Страница 12 из 17
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 407
Тема: Замена синего на белый цвета щитка приборов
  1. #276
    Бывалый Аватар для wasges
    замкадыш
    сделать MFA+ таким же как на новом Пассате это тоже можно добится заменой диодов?
  3. #277
    Бывалый Аватар для demainst
    MFA подсвечивается диодами. В MFA+ 42 красных и 6 жёлтых (в американцах в верхнем ряду двухцветные) плюс по 8 в часах и счётчике пробега. Итого 58 красных, жёлтые можно оставить или поменять на красные.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  5. #278
    МОСВКА
    Можете конечно попробывать пересветить красный MFA в белый цвет - получится ПОРНОГРАФИЯ!!!
  7. #279
    Почти Мембер Аватар для Carchip
    Moskva
    Что-то тема заглохла.... Кто еще что пересветил? Получилось пересветить центральный экранчик?
  9. #280
    Беларусь, Новополоцк
    Пока путного ничего с экранчиком не получается. Хотя, мож кому такой нравится?
    Здесь я пробовал экспериментировать без серьезных вмешательств http://tiguan-club.org/phpBB3/viewtopic.php?f=34&t=438
    Авто - Тигуан.
    Последний раз редактировалось mvd; 28.12.2009 в 16:29.
    Passat B6 Comfortline 2.0TDI 6-ст. механика ShadowBlue
  11. #281
    Авто - Тигуан.
    Предвидел примерно такой результат, поэтому и не трогал МФА.
    Лучше проинвентируй окошки климата и сделай красными. Если хочешь ещё добавить белого, лучше замени оранжевые диоды ( я наверное займусь на праздниках)
  13. #282
    Те, которые на клавишах и на линейке климата?
  15. #283
    Да, думаю оранжевыми оставить только обогревы
  17. #284
    Надо попробовать. Думаю посмотреть различные варианты, типа подсветка символов белая - линейка и индикаторы кнопок оранжевые, или белые символы -красные индикаторы кнопок...
  19. #285
    Как-то так. На фото искажается цвет - линейка в начале белая, потом оранжевая, в конце красная. Окошки климата проинвертированы, для уменьшения яркости фона добавил ещё одну поляризованную плёнку - угол поворота подобрал опытным путём.
  21. #286
    Валер, она у тебя уже как ёлка ))зелененьких пока еще не хватает )))
  23. #287
    замкадыш
    c цифрами климата то что надо получилось!
  25. #288
    Почти Мембер Аватар для =Kirill=
    Москва, СВАО
    Товарищи)) возможно темка здесь быстрее найдет отклик и возможно именно здесь будет полезней в дальнейшем) помогите советом по "обнулению" приборки: http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=22436
    В данный момент, при проверке после перепайки светодиодов, не работал спидометр, собственно говоря это и настаражило... хочу все "обнулить", знаю что это можно сделать, не знаю как...
  27. #289
    Почетный Мембер Аватар для SEMENYCH
    Ростов-на-Дону
    А у меня с завода белая
    Пассат В6 1,8TSI МКПП белый-белый - был...
    Ауди А6 2,8fsi + BMW X1 2.0 турбо - сейчас...
    ася 417-995-116
  29. #290
    Одинцово
    Окошки климата или приборка ?
    А с белым так ещё не проделывали ?
  31. #291
    Не я перепаивал...
    Цитата Сообщение от inzine Посмотреть сообщение
    Окошки климата или приборка ? А с белым так ещё не проделывали ?
    Инверсию или затемнение?
  33. #292
    Одинцово
    Не я перепаивал...
    Видимо и то и то. У меня самый первый вариант белой подсветки ...
  35. #293
    Ростов-на-Дону
    Приборка белая, а окошки климата - синие
    ася 417-995-116
  37. #294
    Инверсия дает синий фон, затемнить не пробовал
    надо забелить окошки или как у меня- красные на чёрном
  39. #295
    Ростов-на-Дону
    Покажи!!!
    ася 417-995-116
  41. #296
    Одинцово
    Покажи!!!
    Дык смотри выше
    У меня тож приборка ССшная, а климат обелённый, выглядит вот так http://www.passat-club.ru/forum/atta...7&d=1247733527 (фото Анджея, у меня выглядит также).
