Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ребят нужна помощь)
    Новичок Аватар для kent
    Ребят нужна помощь)
    Во время ремонта b5 было снято рулевое колесо и при этом при отключенном аккумуляторе была отсоединен аэрбэг водительский, после этого на акоето время аккумулятор был подключен без аэрбыга, потом снова клемы сняли и поставили аэрбэг на место подключили к нему разьемы, а включили аккумулятор...
    На приборке появился и не гаснет красный значек (как я понимаю неработающего аэрбэга) но он подключен явно правильно.
    Помогите может кто сталкивался)
    ps
    заранее благодарен.
    Почетный Мембер Аватар для Kellmer
    Кремль
    Re: Ребят нужна помощь)
    Первоначальное сообщение от kent
    ps
    заранее благодарен.
    Тебе надо просто VagCom'ом снять ошибку подушки безопасности...
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Re: Re: Ребят нужна помощь)
    Первоначальное сообщение от Kellmer
    Именно
    Ничего страшно и ненормального в этом нет, у меня было тоже самое, когда руль на перетяку снимали.
    Приезжай на следующую встречу, снимем ошибку за 5 сек.
    Почетный Мембер Аватар для VASILIY
    Re: Re: Re: Ребят нужна помощь)
    Первоначальное сообщение от Director
    Именно
    А также колеса, дворники и антенку :D joke
    www.passat-club.ru
    Re: Re: Re: Re: Ребят нужна помощь)
    Первоначальное сообщение от VASILIY
    Можем еще и обвесом в довесок помочь :D
    Re: Re: Re: Re: Re: Ребят нужна помощь)
    Мне кажется, что kent -у с собой необходимо картофельный мешок превезти чтобы собрать, что останиться от такого глобального дележа. crazy2
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
    Мдя... умеете ребята помощь предложить
    ЗЫ. чур мне антенку :D
    Ездим мы не по правилам, а по дорогам!
    Добре добре мило)))))))))
    Вот да вот такой вопрос еще извените за наглость.
    не включается второй вентилятор который как я понимаю включается при перегреве и от кондея, а работает только оставшийся постоянно, но машина не перегревается)
    и на приборке не работает датчик температуры, питание приходит на прибор а стрелка дергается и остается на месте, может быть это связанно?
    И если есть у когонить полная схема электрооборудования б5 97 года?
    г.Липецк
    Да ты, как я пгляжу, горишь желанием, самостоятельно в потрохах автомобиля поковыряться? Мой тебе совет, для начала обзаведись адаптером ( K-Line будет достаточно), и минимльным набором диагностических програм. Vag-com или Vagtool, и бОльшая часть вопросов, тобой просто не будет задана.
    денег к сожалению на это пока нету совсем, и все же если кто знает решение то скажите)
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Есть вроде такая программа - "BENTLY" - там должны быть электро схемы.
    Спроси у Ненада - вроде у него должна она быть.
    Может быть он сможет от туда Screen Copy сделать.
    А так - по температуре - это скорее всего - ДАТЧИК НАКРЫЛСЯ.
    г.Липецк
    А при чем тут деньги то? Проги можно в нете нарыть, адаптер сам сможешь спаять, или попроси друга телемастера, ничего сложного. А ответы получишь считав коды ошибок с панели приборов к примеру. ( датчик температуры). Да и ошибку с подушек безопасности, можно только программой стереть, снятие клеммы или еще какие ухишрения, в плане подушек не приемлемы. Ну а насчет схемм....полностью они слишком много весят. Лучше искать более целенаправлено. Мотор там, или ABS, или панель приборов..........
  1. Срочно нужна помощь!!!!
    от Racer в разделе Беседка болталка
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 23:24
  2. Срочно нужна помощь!!!
    от Тома в разделе Passat B5
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 12:19
  3. Срочно нужна помощь!!!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 11:11
  4. Очень нужна помощь
    от Valera в разделе Беседка болталка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 17:47
  5. Нужна Помощь!!!!
    от VASILIY в разделе Тюнинг
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 13:03
