Уважаемый господин racoon!
Итак, вы утверждаете, что затруднено включение первой передачи и передачи заднего хода.
Кроме того, Вы отмечаете, что включение передачи при повышенных оборотах двигателя происходит с хрустом.
По-существу, Ваша МКПП может быть отнесена к исправным.
Возможно просто низки или, напротив, велики обороты холостого хода. Попробуйте попытаться включить первую передачу, например, чуть прибавив (на 50-100 в мин) оборотов, или отключив, климат-контроль.
Если будет наблюдаться нормальное включение - ответ получен.
Если результат не будет достигнут - поведайте о своих ощущениях (тяжелее, легче и т.п.).
Заодно определите в каком части сектора хода педали чцепления происходит первичное касание дисков сцепления, в каком авто начинает движение. Может ведет сцепление.
Что касается задней передачи – то она действительно без синхронизатора.
Скрежет вызывает паразитная шестерня, пытающаяся войти в зацепление с еще не успокоившейся шестерней заднего хода (она на валу, а вал еще не заторможен из-за изначально более высоких оборотов двигателя или незаметного (1-2 см) движения авто.
Ответить с цитированием
