Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 55
Тема: Про AWM и AWT
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Про AWM и AWT
    Ребят, кто-нибудь знает точно, чем отличается AWM от AWT? разница вроде бы серьезная - на 20л.с. по паспорту. Кто-то говорит, что турбу ставят большей производительности от GM, а где-то слышал, что специально чипуют для америкосов!
    Купил в Кэмпе книжку по обслуге, так там вообще нет такого бензинового двигателя как AWM. Кто что знает по этому поводу?
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    Они одинаковые, разные только прошивки, связано это с экологическими нормами.
    треха баварская
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
    Они абсолютно одиннаковые! Отличия - AWM - это Америка, а AWT - Европа.
    А почему разница в 20 л.с.? У Американцев снимают показатели на валу, поэтому и такая разница
    Домодедово
    На каком валу?
    треха баварская
    Завсегдатай Аватар для demid
    ну типа движок может на 170, а колесам достается всего 150, типа потери в трансмиссии и тд=)
    в клубе от 19"
    Moscow - Surgut
    Демид всё верно сказал!
    Домодедово
    Нет. Разная только прошивка.
    треха баварская
    г. Ступино, МО
    А ткто-нибудь чиповал AWM? Наскока сильно меняется расход бензина? До какой мощи можно поднять? Читал здесь на форуме, что это вредно для типтрона.
    Короче хз Скока форум есть, стока тут об этом и спорят
    в клубе от 19"
    МО, Апрелевка
    Да уж, на тему прошивок и кодов двигателей не одна тема в запасниках имеется.
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    много ездил и на AWT и на AWM - разницы не особо чувствуется, хотя европейский двигун мне показался поживей и вот разницы в 20 сил - точно нет.
    в клубе от 19" и больше
    А вот это зависит от общего состояния каждой машины и каждого двигателя
    Разница в лс есть, так как наша родная таможня растаможивает машины по каталогам производителя, то есть VAG, а не по принципу кто и как снимает мощность. Европейское экол. нормативы строже, в связи с чем европейский двид. "подзадушен".
    Мембер Аватар для 1967s
    спорить тут вообщем-то не о чем...
    моторы одинаковые...20 лошадей "прибавлено" измененной программой ЭБУ...никаких колес/валов...
    и это просто факт...повода для размышлений тут нет...:-)))
    Почти Мембер Аватар для Parfen
    Видяево, Мурманская обл.
    Цитата Сообщение от DimonK Посмотреть сообщение
    Ребят, кто-нибудь знает точно, чем отличается AWM от AWT? разница вроде бы серьезная - на 20л.с. по паспорту... Кто что знает по этому поводу?
    Разные настройки двигла...
    Одинаковы то одинаковы, но остальное это БРЕД!
    Цитата Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
    Они одинаковые, разные только прошивки...
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    спорить тут вообщем-то не о чем... моторы одинаковые... 20 лошадей "прибавлено" измененной программой ЭБУ... никаких колес/валов... и это просто факт... повода для размышлений тут нет...:-)))
    ГУУД!!! Согласен! Это ФАКТ!
    ____________________________________________
    Мы не ищем лёгких путей - мы сами создаём себе трудности и умело их преодолеваем!
    с 2013 ~ на VW Jetta 2013 1.4 TSI 122 PS 7DSG Highline (Серебрянная ласточка)
    с 2009 ~ на VW Passat Variant В5.5 2000 1.8T AWT 150 PS 5МКПП Comfortline (Конь вороной)
    смотрите на даты .......... тема уже неактуальна .
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Лично менял голову с AWM на AWT. Разница только в выпускном валу и все!!!!!!!!!!! Все остальное подошло отлично.Сначала когда стоял распред вал выпускной с головы AWT то комп ошибку выдал. Как только приобрел новый вал за 7 тыс все прошло!!!!!!!
    А нифига там гидронатяжитель другой стоял это я точно помню но чем он отличался не помню!!!!!! давно было!!
