Страница 8 из 25
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 616
Тема: Как Пассат заводиться в морозы?
  1. #176
    Мембер Аватар для HiM
    МСК, Рязанка
    to AndreS:
    Удачи...)
  3. #177
    Бывалый Аватар для Nike
    Цитата Сообщение от Simon$ Посмотреть сообщение
    я имел ввиду в тот момент когда работает вебаста, там обычно есть настройка которая отключает полностью прогрев салона, т.е. греешь только двигатель. за час работы вебасты получается недетская экономия электричества
    Где обычно есть такая настройка? Учим мат часть, читаем мануал, и лишь затем даем советы, и высказываем свое мнение. Без обид, но процентов 50-60 сообщений на форуме даже коментировать нет желания, тем более на них отвечать. ИМХО.
    2AndreS,
    Я при меньшем морозе, Вебасту гоняю минут 40, и темпиратура на климате 22-23 градуса. В салоне тепло, а показания темпиратуры двигателя на приборке 50градусов. На самом деле, ОЖ двигателя тоже прогрелась, примерно до 50-60 гр., что вполне достаточно для нормального запуска двигателя. В Ваше случае, проблема явно в качестве диз.топлива. Попробуте сменить запрвку и используйте присадки к диз.топливу ( продаются у всех офф.дилеров в отд. запчастей ).
    Удачи.
  5. #178
    2 Nike, простите, а у вас штатная вебаста и дизель?
  7. #179
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Неделю не ездил - болел. сегодня начитавшись, решил сходить завести свой b6 2.0 fsi BVY. Машина стоит на открытой стоянке, утром было -15 мороза, час назад -11. Завеласть с полоборота без ошибок и дерганий.
    Последний раз редактировалось adv; 24.01.2007 в 19:50. Причина: ошибка
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  9. #180
    Kiev
    [QUOTE=Pridurok;111707]
    Цитата Сообщение от AndreS Посмотреть сообщение
    ......................Согласен, что полностью заряженная АКБ после пуска двигателя летом и днем (5 сек), за 20-30 мин. вернет потери (ток зарядки 5 А). Ночью (свет фар, габариты) на это уйдет 1 час. При дополнительных потребителях (приемник на полную, подзарядка мобильного) еще больше. ............................. А зимой когда включены фары (утром и вечером), подогревы и т.п., а сама АКБ теряет емкость от низких темперетар - процесс подзарядки от генератора длится еще дольше, ................
    Позволю себе радикально не согласиться с этой гипотезой.
    При правильно расчитанной электрической части авто (аку.., генератор..., сечение проводов, электронный блок зарядки..),- а я не сомневаюсь в правильности этого расчета, - ток зарядки и, соответственно, время зарядки батареи совершенно не зависит от количества включенных одновременно потребителей!
    Электронный блок зарядки батареи при незапредельных нагрузках на генератор всегда обязан обеспечить, прежде всего, достаточное напряжение в бортовой сети автомобиля (14,2-14,7 вольта). И он его обеспечивает. Иначе, грош-цена проектировщикам!!!
    А уж какой ток пропустит через себя аккумулятор для зарядки зависит от его емкости.
    Так, принято считать, что ток зарядки кислотного аккум. приблизительно равен его емкости, выраженной в ампер-часах, поделенной на 10.
    55 АЧ - ток зарядки 5,5А
    180 АН - ток зарядки 18 А
    и т.д.
    Так что, господа, не экономьте электроэнергию на автомобиле, когда это не нужно и, более того, когда это ущемляет безопасность движения!
    Пользуйтесь всеми необходимыми электроприборами!
    И батарея ваша всегда будет во-время заряжена и в порядке!1!
  11. #181
    Kiev
    Странно..
    Отвечал Придурку, а получилось АндреСу
    Лажа какая-то
  13. #182
    г. Москва
    [QUOTE=Eugen;111808]
    Уважаемый господин Eugen! Речь идет о том, что АКБ отдает ток очень легко, при разряде ее внутренней сопротивление растет. "Впихнуть" допустимый для заряда ток (допустим 7.2 А для 72 Ач батареи) в АКБ значительно труднее (особенно при отрицательных температурах) и продолжительнее во времени.
    В авто все расчитано правильно, но для усредненных условий эксплуатации (такси рулит в среднем 18 -20 ч в сутки, а частник 2-3 максимум 4 часа в сутки).
    АКБ, которая стоит на авто при покупке, не факт, что заряжена на все100% (1.5 - 2 месяца доставки авто + время отстоя для незеказных авто). Дилер заряжает АКБ только не запустившихся авто. Потом короткие пробные поездки собственника- испытания и привыкания к авто. Потом понижение температуры. Потом 2-3 затрудненных пуска. Баланс нарушается и не восстанавливается - он уходит от правильных расчетов. Все решает время пребывания АКБ в неполностью заряженном состоянии. Да АКБ конструктивно новые, с меньшим саморазрядом, необслуживаемые!!! А вот упустил - не денег, времени жалко. Спасибо за несогласие.
    Последний раз редактировалось Pridurok; 25.01.2007 в 08:36.
  15. #183
    Nike: Где обычно есть такая настройка?
    на штатной вебасте не знаю, на моей нештатной регулируется переключателями за 1 минуту
  17. #184
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Thumbs up 2.0 TDI -20 С Запуск нормальный!
