Страница 6 из 9
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 215
Тема: Проблема с МКПП
  1. #126
    Бывалый Аватар для skifroma
    Цитата Сообщение от Velos Посмотреть сообщение
    Читаю форум и боюсь. Боюсь уже 2 года и 60 тык, заводится-едет-не скрипит и не ломается почемуто. Пока в ожидании, трос на всякий случай купил.
    все [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color], позняк бояться!!! влип очкарик))))) мой совет не жди плохого, наслаждайся ездой) и будет тебе счастье. а есличо пиши, всегда помогут.
    не важно от чего умрешь, важно для чего родился
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  3. #127
    Два! Один порваться может)
  5. #128
    если уж пошла такая пьянка то пускай берет сразу 175
  7. #129
    Смазку запускай---и будет всё хорошо.....!!!!!!!!!!
  9. #130
    как то странно, после замены маховика сцепы и рабочего первая и задняя влючаются как то не комфортно. как и было раньше!
    может надо прокачать систему?!
  11. #131
  13. #132
    Тамбов
    [IMG][/IMG]WV PASSAT B6
  15. #133
    что 95?!
  17. #134
    ****** ты некрофил)
  19. #135
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Так прокачайте и отрегулируйте тяги переключения скоростей. Дело ведь не хитрое. Я у себя после обкатки регулировал тяги для профилактики.
  21. #136
    Новичок Аватар для REANIMATOR
    РБ
    Почитай здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index...topic=109597,я думаю ответ здесь.
  23. #137
    по описанию там все более плачевно.
    думаю у меня что то другое.
  25. #138
    ну и какой результат?
  27. #139
    тула
    Хэлп, помогите, на днях отдавать машину новому владельцу, как на зло появился трабл:
    На МКПП если делать все плавно и аккуратно (как обычно впринципе и делаю), то все включается без проблем, а вот если с кем нибудь со светофора зарубился или спешу , то с "нижним" рядом скоростей (2,4,6) происходит что-то непонятное, рычаг становится в нужное положение (только без щелчка как обычно когда скорость включается), а скорость в этот момент не включается, т.е. остается на нейтрали, причем рычаг в этот момент не фиксируется а свободно перемещается вперед-назад, если в этот момент включить любую передачу из "Верхнего" ряда (1,3,5), то потом вторая включается без проблем. Еще раз повторюсь, происходит это только если резко попытаться воткнуть вторую, если спокойно то все норм.
    Нутром чую, да и читал где-то, что проблема в тросиках, а куда лезть не знаю, не хочется америку открывать, может расскажет кто, что можно сделать????
    Сообщение добавлено в 16:59, предыдущее сообщение было в 12:03
    Ну где вы, технари, неужели без вариантов))????
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
  29. #140
    РБ
    skifroma,во время замены маховика и сцепления,на снятой коробке передач вам необходимо было проверить наличие осевого люфта первичного вала,того, который торчит из коробки.В норме этот люфт должен отсутствовать,но думаю,что он у вас уже имеется,т.к."первая и задняя влючаются как то не комфортно. как и было раньше",если мои предположения верны(хотелось,что бы это было не так),то 1-я и задняя будут включаться ещё более проблематично,а чуть позже они начнут вести,я уже давал адресок,где всё описано,к сожалению это косяк 6-ст.МКП,а причина -проблемные маховики,которые вызывают сильные вибрации,а те в свою очередь передаются на первичный вал КП,а он в свою очередь разбивает посадочное место зад.подшипника первичного вала КП,и как результат вышеуказанные симптомы,почему я об этом так уверенно пишу,потому,что как раз сейчас я занимаюсь этой проблемой,как всё сделаю,отпишусь более подробно.
  31. #141
    Нижний Новгород
    Вам выложить методику регулировки приводов?
  33. #142
    ну так не говори ему, отдай так и поменяй номер телефона!)
    alknark Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #143
    Димон с Тулы! паходу каропка пестой скоро хафкнеца
  37. #144
    сказали, что никаких люфтов небыло
  39. #145
    тула
    Отдать и не сказать не вариант, продаю знакомому машину((( не верится что коробка накрывается, хрустов нет никаких, в спокойном режиме все работает четко, причем не в аккуратном а именно в обычном режиме, я бы и не заметил еслиб не стартанул бы порезче пару раз(((
    Всетаки полезу завтра разбираться, интуитивно где-то износ в механизме выбора передач...
  41. #146
    spb
    Думаю поможет регулировка! Успехов.
    От Д6 до В6
  43. #147
    надеюсь, что мне тоже поможет
  45. #148
    тула
    Разобрался таки))) Тросику песта пришла, рубашка оторвалась!!!! А вы коробка-коробка)))
    Сообщение добавлено в 19:00, предыдущее сообщение было в 18:28
    Никто не в курсе кстати, от дизельного МКПП такой же тросик как от бензинки, или нет??? А то есть варианты завтра приобрести, не ошибиться бы(((
  47. #149
    РБ
    Хочу поделиться радостью,сегодня забрал авто из ремонта,коротко о проблеме ранее имевшей место быть:1-я и задняя передачи включались проблемно,они же,но не всегда,вели,при этом,когда они вели,переключиться на нейтральную было трудно,ответ я нашёл по этому адресуhttp://volkswagen.msk.ru/forum/index...109597,обдумав всё,решил прибегнуть к радикальному "хирургическому"вмешательству.Напомню,причина -проблемные маховики,которые вызывают сильные вибрации,а те в свою очередь передаются на первичный вал КП,а он в свою очередь разбивает посадочное место зад.подшипника первичного вала КП,и как результат вышеуказанные симптомы.После того как сняли КП стало понятно,что предварительный диагноз верен,т.к. первичный вал имел осевой люфт 1.5 мм.,и так же имел место и радиальный люфт.Сняли заднюю крышку КП,содержимое последней не трогали.Нашли спеца,работающего на координатно-расточном станке,он по новой расточил посадочное место зад.подшипника,запрессовал туда бронзовую втулку,затем её расточил строго под размер подшипника с учётом осевого люфта,собрали коробку,поставили.Результат-все передачи включаются отлично и не ведут!
  49. #150
    Химки
    Вот такая хрень была во время долгого пребывания в пробке: при отпускании педали сцепления в начале движения, а также на всех передачах вплоть до 4-ой при переключении мотор начинает сильно трясти. Особенно ярко проявляется под нагрузкой на самых низких оборотах(1000-1500). Если трогаться очень плавно с проскальзыванием сцепления и переключаться на повышенных оборотах, то всё нормально. Где копать - МКПП или ДВС? После покидания пробки дефект плавно ушёл. Точно такая же проблема у меня была на дизеле с МКПП - при трогании мотор пытался из под капота выпрыгнуть. Не дай бог при этом ещё поворачивать - вообще мог заглохнуть. И тоже только после долгого пребывания в пробках.
    B6 1.8TSI Highline МКПП
Страница 6 из 9
