео) , записывать лучше на небольшой скорости и не программой из комплекта windows , а спец. например Nero - эта два . Еще многие аппараты конфликтуют с так называемыми DVD-RW . И посмотри чтобы по умолчанию не стояло (при записи) "мультисессионный диск"
Пока не расстраивайся , это какой-то глупый глюк .
p.s. аппарат - супер !!!!!!
Только что записал СД-РВ с мп3, думал таким образом загоню себе на хард пионера всю песенную библиотеку. Херушки! Вставляю диск, а кнопка записи не подсвечивается.
Открываю мануал, а там написано что функция записи на жОсткий не будет работать с СД-Р, дабы предотвратить нелегального копирование. Что за бред. Мп3 он только проигрывает, а пишет только аудио сиди и то только 200 треков.
Мой кенвуд читал сд-рв с кучей папок где были и мп3 и мпеги и я был доволен, а сейчас я рву и мечу.
С уважением Филипп
Звонил в пионер, говорят надо перепрошить. Надеюсь поможет :о)
С уважением Филипп
В саундлабе как обычно, что то делают что то ломают. Магнитолу постаивли, звук сломали. Поеду к ним донастраиваться, как голову перепрошью.
С уважением Филипп
Да уж......
Фил! Здарова!
Поделись впечатлениями от первого месяца эксплуатации Авика. Присматриваюсь к нему - хочу в свой новый ацкий табурет вколхозить. Куда спрятал антену ГПС? Как телефон с ним спарил? Смог ли хард открутить и на прямую с компа музычку слить? Нашел ли коннектор для родных кнопок на руле? Подсоединял ли его к спидометру?
ЗЫЖ Позавчера в Техносиле у нас на Коломенской обнаружил демонстрационный стенд с работающим Авиком - потыркал его пальцами - понравилось - интерфейс достаточно дружелюбный и интуативный.
Последний раз редактировалось deflep; 23.09.2007 в 11:42.
По порядку значит
Антену, в установочном центре сказали, нужно под открытое небо - положили на торпеду.
Хард не откручивал, у него там хитрые болты, спец. многогранник нужен.
150 баксов стоит сделать кнопки на руле. В саунд лабе просили подождать специалиста из отпуска. Вот жду
Скорость показывает от спутника. А зачем к спидометру? Мне про это в студии, ничего не сказали.
Интерфейс понятный, правда чуть запутанный, но это дело привычки. Навигация хороша, но малоЕздил тут на дачу к родственникам. По дороге, что в домодедово ведёт. Последний пост, перед аэропортом на право повернул и монитор стал показывать белые пустоты. Карта кончилась
По музыке: вставляешь муз.диск с треками. Он быстренько начинает перегонять их на хард - удобно. мп3 клонировать таким образом не даёт, кнопка не подсвечивается, мол это не законно и т.д.
Random mode пионера расстроил: если перелистываешь на следующий трек, то он и включает следующий по алфавиту. Рандом работает только если трек доиграл до конца и тогда магнитола сама подставит следующий трек из другого конца списка. В предыдущем kenwood`е мне больше нравился этот режим - жмёшь следующий и он подбирает треки в разнобой не повторяя композиции, пока не начнётся второй круг.
Блютус работает чётко и цепко. Сел в машину, завёл и авик сразу пишет что блютус подключен. Подглючивает, когда переключаешься во время разговора, из колонок в телефон. Тогда какой то двух секундный треск в динамиках слышиться.
Нет кнопки MUTE на панели, очень не хватает. Шкала громкости очень большая, чтобы реально сделать тихо, надо долго давить "VOL -"
Видео проигрывает хорошо, даже и говорить нечего.
Не хватает пульта, когда вставляешь дивиди запаривает тыкать в виртуальный джойстик на экране.
В целом нравится, но не продуманные мелочи расстраивают. Оценка 4.6 по 5-ти бальной шкале. Предыдущий kenwood DDX-6027 - твёрдая 4-ка, там ненадёжность всё портила и красота экрана хромала.
