Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как перепрограмировать правое зеркало?
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    Чего то порылся я в мануале,в ФАКе и не могу найти как сделать,что б оно опускалось когда включаешь заднюю скорость? Не пинайте...
    Алексей Аватар для deflep
    Эта фича работает только при наличии блока памяти сидений.
    Wings for Life (c)
    Краснодар
    Спасибо ! Что то мне подсказывало,что это так Памяти сидений у меня нет...
    У нас сильно активизировались эвакуаторы в городе и приходится прижиматься вплотную к бардюрам,что б не увозили... Решил перенастроить-оказывается нельзя
    Последний раз редактировалось Nativ; 30.09.2007 в 14:54.
    на самом деле как то это странно, что на Пассате это фигня работает только с блоком памяти сидений, а на Гольфе - без оного.
    Wings for Life (c)
    Так маркетинг... Чтобы платить больше.
    А по теме – все очень даже просто: Джойстик зеркал у меня обычно стоит в положении регулировки правого зеркала. При парковке после включения задней передачи левой рукой джойстик – вниз до нужного положения. 3 секунды до бампера в зеркале при парковке к заборчику или стенке. Или 6 сек, пока не покажется колесо.
    ну блин хочется то автоматизированного кайфа - хотя Андрей, твой вариант вполне имеет право на жизнь
    Wings for Life (c)
    Леш, поездил я немного на родительском 525 E39. Постоянно опускающееся правое зеркало тоже не есть полный кайф. Не всегда при включении задней передачи паркуемся, если нужно выехать назад между машин, переключатель приходилось ставить в "0". Или для парковки "в бордюр" еще дожимать зеркало вниз. Так как опускалось оно в среднее положение, чтобы весь бок был виден.
    С другой стороны, в 80% хватало этого среднего положения.
    А с третьей стороны, примерно в половине случаев сейчас регулировку зеркала не трогаю.
    Так что главное, использовать правильно то, что есть.
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    Включаеш заднюю, вкл.положение регулировки левого зеркала, опускаеш его вниз.... и о чудо - правое тоже опускается
    Сам тоже думал где эта функция? мож её и нет, но оказалось есть в таком варианте. Просёк только через 1,5 года случайно.
    Это функция параллельной регулировки зеркал - можно включить в МФА.
    Последний раз редактировалось deflep; 15.10.2007 в 14:35.
    Wings for Life (c)
    Новичок Аватар для KoCTuK_perm
    Пермь
    в Наших краях ентот джойстег стоит исключительно в режиме подогрева )))
    а вообще, постом ниже Ты очень прав (#7)
    Ока-> Forester-> Fabia-> Corolla-> Civic 5d-> Passat B7, кашемир, хай, вып, техник, мульти, 12 сторон света, беж, тЁлко с сиськами на пассажирском...
    Бывалый Аватар для v032