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
    Цитата Сообщение от nick (78 rus) Посмотреть сообщение
    ...смотрите на даты .......... тема уже неактуальна...
    Старожилам форума есть что вспомнить, а новичкам будет чему поучится!
    ...Скока форум есть, стока тут об этом и спорят...
    Новичок Аватар для Smith_
    МО г.Троицк
    Вопросик как раз таки актуальный...
    Недавно менял ремень ГРМ и обнаружил, что у меня башка с AWM а мотор AWT...
    Собственно ВАГ-Ком выдает ошибку по мотору:
    16395 - Ряд 1: Сдвиг фаз газораспределения в поздн. сторону Не достигнуто наминальн. значение.
    По всей видимости по этой причине???
    Машину иногда дергает под нагрузкой и при переключении передач на пониженную... в основном на 60-70 км.ч с 5 на 4-ю...
    Механик, сказал, что при такой ошибке у меня мотор вообще работает как бы в аварийном режиме, ну или просто не правильно...
    Сяняли клап. крышку... Цепь натянута, стоит правильно, но натяжитель не сжимается съемником... соответственно не работает...
    А теперь внимание вопрос:....
    Как лечить?
    Покупать новый натяжитель? Если да то от чего от AWT или AWM? и чем они отличаются?
    Снимать проверять распред валы?
    Это утверждение может быть абсолютно не верно. Видимо, механик не в курсе, что отнюдь не в любой фазе положения распредвалов-натяжителя его можно сжать.
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Да да именно эту ошибку мне тоже выдавало!!!!!!!!!!!!
    Убралась она только после замены выпускного распред вала!!!! Видимо тебе когда голову поменяли распред вал поставили оба от AWM а надо выпускной от AWT Так что от туда и ошибка 100%%%
    Механик че то не допонимает наверное. У выпускногоь распред вала от AWT подругому расположены шейки чем у AWM. Поэтому и ошибка. Датчик колен вала путается с датчиком распред вала вот они и мозг друг другу выносят. А на счет гидронатяжителя цепи могу сказать следующее
    Вот моя тема по замене.
    http://passat-b5.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=29&t=50945
    МО г.Троицк
    ПАША
    Так как вылечил? Тупо купил на разборе выпускной вал на AWT и поставил? Они как то по выработке отличаются или нужно новые покупать?
    Bazarov
    Можно ли ездить с такой ошибкой?
    Или может быть можно как то программу переписать под старый вал???
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Smith_ Посмотреть сообщение
    ПАША
    Я купил новый вал хотя можно было перепрошиться на 150 сил. Дешевле было перепрошится но я купил вал за 7 косарей.Отличаются еще раз повторяю кулачками которые находятся на выпускном валу. А вот впускные валы у обеих головок одинаковые!!!!!!!!!
    Bazarov
    Можно ездить ничего страшного.Но все равно у тебя машина не будет выдавать той мощи которая должна быть. AWT это европеец AWM это американец 170 и 150 сил.Ты их не почувствуешь а разгон будет никаким.Вообще разницы я не ощутил вообще просто у америкосов и европейцев разные лошадиные силы. У америкосов они хиловатые!!!!
    МО г.Троицк
    Блин, что то я совсем запутался...
    У меня голова AWM (америкос), блок AWT (европа) как и машина...
    Соответственно на головке AWM стоят старые валы от AWT, именно поэтому комп и выдает ошибку???
    Исходя из этого сне нужно купить один выпускной вал от AWM ???
    Поправьте если не прав...
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    (америкос), (европа) как и машина...
    Все правильно!!!!А у меня есть то что вам нужно.
    А У меня же наоборот голова AWT,блок AWM а распред вал остался!!! Лежит на балконе и ждет
    МО г.Троицк
    Круто!!!
    Тобишь, у вас есть выпускной вал от AWM? Правильно?
    Сколько хотите за него?
    И есть ли вариант возврата, если вдруг дело окажется не в нем...
Страница 1 из 3
