Не правильно...Вам и ошибки скинули--и мозги очистили...
А йа блин в сервисе, за бабки скидывал..... ДУРАК!
Одна ошибочка не скидывается... какой то датчик давления турбины, 1.500р стоит.
заехал на диагностику , сделали , и сервис за одно скинули ) правда на 15тыс не смогли выставить , так и остался на 10 тыс.
Сообщение добавлено в 10:12, предыдущее сообщение было в 10:10
кстати при диагностике , три ошибки по заслонкам климата выдало - их скинули. и две двери у мня не запираются с брелка , только с ключа ..
lex_fergenson@mail.ru
89182702335
Надо делать--раз есьть ошибки..
товарищи, подскажите как с помощью ваг кома поменять сервисный интервал или посмотреть какой стоит?
могу, если кому-то еще надо, написать как по книжке осуществляеться сброс сервисного обслуживания владельцем, для стандартных дисплеев и дисплеев LongLife. Владелец скидывает сервисное обслуживание на 15000 км, все остальное через компьютер.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...ервис-ойл-quot
может поможет
Уважаемые форумчане. Прошу Вас помочь.
Объясните, как сбросить счетчик до сервиса?
я работаю в фирме которая обслуживает только грузовые машины мерседес. весь необходимый сервис сделал сам. 3 000 км назад поменял масло, тормозную, заменили газ в климе... через 1 000 км. загорелось что необходимо пройти очередной сервис и идет отсчет по 100 км. как сбросить его?
2. Вопрос.
Когда купил машину работал счетчик остатка бензина на км. но после того как 1 раз загорелась лампочка заправьте машину, счетчик работать перестал. Уже 6 раз ездил за 300-400 км. без остановки с полным баком. счетчик не включается.
Что нужно сделать?
Заранее спасибо.
Спасибо. сервисный счетчик сбросил. Жаль что не можете подсказать по поводу остатка топлива в баке. не понимаю почему счетчик перестал работать.
Надо лезьть в бак он там стоит на насосе , возможно спираль забилась грязью или сгорел или провод не контачит , он меняется отдельно и ставится на насос ...
