Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Программирование стеклоподъёмников
    Мембер Аватар для SASHA М
    Подмосковье (ближайшее)
    Подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы стеклоподъёмники при открывании с брелка - опускались, а при закрывании поднимались???
    VW passat B-6 2.0 FSI Tiptronic (Комфортлайн)
    При закрывании держать кнопку "закрыть" нажатой. Через пару секунд стекла поедут вверх. Как только последнее стекло полностью поднимется, "поворотники" мигнут еще раз.
    *ps: все это есть в мануале.
    Последний раз редактировалось bitten Apple; 01.10.2007 в 21:28.
    До ремонта моего авто у дилера всё так и было, а вот после уже нет.
    Поэтому хочется знать, как же всё-таки эту штуку можно настроить?
    MFA+ есть?
    Крым
    MFA+ есть?
    У меня есть MFA+ а какое меню искать? что-то не нашел.....
    В общем, так. Если есть MFA+, нужно зайти в настройки (Einstellungen), выбрать Comfortbedienung. Там указывается, нужно ли поднимать стекла при запирании и можно выбрать только водительское или все.
    Еще читать мануал, книжка 3.1 в машине или из нашего FAQ. Стр. 23 и 29.
    Если же нет MFA+, только в сервис, настраивается через дилерский прибор VAS.
    Крым
    Странно, функцию включения нашел, работает, но чтоб выбрать только водительское там нет такого, только вкл и выкл. Не все меню соответствуют мануалу, скорее всего из-за комплектации авто.
    Мембер Аватар для sashins
    г. Тюмень
    Тожа не хачу чтобы все опускались и поднимались!
    Мембер Аватар для hook.ua
    есть один ньюанс. это будет работать если стеклоподъемники адаптированы, т.е. ты нажал кнопочку на двери, они поехали сами. если адаптация утеряна, с кнопки ключей работать не будет.
    HOOK.UA
