Камрады,
Сегодня помыл машину, и заметил на лобовом стекле маленький скол - примерно 2х2мм. Причем, зараза такая, разположился со стороны водителя![]()
Что посоветуете? Даже не знаю, стоит ли из-за такой мелочи менять все стекло. Да и страховая, вряд ли, так легко на это пойдет.
П.С. А откуда на кузове берутся маленькие черные пятна, по составу похожи на резина или черную жвачку? при стирании сначала размазываются по кузову, а только потом стираются.
1) те, кто не в курсе
2) те, кто в доле" (с)
Витю в президенты форума!!!![]()
Я менял по КАСКО без всяких справок (в ВСК дело было).
Это несгоревшая солярка от трактористов
Сколы, придется по страховой.
но в любом случае не пытаться засверлить.
меняй если страховая выплатит, а так если не напрягает пока езди так, потому что поползет наверняка, езди так потом заменишь, там страховая уже не отвертится.
а черные пятна хз, сам замечал многократно, не битум, а будто остатки какого то антикора на основе резины, может это тазики плюются своим антикором?![]()
Я бы поездил ещё до очередного скола, а потом всё заодно поменял бы.
тектил цинк?)))))) и на солярку не похоже..она б маслянистая была..или на крайняк высыхала б пятнушком становилсь..
я больше склоняюсь к версии про составляющую дорог наших..
попробуй пролететь по шву в асфальте залитому битумом.. скарее всего получатся эти демоны...
а так эта хрень то не постоянно... а как то временами... пытался засечь после чего появляется.. но ниасилил...
Почему был??? А вообще брызговики не помешают.Внешний вид не сильно портят, а польза от них есть.Или боишься на а6 выглядеть как лох,с брызговиками?А вообще,Виктор,хотелось бы от тебя услышать развернутый отчет "пассат-ауди",мучит вопрос выбора следующего авто,может и помог бы кому.Вопрос на самом деле прост- стОит твоя ауди два пассата,или нет?Тестил а6 3,2,мне понравился,ну да первое впечатление бывает обманчиво...
Не все что шатается-падает
1. Если не раздражает при езде нечего его менять
2. Битум
Камрад, у меня сейчас творческий кризис (и не только творческий), так что особо и не знаю, что написать. Деньгами оно то стоит два пассата, а вот в остальном - дело каждого, как я считаю. Я пока доволен. Если бы колонка не хрипела и ченджер читал мп3 было бы совсем хорошоА если что-то интересует, лучше задавайте вопросы
ИМХО: менять, я так понимаю, что КАСКО есть?
Тогда однозначно менять! Рано или поздно она расползется...
Если есть страховка, зачем заниматься таким тюнингом? Вот именно что "прячет", а не лечит.