    С вечера зарядил АКБ. Час поездил за городом. Перевел коробку в Режим S.
    Обороты стали повыше. Дал дизелю подышать полной грудью под шум турбины.
    Как хорошо он ускоряется со 140 км/ч .Песня!
    Активировал «Вебасто» - старт 9-50, время работы 20 мин. Климат 16, режим ЕСО.
    Утром пришел. Х..! Не включался.
    Ладно. Будем запускаться по взрослому. Ключ на старт. Контрольные лампы загорелись и погасли. Кроме двух. Выпускная система(желтая) и АКБ(красная). Нажимаю. Вякнул колокольчик , моргнула Шина с ! Держал 5-7 секунд. Запуск нормальный.
    Вечером буду крутить мозги Вебасте.
    (С) Pridurok
  19. #185
    г. Москва
    Уважаемый господин AndreS! Пожалуйста, попробуйте потренировать Webasto вечерними пробными запускам (непосредственно управляемым и програмируемым). Проверте дополнительную АКБ тестером на напряжение. Может клеммы отошли, может окислились. Спасибо.
  21. #186
    Почти Мембер Аватар для Vista
    Великий Новгород
    машина не завелась даже после отогрева.
    сейчас наблюдаю как ее на эвакуатор затаскивают
    посмотрим что официалы скажут
  23. #187
    Пермь
    Спасибо. Начну с Вашего пункта- попробуйте потренировать Webasto вечерними пробными запускам (непосредственно управляемым и програмируемым).
    Включил Вебасто кнопкой прямого запуска. Работает как надо, дым из под машины столбом!
    Удивило другое.Через два часа после завершения поездки потрогал двигатель. А он теплый.
    Без догревателя до 90 С может и не нагрется, а тут за два часа не отстыл !?
    Последний раз редактировалось AndreS; 25.01.2007 в 10:50.
    (С) Pridurok
  25. #188
    Москва и МО
    A зачем ЕСО нажимал ? она может и не дает Вебасте включиться ? У меня стоит Auto 26 C и нет проблем.. салон теплый, двигатель 50 С. Правда при -10 вебасте для этого надо 30-40 минут.
    2TDI DSG Variant
  27. #189
    а может и не надо выключать вебасту даже на ходу до полного прогрева ?
    что ей в принципе будет
  29. #190
    Вебасто штатная, но помой не дизельный 2.0FSI
    А к чему вопрос? Есть принципиальная разница в работе Вебасто?
  31. #191
    AndreS, камрад, не мучай АКБ и Вебасто. Внимательно читайте мануал.
    В режиме климата ECON, Webasto не включается. Переключите климат в режим AUTO, темп. градусов на 22-23, время работы хотя-бы минут 30 поставьте, и будет вам счастье.
  33. #192
    Погодка сегодня, ужасть.
    На дорогах снега намело, пробки. Сегодня с утра покататься пришлось, ЕСП не привычно часто моргала, но машина вела себя очень достойно. Завелась с пол тыка, результат двойной перепрошивки мозгов!! Двигатель BVY 2.0FSI, коробка Стэптроник.
    В районе Авиамоторной, смотрю, Ганзовский эвакуатор Б6 везет. На светофоре, открыл окно и спрашиваю:"Не завелся? BVY поди?", а мне водила говорит:" Да нет, дизель". Я на приборку свою глянул, -8 всего. А что будет при -15 или -20??
    Вот и думай, что лучше бензин или дизель?
    За все время сегодняшних разъездов, было только одна проблема, дворники жестоко обмерзали и совершенно ни чего не чистили.
  35. #193
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Уважаемый Nike,
    а вот если посчитать сколько бензиновых не заводилось.... так что зря Вы так!
  37. #194
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    а у меня намана дизелек заводится(3 раза тьфу) у нас вчера -17 было, он с пол оборота
  39. #195
    Лобня
    Цитата Сообщение от LEVAL Посмотреть сообщение
    Уважаемый Nike,
    + 1000000000000000
  41. #196
    Карелия, Костомукша
    Цитата Сообщение от Vista Посмотреть сообщение
    Это конечно свинство глубокое
    У ас сегодня - 17. Машина два дня как пришла с ТО 30000
    Сажусь, завожу - она 10 секунд работает и вырубается. Дальше так - стартер крутит, реакции ноль.
    И еще это при том что она была вебастой прогрета.
    Это уж ни в какие ворота
    АААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! Жопа жопинская, у меня проблем с двигателем незавоца!!!!!!!!!!!!!!!!
    Уроды!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!я опоздал везде!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    АААААААААААААААА-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    -25с..а погода бл...кая
  43. #197
    Уважаемый Nike,
    А как так? Я лишь рассказал, что сегодня видел по пути на работу. А бензиновые перепрошить надо и всех делов.
  45. #198
    Балашиха
    Аналогично, щетки намерзли датчик дождя вообще с такими щетками думать перестал(трет как потерпевший). Прыскалки замерзли. Где зимний пакет в моей машине стоит?
  47. #199
    Cт. Петербург
    Извиняюсь, за глупый вопрос - А датчик дожня отключается?
  49. #200
    Балашиха
    Да вот не выключается он паразит. Потому считаю что на Б6 прерывистый режим дворников отсутствует, ибо контролирует его датчик дождя, снега, грязи, и.т.д.
    А он этот датчик -"маньяк убийца бюргерский, дворников и стекла "
Страница 8 из 25
