Страница 8 из 9
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 215
Тема: Проблема с МКПП
  1. #176
    Цитата Сообщение от skifroma Посмотреть сообщение
    что означает скрип педали сцепления?
    Ничего хорошего...скрипеть может рабочий, исполнительный циллиндры или выжимной. Но ничего этого скрипеть не должно...
    Цитата Сообщение от Ldoh Посмотреть сообщение
    Сколько нужно масла по объему?
    Какой тип коробки? Там их два...кстати и масла разные по оригинальному номеру...если коробка HNV, то и замена геморна...уровень не проверишь и долить невозможно- только сливать полностью и заливать заново, дополнив до определённого количества...заливается через выкрученный датчик ЗХ...1,7 литра...
  3. #177
    Novorossiysk
    Проблему свою начал описывать в замене цепи/натяжителя. 1.8Т BZB
    Появился скрежешащий/ноющий звук при торможении двигателем, особенно на 2-ой передаче или же при скатывании с горки на ней же.
    На третьей ощущения по-слабее. В сервисе от ГРМ отказались (пока) и начали с выяснение вопросов с МКПП. Общаюсь пока дистанционно,
    работа не позволяет, а жаль... Итак, сегодня сливали масло, говорят. А что, правда нельзя проверить его уровень, не сливая его полностью?
    И потом, после слития, его что, по объему проверяют? А если вскрытие коробки ничего не скажет, то заливать новое масло и смотреть дальше?
    Очень жаль...надеялся, что МКПП долгоживущая по сравнению с автоматом.
    А сейчас боюсь пойдет связка : что-то в коробке+сцепление+маховик+какой-нибудь сальник до кучи.
    Если, как у кого-то в сообщениях выше будет выходить по 50-60 штук,может имеет смысл "контрактную" МКПП и причиндалы заказывать?
  5. #178
    Бывалый Аватар для skifroma
    Сколько с этим скрипом могу отьездить.? Сцепление в сборе менял 15 тыщ назад вместе с рабочим.
    Сообщение добавлено в 21:13, предыдущее сообщение было в 20:56
    можно ли помень главный цилиндр не снимая коробки
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  7. #179
    Попробуйте выяснить- не скрипит ли это ось вращения педали сцепления. Нечему там скрипеть...в смысле в коробке...
  9. #180
    что за ось такая?
  11. #181
    spb
    что за ось такая?
    В салоне , ниже руля - слегка!!!
    От Д6 до В6
  13. #182
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Парни, подскажите, напрягает так ездить! Проблема такая, если разгонятся очень спокойно, аккуратно и потихоньку переключать передачи, при этом идеально работая сцеплением, то они включаются без напряга, почти как по маслу) А если вжаривать и переключаться на оборотах выше 3тыс и по резче, то переключаться становиться очень напряжно, как будто ручка мкпп встречает какое то сопротивление и что-то мешает её войти в нужное положение, да и если переключился, то как будто не доконца воткнул передачу! Кто знает, с чем это связано? Коробка, сцепление, целесообразность ремонта?
    2.0 fsi bvy мкпп)
  15. #183
    Люберцы
    проблема известная, вероятно всего синхронизаторы передачи, проявляется чаще всего на 1 -2 передачах, ремонтировать или нет каждый решает сам
    keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #184
    мос. обл.
    Спасибо! Значит сцепление не причем и это коробка... Третья тоже хреновенько втыкается, особенно на высоких оборотах, как будто не доходя до конца. Тоже синхронизаторы? Я особо не разбираюсь в авто, как происходит ремонт, заказываются синхронизаторы и меняются? Как узнать их номерки, и сколько по работе выйдет?
    Если без ремонта ездить - долго проходит коробка?))
  19. #185
    Смотря, как ездить...а какой пробег? Я сливал на 203 тыках- маслу гамон, бурое, хотя коробас работает идеально...
    Для некоторых типов коробка- да, проверить уровень нельзя (маслозаливная пробка ниже уровня масла), только сливается, измеряется, доливается до нужного объёма и заливается обратно через датчик ЗХ. Но по БЗБ не подскажу...хотя...надо в Эльзе порыться...какая у Вас коробка (код)?
  21. #186
    мос. обл.
    Покупал с пробегом 100тыс, проехал ещё 50, но скорее всего он изначально и скручен был)
    Масло, кстати, пытался менять, открутили две пробки и вылилось всего лишь около литра! И залилось столько же, так и не поняли в чем прикол? Почему так мало масла или почему оно не вылилось до конца?
