Тебе надо просто VagCom'ом снять ошибку подушки безопасности...Первоначальное сообщение от kent
Во время ремонта b5 было снято рулевое колесо и при этом при отключенном аккумуляторе была отсоединен аэрбэг водительский, после этого на акоето время аккумулятор был подключен без аэрбыга, потом снова клемы сняли и поставили аэрбэг на место подключили к нему разьемы, а включили аккумулятор...
На приборке появился и не гаснет красный значек (как я понимаю неработающего аэрбэга) но он подключен явно правильно.
Помогите может кто сталкивался)
ps
заранее благодарен.
