Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Топливный фильтр
Hybrid View
    Новичок Аватар для KLAMER
    Самара град
    Топливный фильтр
    Кто нибудь менял топливный фильтр? Где он находится? Через скока км менять? Какой ставить оригинал или всеравно???
    менял на ТО-30000 км , находится х.з. где , лучше ставить оригинал .
    По деньгам - с работой и деталями 2т.р. - на ТО-30000 - поменяли топливный фильтр , фильтр салонный , воздушный . Т.е. в принципе недорого .
    Он находится под днищем, закрытый пластиковым кожухом, в районе заднего правого колеса (Если речь идет о бензиновой машине, про дизель не знаю).
    С учетом качества отечественного топлива меняю каждые 10000 км. вместе с заменой масла
    Последний раз редактировалось Stalker; 01.09.2007 в 15:36.
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    сам фильтр стоит рублей 400 + возьми два хомута, т.к. родные одноразовые
    треха баварская
    Самара град
    Thumbs up
    Спасибо, посмотрю.Надо менять а то уж 90тыс пролетел, врядли в Америке его кто-то менял...
    МО, Апрелевка
    Менял, ставил оригинал.
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Менял с периодичностью 30 000, ставил неоригинал, МАN, по моему. Работа несложная, но муторная. После снятия фильтра, бензус хлещет под давлением, поэтому нужно сразу приготовить зажим.
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    меняю при каждом ТО.
    в клубе от 19" и больше
    Нерезиновск
    Поменял на 75000 км (mahle), да и то потому, что форума начиталсо , а так нормально таскалась...
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Лучше ставить KL2(Кнехт). У меня на старой A4 ходил по 30 000 км. Сейчас на B5+ поставил, уже 10 000 прошел без проблем. Находится под под правым порогом ближе к заднему колесу. Хомуты лучше новые поставить, а давление в системе можно сбросить, вынув предохранитель бензонасоса, а потом завести двигатель. Когда заглохнет, можно смело разбирать!
