Страница 9 из 9
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9
Показано с 201 по 215 из 215
Тема: Проблема с МКПП
  1. #201
    Привет, камрады!
    Пытаюсь понять, всё ли в порядке у меня со сцеплением и коробкой (МКПП 6).
    Проблема в том, что если хоть немного неаккуратно отпустить сцепление при переключении на повышенную, то машина дёргается и слышен небольшой стук.
    Если действовать очень аккуратно (плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газу), то никаких рывков и стуков нет.
    Может, я зря волнуюсь, но мне кажется, что раньше коробка и сцепление работали намного плавнее и не требовали ювелирной работы ногами.
    Что смотреть, где копать?
  3. #202
    Бывалый Аватар для Mishel
    Я думаю маховик!
  5. #203
    Р
    Цитата Сообщение от Mishel Посмотреть сообщение
    Я думаю маховик!
    Однозначно!Пора на замену!
    Сузуки Витара 2019.
  7. #204
    Бывалый Аватар для skifroma
    Насчет скрипа никто не знает?)
    не важно от чего умрешь, важно для чего родился
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  9. #205
    РФ
    Спасибо за ответ. Зашумела коробка (мкпп 5) при нажатии на сцепление пропадает. Что бы это могло быть?
  11. #206
    Похоже на первичный вал ( подшипник ) если пропадает при нажатии сцепы ... А так надо внимательно слушать Мкпп ....вообщем надо сымать мкпп -- но прежде определить где и с какой стороны в мкпп идёт гул ( перед середина зад ) ...
    Сообщение добавлено в 20:20, предыдущее сообщение было в 20:18
    На ходу не беспокоит ??? Скорости вкл нормально ??? Жижу проверяли уровень ????
  13. #207
    РФ
    на холостом ходу шум, выжимая полностью сцепление шум пропадает. Коробку не снимали. А про жижу можно поподробнее?
  15. #208
    Муром
    Про жижу- это про уровень масла в коробке!) Проверьте уровень.
  17. #209
    BELARUS
    выжимной подшипник в сцеплении
  19. #210
    Возможно выжимной подшипник сцепы ....надо внимательно слушать и выжимной отличить от Мкпп можно сразу ...вообщем надо сымать мкпп ...Нно --- надо определиться что и где ....
    turatex, на остальные вопросы как с ответом ....???
  21. #211
    Томск
    МКПП - RIP!
    Доброго времени... У меня беда товарищи пассатоводы. У моего любимца (Passat B6 2007, 2.0 FSI, 4 Motion) померла МКПП.. ну то есть совсем! На свалку...! Долгая история... не суть. Теперь столкнулся с проблемой - найти контрактную. Может кто подскажет надежные разборы или магазины? Все что находил либо дорого, либо подозрительно.
    Код коробки: JYQ
    Код двигателя: BVX
    WIN: wvwzzz3cz8p024195
  23. #212
    Томск
    Подскажите, говорят что, вместо коробки JYQ можно поставить JXQ, так как она является аналогом и взаимозаменяема.
    Правда ли это?
  25. #213
    Проблема с мкпп 1.6 bse
    Подскажите, такая проблема. На пятой передаче при наборе скорости и только до 3000 об. довольно сильно вибрирует ручка кпп. После 3000 - вибраций нет, если отпустить педаль газа - тоже тишина. На всех остальных передачах - вибраций нет. Проявляется только на пятой и только при наборе скорости до 3000 об. Если при этом рукой слегка прижать рычаг кулисы вперед - то вибрации прекращаются. Мотор 1.6 bse, коробка механика, по вину код коробки JJU, каталожный номер VAG 0AH 300 041 H
  27. #214
    Химки
    Затягивание с переключением скоростей
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто-либо сталкивался с проблемой затягивания переключения скоростей 2-3 и особенно 3-4? В чем может быть проблема? С коробкой?
  29. #215
    Гродно
    Подскажите с каробкай
    Добрый день. Подскажите совместимость 6-ступенчетай каробки JLU пассат б6 2.0 TDI мотор BMP . Какие можно поставить аналоги по буквам
Страница 9 из 9