  23. #187
    Какая коробка, код (указан на стикере в запаске и средней левой стойке)? Например на моей МКПП с кодом HNV надо помимо сливной пробки еще и снять (выкрутить) коренную шейку (она вставляется вертикально и расположена недалеко от сливной пробки в поддоне КПП) вилок включения передач с обязательной заменой уплотнительной резинки. И оттуда вылилось примерно половина всего слитого объёма масла... Вероятно у Вас что то похожее...видимо картер КПП разделён на две ёмкости. Причём заливать надо не через заливную пробку (хотя я залил через неё хитрым способом), а через выкрученный датчик фонаря заднего хода, так как заливная пробка НАХОДИТСЯ НИЖЕ УРОВНЯ МАСЛА. Скорее всего у Вас как был пониженный уровень масла в МКПП, так и остался...в моём случае разница между "по срез заливной" и "нормальный уровень составила 170 грамм, а это 10% от общего количества...немало, ИМХО.
    Прежде чем "пытаться" надо прокачать вопрос "как правильно"..., уточнить хотя бы объёмы...
  25. #188
    мос. обл.
    мкпп6, код кпп: GXV . Кол-во масла уточнял тут, сказали 2.1! А вот насчет шейки не знал! Интересно, как через этот фонарь масло заливать и куда? И почему такая странная система? А у Вас как получилось задить через (НЕ)заливную пробку?)))
  27. #189
    мос. обл.
    Парни, иногда после утреннего запуска машины коробка двигается со скрипом-скрежетом, после прогрева становится получше. Но всё равно как то не приятно. Выше писал, что меняли масло и вылилось не всё, залили через заливную пробку сколько влезло. Скрежет раздаётся вроде как от самой ручки передачь, где-то недалеко по ощущениям! Может он из-за того, что масло не до конца залили?
    так как все-таки по-человечески(через фонарь заднего хода???) поменять масло на моей коробке?
  29. #190
    Это похоже на внутренние ползуны--надо вскрыть и посмотреть..возможно нужна смазка...страшного не слышно ..передачи включаются нормально ????
  31. #191
    keksulya, замена описана в приложеном файле, так делают оффы. Я же не заморачивался на датчик включения фонаря заднего хода с попутным демонтажом короба ВФ и т.п., залил через заливную пробку следующим образом. Как слить, увидите в файле. Как залить не снимая короба ВФ и датчика ЗХ? Взял подходящий по диаметру шланг (штатный от стиралки, валялся на балконе, обрезал наконечники), вставил в заливную горловину МКПП, второй конец вывел под капот в районе ВФ. Свободное пространство между шлангом и краями заливного отверстия забил чистой ветошью, чтобы не выливалось наружу. В верхний конец шланга воткнул лейку бытовую кухонную для заливки. Отмерял положенный объём+100 грамм и влил в коробку. +100 грамм полезно и на возможный пролив при закручивании пробки. Далее, подготовив пробку вытягиваем вначале шланг из ветоши, затыкая отверстие этой же ветошью, потом, вытащив ветошь, быстро вставляем пробку. У меня практически ничего не вылилось... Удачи!
  33. #192
    код кпп: GXV
    Это при ПОЛНОЙ разборке МКПП. Ваша процедура попадает в раздел "замена при частичной разборке МКПП" с объёмом заливки 1,9 литра! Не перелейте сильно...
  35. #193
    мос. обл.
    Спасибо, парни!
    А где вскрывать? Эту рамку в салоне?
    Передачи включаются нормально на небольших оборотах и спокойной езде. При отжиге и повышенных оборотах уже затруднительно, как будто что-то мешает им переключаться (в основном 1,2,3 передачи)
  37. #194
    Краснодар
    Привет всем! У меня дизельный пассат Б6 двигатель BKP , МКПП, когда работает на холостых прослушивается внизу стук, выжимаешь сцепление стук пропадает, выжимаю педаль сцепления на половину слышно шелестение, выжимаю до полика скрежет пропадает. На сервисе сказали замена маховика решит проблему. Вот думаю разводят или нет? Пытаюсь найти свой маховик у продавцов, а они даже по VIN коду спрашивают какой фирмы у меня сцепление. Как мне узнать не снимая коробки какой у меня стоит?
    Помогите пожалуйста.
  39. #195
    Да.
    разводят или нет?
    Нет.
    Есть такое. Может быть Лук, Может Сакс, они отличаются. Определить не снимая проблематично...уметь надо.
  41. #196
    Краснодар
    Спасибо за ответ.
    Значит влип на двойную работу, так как машина нужна. Придется снимать коробку чтобы узнать фирму, потом все на место поставить и ждать прихода маховика, так- как это заказная позиция. Пипец.
  43. #197
    Р
    Спасибо за ответ.
    Гляньте в личку,может поможет.
    Сузуки Витара 2019.
  45. #198
    Бывалый Аватар для Mishel
    Давай Вин код машины - поможем!!!!
    При замене маховика все равно меняется сцепление, поэтому можно взять любого производителя, нельзя ставить сцепление от Лука на Сашь и наоборот!!!
  47. #199
    Краснодар
    Спасибо за отзывчивость!!!
    VIN WVWZZZ3CZ6P028656
  49. #200
    У меня такой же звук при выжимании педали сцепления. что может быть? Причем только когда машина заведена.
    Последний раз редактировалось skifroma; 28.06.2012 в 09:17.
Страница 8 из 9
