Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Про AWM и AWT
  1. #51
    Новичок Аватар для Boris161Rus
    Волгодонск - Ростов-н\Дону
    А почему они поставили если крышка кривая ..что бы еще приехал .... Ну и мастера ...клапанную резинку спецы мажут легонько герметиком и смотрят что бы правильно сел ПОЛУМЕСЯЦ .....прокладка продается токо вместе и для свечных колодцев ...если она свежая ---- смысла не вижу менять ...
    Ну вот такие мастера(( Да вот этот полумесяц и делает мне нервы, оттуда подтекает. А он сказал типа нельзя мазать герметиком, а то попадет в движок. У меня сама крышка не приходится, которая сверху ложится, вот хочу ее поменять. А прокладка свежая, недавно ставили повторно, но все равно сочится.
  3. #52
    Boris161Rus, Как то не понятно почему вдруг клапанная крышка стала кривая , ведь она салюминовая ??? Железная да гнется , а эту надо уметь согнуть ... Так если герметиком мазать как на хлеб черной икрой то да попадет куда и не надо , а если мазать край не внутренний , а НАРУЖНЫЙ то все будет нормально ... Фишка в чем --правильно посадить прокладку и полумесяц и крышку клапанную и все будет хорошо ..удачи !
  5. #53
    Ейск
    Там ПОЛОЖЕНО мазать...На всех углах, поворотах и стыках крышек ПОЛОЖЕНО мазать... Немножко... 6 точек намазывания... Крышку проверить на плоскость просто, естественно снятую. Герметик использовать специальный моторный - типа RINZOSIL от Victor Reinz. Ни в коем разе не абровское гуано.
    Номер дать пока не могу...
  7. #54
    Понял, спасибо за подсказку, буду мастеров теперь мордой тыкать, а то блин рассказали то это нельзя, то то нельзя.
  9. #55
    М.О г.Железнодорожный
    Подходит головка блока AWT на AWM
    Добрый день!Ребята подскажите пожалуйсто,подойдет ли головка блока с AWT на AWM моя треснула и нашел с AWT и уже поставил но заводится с 5 раза,не едет и ошибка вылетает G40,разпредвалы поставили мои,на том сервисе сказали что из-за головки или дело в другом?И в чем отличия этих головок и есть ли они вообще?
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