    Последний раз редактировалось inzine; 12.01.2010 в 14:51.
  43. #297
    Ростов-на-Дону
    Дык смотри выше
    А как делали?
    ася 417-995-116
  45. #298
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    А как делали?
    SEMENYCH, почитай эту ветку с самого начала, там demainst все подробненько рассказывает и показывает. Я делал по его инструкциям и светодиоды он мне тоже присылал!!!
    Ларошфуко Франсуа де
  47. #299
    Зелёненькие там и так есть - на приборке, в зеркале, в выключателе света.
    Слегка уменьшил яркость белых и синих диодов - теперь доволен.
    Яркость уменьшил простым до смешного способом - берётся чёрный маркер (потоньше для точности) и закрашивается часть диода. Перестарался - выручит ватка и капля спирта, стираем пытаемся снова.
  49. #300
    Москва, СВАО
    Расскажу и я свою историю, может кому пригодится
    Решил перепояться на белый свет, делал все по инструкциям Валеры.
    Какие нюансы:
    1. действительно, как писали ранее, лучше всего снять нижнюю левую пластиковую часть панели под спидометром или хотя бы открутить большую часть винтов. Без этого добраться до нижних винтов приборки очень сложно! (Валера, может добавить это в твою "инструкцию" с фотками на 5 стр.? Многие делают по ней не перечитывая всей темы! и это становится неприятным сюрпризом). При снятии учитывайте, что кроме защелок нижняя панелька крепится скрытыми винтами (например под переключателем света, который снимается определенным образом!).
    2. плата в самой панели, на которой собственно стоят светодиоды, фиксируется двумя винтами (обратная сторона панели) и довольно крепко удерживается внутренним штекером. Я долго боялся что-нибудь сломать, оказывается просто нужно сильнее тянуть, равномерно со всем сторон, штекер вылезет.
    3. стрелки снимал методом "скручивания". Крутил вокруг своей оси и тянул на себя одновременно. В дальнейшем, сделал для себя вывод что так тоже можно, ничего страшного не произойдет (об этом дальше).
    Далее все перепоял, собрал, и вот здесь допустил ошибку. Когда ставил стрелку спидометра, нажал видно чуть сильнее чем нужно было. Спидометр перестал работать. Нужно быть крайне осторожным при постановке стрелок.
    Долго не мог понять что делать, делал тесты, в результате понял что это механическая неисправность. Отделил от платы блок со стрелкой спидометра (белая маленькая коробочка с обратной стороны приборки, держится на защелках, с обратной стороны "пружинные контакты". Разобрал эту коробочку (защелки+две точечных пластиковых заклепки). Там стоит катушка, оказалось ее ось просто слетела со своего места. Собрал, все работает.
    Теперь как откалибровать стрелки через VAG-COM.
    Ставим приборку без стекла, включаем/выключаем зажигание, чуть-чуть насаживаем стрелки (совет Валеры). Далее можно все подкорректировать вручную, тоже, думаю, будет правильно, однако есть способ через ноут, по моему мнению, более точный, итак:
    1. Включаем зажигание
    2. Заходим в 17 группу.
    3. В правой нижнем углу выбираем группу 03 "... test"
    4. появляется окошко на котором написано "тахометр" нажимаем "активировать".
    5. Стрелка тахометра делает полный круг от 0 до 8, возвращается в 0 и затем поднимается на 3 тыс. Соответственно если стрелка встала, допустим, на 2800, снимаем ее вручную и ставим на 3000 оборотов.
    6. жмем "дальше"
    7. Температура: все тоже самое, от 0 до 130, потом в 0, потом стрелка должна встать на 90 градусов.
    8. топливо: все тоже, конечное положение стрелки - 1/2 бака.
    9. спидометр: все тоже, конечное положение 100 км/ч.
    Если нажимать "далее" идет тестирование всех дисплее, лампочек и т.д. Можно просто нажать "выход".
    10. Проверяем еще разок и осторожно сильнее насаживаем стрелки, ставим стекло.
    Белая подсветка это конечно прикольно, но первое время непривычно ярко
Страница 12 из 17
