Смотри "барахолку".
Например:http://passatclub.lgg.ru/forum/showthread.php?t=8017
Кто нибудь заказывал штатную RCD? Купил машину без штатной магнтолы, брал из наличия. Теперь вот езжу и скучновато без радио. Думаю временно поставить 1-диновую и заказать штатную. Вопрос такой - есть ли на форуме кто доукомплектовывал штаткой,сколько ждали? восколько обошлось?, сколько будет стоить скажем рсд-300 с мп3? Брать через диллера ооочень дорого. Может есть ссылки где можно заказать эти рсд? Посмотрел по поиску нашел только ссылки где выкидывали штатную а кто заказывал нет. Очень хочется не потому что вещь классная (может наоборот фигня) а чисто из-за дизайна. А может завалялась у кого?
Смотри "барахолку".
Последний раз редактировалось Wlad; 13.09.2007 в 14:44.
2.0FSI 4Motion,седан.
Посмотрите что я нашел http://www.autoset.ru/catalogue/vide...1800_i983.html
Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем![]()
штатную RCD300 брать не стоит это точно. Играет не важно... Была бы у меня такая ситуация, я бы скорее взял что нить в 2-х диновом корпусе с экраном почти на всю переднюю поверхность, таких сейчас много в продаже... По крайней мере один раз выберешь магнутолку и не будешь потом страдать "как бы усилитель подключить, флэшку куда бы втыкнуть и т.д."
А рамку под эту магнитолу, что бы в дизайн вписалась хорошо, можно и у дилеров заказать, если больше нигде не найдёшь, стоит не дорого.
Variant 2.0FSI автомат, BVZ
Так то я за штатную музыку. Но если не случилось такого при покупке,то ставить надо
не родную.
(С) Pridurok
А знает ли кто переходник ISO для магнитолы и для антенны какие быть должны?
Вот есть ссылка http://www.techhome.ru/catalog/auto/F5E01C58_2.htm ,не пойму то или нет? Прочитал почти всю ветку по поиску, про антенну так и не понял к какой нодо подключиться к белой или к коричневой?
Интересно было бы узнать как можно аккуратно снять заглушку 1-диновую, как вообще она снимается? думаю что пока не найду достойную 2-х диновую поставить простую магнитолу сам. Дилер со всеми переходниками просит 2650 р. Мне не жалко, но за чем платить за переходники 2000 когда можно найти за 250-300.
Мне меняли РСД 300 по гарантии. Ценник, как запчасти в заказ наряде - 26000 рублей. За такой баблос явно не стоит ее докупать. Что касается Фантом ДВМ 1800, то их пока нет в продаже. Обещают на конец сентября.
Тока что позвонил представителю Фантома. Сказали, что в изделии обнаружены баги, и оно отправлено на доработку, т.к. хотят выпустить на рынок качественный продукт. Так что сроки переносятся на конец октября.
Последний раз редактировалось Acula; 14.09.2007 в 11:24.
«RCD 300 MP3»
Радио и CD-плейер. Мощность – 2 х 20 Ватт, 4 пассивных динамика спереди, антенна.
«RCD 300 MP3»
Радио и CD-плейер. Мощность – 4 х 20 Ватт, 8 пассивных динамиков спереди и сзади, антенна
расскажите мне плиз, почему разные? они мп3 диски читают же? или лучше не брать такую и взять левую голову?
Тут такая ссылка уже где-то была, но не нашел, где: http://www.jetta-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=3847
http://jetta-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=524
http://jetta-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=284
Заглушку запросто снял, поддев ногтем правый нижний угол и потянув его на себя. Сымаицо без инструментов, довольно легко.
Последний раз редактировалось -Boris-; 14.09.2007 в 12:10.
На моём авто с завода стоял RCD 300 без MP3 с 4 динамиками спереди (в левой двери внизу низкочастотник и вверху высокочастотник, видимо подключены через фильтр разделяющий частоты. В правой двери аналогично). Захотелось мне поставить ещё и в задние двери динамики. Пожалел потом что ставил у официалов, не стоит тех денег (около 2500руб за один, итого вышло чуть больше 5000рублей за установку) моих динамиков 16см в диаметре, да и провода протянули по салону "корявыми ручёнками", не аккуратно поработал Нем Дом. Выхода у магнитолы четыре, пока поключены два из них, магнитола это понимает и даёт возможность регулировки баланса между правым и левым динамиками. Подключили ещё два, и появляется регулировка баланса между передними и задними динамиками.
RCD 300 мощности для качественного воспроизведения конечно не хватает, а для усилителя линейного выхода нет! Можно конечно и к выходу подключить через делитель, но качество звучания от этого пострадает
Скора я и вазможна Лёха Рейсер будем продавать наши RCD 500 MP3.
Следите за новостями![]()
Y SO CRS?
Ни как все собрались RCD 510 брать ?![]()
«RCD 300 MP3»
«RCD 300 MP3»
Как может быть 4 динамика если с завода аудиоподготовка 8 динамиков, ничего не понимаю, что делать с магнитолой..
