Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 46 из 46
Тема: выбираю кондиционер
  1. #26
    дома
    Цитата Сообщение от ms_exist Посмотреть сообщение
    Вадик, все равно ведь при установке буду стену долбить, так не лучше ли будет пока ремонт делается все установить?
    пусть сделают дырки, заложат шланги, трубки и провода и пока так оставят. Останется тока "чистая" работа. Когда ремонт будет на финише - все доделают.
    У нас почти все так делают,потому как строители способны засрать любую вещь за очень короткое время.
  3. #27
    Витька "Три вокзала"
    +1 делал точно также, впрочем тоже самое касается и сигнализации. Проводка на черновом этапе делается, а когда все чистенько стало - пришли дяди и повесили всякие там датчики за пару часов.
    1) те, кто не в курсе
    2) те, кто в доле" (с)
    Витю в президенты форума!!!
  5. #28
    Пан Пшек Аватар для 3Dwardas
    МоскванаХ
    У инвертора еще есть такая особенность о которой все забывают сказать, нет переодисного включения выключения соленоида, ночью это очень важно для особо чувствительных , по шуму Митсубиси набер ван!!!! довели уже до 22 дб, но только Electric а не Havy!!! Дайкин конечно очень хорош но ценничег завышен стопудово!!
  7. #29
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Дайкин - мало шумные. Тонкие.
    Прикол в том, как они раскрываются. На это надо смотреть: http://www.daikin.com/global_ac/prod...es/videos.html
    Видео внизу.
  9. #30
    Бывалый Аватар для Valera
    У меня Самсунги по 350 Уев также открываются
  11. #31
    Почти Мембер Аватар для ali
    могу дать один простой совет всем кто хочет приобрести кондиционер.приобретая кондиционер.не стоит обращать внимание на его стоимость...если не разводить димогогию то приобретите Fujitsu,очень хороший вариант.http://www.luxcomfort.ru/ посмотрите сайт там есть цены.
    Еще хотел добавить все кондиционеры делаются в китае или малазии,японские кондиционеры в россии не продаются(стоимость таких кондиционеров велика),единственное что может быть японским это комплектующие....
    ваш друг и товарищ )))) Гл.манагер отдела кондициониррования а.а.а(Ф И О)
  13. #32
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от BitSA Посмотреть сообщение
    у мина панасонеки инвертарные.
    - солидарен, Panasonic - оптимальный выбор. Это по кондеям производитель номер 1 в мире (в количественном выражении), это солидная фирма, уделяющая огромное внимание отработке новых технологий и контролю качества продукции. Почти все кондиционеры сейчас производятся в Китае, но качество таки разное, а кондиционер должен беспроблемно служить много лет и, когда придет пора его ремонтировать, фирма-производитель должна быть жива-здорова и нормально работать на нашем рынке. Не знаю, что будет лет через 5 с "лыжами" и "санками", будут ли у нас вообще представлены американские бренды, а также дорогущие выпендрежные торговые марки... а Панас жил-жив и будет жить !
    Света не сообщила параметры квартиры. Если она одно-двухкомнатная, то официальная (самая правильная) точка зрения - нужен мультисплит с одним внешним блоком (он прослужит до ремонта в два раза дольше, чем каждый из например двух маломощных), мощность - около 1кВт/10м2, наружный блок нужно по возможности вешать под окном кухни (это по-любому источник шума), по возможности на северной стороне (или хотя бы не на солнцепеке). Трубки и арматуру нужно развести до начала чистового ремонта под выбранную схему... а кондишен по окончании ремонта можно и не торопиться вешать, до прошедшего лета в предыдущие годы он в Москве почти что и не был нужен. Это таки инкубатор для микробов, несмотря на рекламирование многими производителями всяких очищающих воздух технологий.
    Последний раз редактировалось А.Петров; 24.09.2007 в 22:07.
  15. #33
    Поселенец Аватар для ms_exist
    квартира - трешка, но кухня объединена с гостинной, все окна выходят на юго-запад
    слабый пол... сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому
  17. #34
    Папа
    passatclub.ru
    когда уже на новоселье будем бухать?
  19. #35
    блин, сама жду не дождусь, но думаю не раньше новогодних праздников (самый оптимистичный прогноз), а скорее всего где-нибудь в феврале...
  21. #36
    Алексей Аватар для deflep
    Свет, учше не торопись - еще успеет этот бомж тебе квартиру уделать
    Wings for Life (c)
  23. #37
    чувствую придеться полиэтиленом запастись
  25. #38
    Папа
    passatclub.ru
    полиэтилен не поможет
    зы: я тут наднесь ездил с мастером, смотреть как лестницу дубовую сделали человеку, приехали, зашли в дом, там почти всё сделано, но таджики ещё бегают. Так вот, подходим к лестнице, смотрим, тут сверху голос: "Алик! барда тыва каманого" пробегает мимо Алик, но загипнотизорованный как бандерлог под взглядом плотника, замедляет ход, снимает кеды, и в носках, аккуратненько начинает подниматься. Тут мой лестничник не выдерживает и кричит - "Стоять [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]!". Хачик внедоумении оборачивается, да и я не пойму в чём дело, столяр молвит - "Ты ёпта ботинки обратно лучше одень, прожжёшь ведь лак [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]!"
    Я укатился под лестницу.
  27. #39
    лесничник молодца
  29. #40
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Была инфа, что не малая часть кондиционеров панасоник выпускается на заводах Gree
  31. #41
    Почти Мембер Аватар для Chief
    У моих родителей стоят Тошиба, уже 6 лет. Ни одной поломки еще небыло.
  33. #42
    опытные товарищи подскажите, а дренажную помпу обязательно ставить....
    одни говорят, что только если расстояние между наружним и внутренним блоком больше 10 м., другие говорят: желательно в любом случае.
    что скажите?
  35. #43
    Папа
    passatclub.ru
    помпа нужна еслиот внутреннего блока нельзя сделать уклон трубочке из которой выводится конденсат, во всех остальных случаех она ниразу не нужна.
  37. #44
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Пмопа при стандартной установке - развод на баппки!
    Равно как обогрев дренажа если кондей при минусовой температуре включать не собираетесь
    Y SO CRS?
  39. #45
    дома
    Стасег и Сирожа! обоим па +1000000
  41. #46
    спасибо, мои дорогие
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
