Пассат B6 2tfs turbo. При разгоне в районе 3-3,5 тыс появляется противный свистящй звук. Турбина новая, ГРМ новый, приводной снимался, вкг новый. На холодную свист громче, прогреется - маленько утихает.
Откуда может идти свист?
Добрый день форумчанам. Перейду сразу к проблеме которая не даёт мне покоя уже второй месяц. Passat b6 2007 2,0 fsi bvz, родной пробег 62000 началось с того что на скорости 20-40 км/ч в поворотах вправо, или на скорости при повороте руля опять же вправо появлялся легкий писк или скрип, похожий на звук колодок. Дефект плавающий, то появлялся то пропадал. в день когд писк не пропадал весь день , записался к ОД, пока ехал звук пропал, тем не менее сделали диагностику ходовой - сказали все в идеальном состояние, замечаний нет.
На данный момент писк при повороте руля на скорости постоянный + к этому добавился жуткий писк под капотом который появляется пару раз в день то пропадет, лечится только после выключением зажигания, либо уходит сам через пару минут. может быть как на стоянке так и на большой скорости.
Еще удивляет, что стал работать вентилятор радиатора на улице -20.
Снял видео подскажите что это может быть??
Спасибо.
Последний раз редактировалось dimp; 24.11.2016 в 14:34. Причина: video
У Вас где то пучится большая проблема. Подшипники ролика ремня генератора, самого генератора- проверьте в первую очередь, скинув ремень заведите мотор. Далее ГРМ ролики, помпа, тандемный насос...надо выслушивать, откуда идёт звук. Ремень ГРМ не менялся ещё с завода? Девять лет- там могло высохнуть всё нафик, если пробег честный- машина стояла...Снял видео подскажите что это может быть??
Да пробег родной, машина в одних руках с момента покупки и много стоит. Тоже чувствую что проблема комплексная, нужно разбираться и желательно у хороших специалистов.Девять лет- там могло высохнуть всё нафик, если пробег честный- машина стояла...