Последний раз редактировалось undoo; 24.09.2007 в 12:54.
С уважением Филипп
Понял - прикольно.
Про подключение к кнопкам на руле - у Пионера есть спецальный переходник - вот он http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...%20/index.html Написано, что к ФВ-й КАН-шине должен подойти без проблем.
Про подключение к спидометру - там же где то на сайте написано, что это надо сделать, что бы если ты едешь в тунеле или еще где плохо спутник ловится, то за счет считывания скорости с датчиков, навигация не будет теряться. Ну типа как заводская нави.
Погоди-ка, а карта мск. области есть? Если там одна москва и нельзя ничего подгрузить, то это дорогая безделушка
Какие еще карты там есть? ленобласть? федеральные трассы?
И еще вопрос, есть ли цифровые входы, типа USB для подключения флэшек, карт памяти, компа?
в Автосекурити говорили, что можно подключить к датчику скорости и сигналу задний ход, чтобы позиция не терялась при отсутствии сигналов спутников. Но мне все равно непонятно, как он тогда подруливания отслеживает. Если только у него свои гироскопы есть.
Passat Variant 2.0FSI Comfortline 6МКПП
Вообщем ехал в лефортовском тунеле, позиции Север-Юг крутятся как компас, похоже что голова, как то отслеживает куда я поворачиваю, правда иногда запутывается![]()
В магнитоле есть функция "комбинация приборов" выводит на экран спидометр, всё в том же тунеле, скорость падала - въехал было 80, через минуту стала снижаться и потом держалась на 34 до самого выезда, переодически прыгая до 50 и обратно, хотя я не сбрасывал. Может тут как раз собака порылась?
Ни каких входов не нашёл, очень растроило. Из карт есть Питер и Москва. Очень бедно вообщем.
Это не гарминЭто пионер. Так что если нужна навигация, авик не вариант.
С уважением Филипп
Undoo, большое тебе спасибо за отзыв. Я хотел купить пионера, как замену штатной навигации. Но теперь видимо не буду. Как навигатор он таких денег не стоит.
Кстати, ты не рассматривал Carman i CA-400?
Там обещаны:
карты Москвы, МО, Питера, ЛО и всея россии
загрузка карт из инета и инсталяция на карточках SD
проигрsвание mp3 с SD
обновление прошивки, загруженной из инета
ТВ-тюнер
более высокое разрешение (1200*272 против 320*240 у пионера)
краткий обзор http://www.whatcar.ru/text/4293520.html
Последний раз редактировалось racoon; 24.09.2007 в 21:34.
Сайт производителя. А про разрешение - вас вводят в заблуждение. Каждый пиксель состоит из трех субпикселей(красного, зелёного и синего), расположенных вертикальными полосками. Хотим класное разрешение в рекламе? Тогда считаем субпиксели и вместо 400x272 получаем 1200x272...
VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
Корпус топором, ему рисовали![]()
С уважением Филипп
Дизайн примерно такой же. Прямоугольная рамка с кнопками, а внутри экран. Разница в расположении кнопок.
Фотка на сайте не особо удачная. Здесь есть скриншоты. http://avtolacator.ru/ca400.htm. Я думаю в черную панель должен вписаться идеально.
Впрочем, о вкусах конечно не спорят, но аппараты внешне похожи и цена близкая, поэтому их сравнивают по другим характеристикам. Жаль что не смотрели.
А что народ про такой девайс скажет:
http://www.digitalcar.ru/shop/produc...f7243ffd344fdd
Помойму жесть! Пионеры с Карманами рядом не стояли.
Согласен, интересно глючить умеет?![]()
Вообще интересно оба поглядеть, пионер и впрямь расстроил.
С уважением Филипп
Последний раз редактировалось racoon; 27.09.2007 в 19:43.
