Страница 10 из 16
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 393
Тема: Phantom DVM-1800
  1. #226
    Почти Мембер Аватар для DoctorD
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от e500kx Посмотреть сообщение
    А фотографию можешь сделать?
    не, для этого нужно снимать бардачек, а я понятия не имею как это делать
    VW PASSAT B6 2.0 FSI BVZ Comfortline МКПП
    Phantom DVM-1800
  3. #227
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Камрады юзающие сей девайс, кто знает, работают ли датчики штатного парктроника с DVM-1800?
  5. #228
    Питер / Полюстрово
    crv
    У них свои парктроники, точнее разъёмы подключения, там между головой и парктрониками в цепи есть ещё блок куда подключаются парктроники а от блока один провод к голове, так что не покатят штатные и любые другие без этого блока
  7. #229
    Москва, Останкино
    Понял. Ну и что, ктонить думает менять штатные парки на фантомовские?
  9. #230
    Бывалый Аватар для ekx
    Ростов
    Так его вообще не видно? Даже с открытым бардачком?
    А куда антену установили?
    Цитата Сообщение от @ndy Посмотреть сообщение
    crv
    Если не ошибаюсь то и камера заднего вида к нему только оригинальная Фантомовская подключается.
    Не вижу смысла менять штатный парктроник на изделие Китайских умельцев. Еще не понятно как это изделие себя поведет. Вот если штатных нету, тогда стоит задуматься. Я парктроник устанавливал дополнительно в салоне, но менять на Фантомовские не хочу, не думаю что толку будет больше, а вот с камерой я бы заморочился...
  11. #231
    Москва, Останкино
    А куда её ставить, камеру?:vah03: В отличии от нормальных машин, у пассата номерной знак в бампере, засрётся на раз.
  13. #232
    на Горбушке увидел такое решение http://www.shadowcam.ru/product.php?38
    Настораживает только то,что рамку с камерой могут списдять
  15. #233
    это точно, еще и номер впридачу возьмут.
  17. #234
    Украина, Киев
    а че на него смотреть, что там интересного....
    антенны стоят на заднем стекле.
    Phantom DVM-1800
  19. #235
    Ростов
    Вот что то я не могу понять, Запоминает ли Фантом проигрываемую дорожку при выключении или нет?
    У меня что то через раз, то с начало играть начинает, то с последней проигрываемой песни...
    Недавно смотрел ДВД - диск, потом включил МП3 диск, а вот когда обратно вставил ДВД, то он его включил именно на том месте где в последний раз его остановил.
  21. #236
    Бывалый Аватар для Spiker
    Оренбург
    Уменя МП3 всегда сначала включает, а ДВД запоминает на какой песне остановился.....Муйня какая-то!!!
  23. #237
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Так и есть! Техническая особенность
  25. #238
    Москва, Останкино
    ИМХО неудачное решение. Знак и так низко находится, а камера ещё в самом низу знака. Мало того, что грязная будет постоянно, так ещё и привязать к кузову картинку будет почти невозможно.
  27. #239
    Ростов
    Фантом все таки запоминает песню (МП3) при выключении.
    Когда песня заканчивается и начинается новая, то в списке она выделяется голубой полоской, а если переключать на другую в ручном режиме, то она выделяется оранжевой полоской. Так вот при включении начинает играть именно та песня, которая была веделена оранжевой полоской, только начинает ее проигрывать с начала.
  29. #240
    дак ты купил переходник антенный поставил ? как прием стал ?
    А мне вчера доставили такой переходник (ANT-3) для VW... К проводам от аво (два провода) подключается без проблем, а вот в саму магнитолу Фантом 1800 - ни фига. В переходнике разъем к магнитоле - обычный, не Фольксвагеновский... Что делать?
    Вам как подключали, срезали фишку и паяли напрямую или нужен еще один переходник?
    Последний раз редактировалось dedanten; 15.05.2008 в 19:44.
  31. #241
    Ребята, подскажите, плиз, кто покупал и устанавливал антенный переходниз ANT-3 с питанием к Фантому 1800. Как "подружить" раэъем на магнитоле с разъемом на переходнике? Не хотят они дружить, так как разные совсем...
  33. #242
    Мембер Аватар для Игорь Игоревич
    Орск
    Вообщето в этом переходнике разьем стандартный для всех магнитол так что шнягу тебе привезли по ходу!
    2.0FSI ComfortLine Tiptronic Limusine MFD+
  35. #243
    Привезли-то не шнягу, переходник в полном соответствии с картинкой : http://www.voxshop.ru/cat/home/iso/?pid=3404
    Дело в том, что у переходника разъем, который втыкается в разъем магнитолы стандартный (как Вы сами говорите), т.е. с толстым штырем, а куда он втыкается в магнитолу (из магнитолы Фантом 1800 выходит черный провод, на конце разъем), там разъем фольксвагеновский, он меньше диаметром и отверстие под штырь меньше, к этому разъему нужна ответная часть в переходнике как на тех двух антенных проводах, которые идут из автомобиля...
    Вот и спрашиваю, как Вам состыковали разъем с переходника с разъемом на магнитоле? Нужен еще один переходник, но таких в природе не существует... Один выход - резать оба разъема и паять напрямую, но тогда слетаешь с гарантии на магнитолу...
  37. #244
    Орск
    У меня на конце был вот такой штекер
    Который залез в гнездо магнитолы как родной
  39. #245
    Дык этот переходник и у меня есть, он толстый, не лезат...
    А у Вас в Фантоме 1800 приемное гнездо антенны сделано ввиде провода около 10 см, а на конце разъем или разъем находится в теле магнитолы?
  41. #246
    Орск
    какой провод ты что! в магнитоле просто гнездо и все
  43. #247
    Странно, а у меня черный провод торчит с фольцовским разъемом, а где по картинке должно быть гнездо - просто дырка, заклееная изнутри...
  45. #248
    Питер / Полюстрово
    вобщем историю про управление с руля правой стороны завершил вроде, гтов отчитаться =))
    Получил на их форуме сообщение что нужно перепрошить двм и ПРАВАЯ сторона будет работать! Уточнил на форуме - ПОДТВЕРДИЛИ!
    Приехал, уточнил глядя в ГЛАЗА - ПОДТВЕРДИЛИ! =))) Ура, сказал я и дал им голову....
    Про-о-о-о-о-ождал ОДИН час 30 минут!!!! мне вынесли голову, я затаив дыхание ставлю её, включаю, листаю меню правыми кнопками руля и... [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] там =))) не управляется =(( они хмыкнули (хм-м-м), подошёл другой мастер и сказал, да и не должно управляться, я описал разговор на форуме, он пожал плечами и ушёл, пришёл назад и сказал, да должно, но нет нужной прошивки, и будет позже, так что потом приезжайте =) ок сказал я...
    НО... снимая голову я отключил лампочку АИРБЕГ пассажирского, после чего получил на табло ОШИБКУ о не работающих подушках, вагкома нет у меня, у кого взять тоже нет, да и просить людей не очень хочется (своих дел хватает у них), поехал к диллеру, где за снятие ошибки отдал 720 рублей!!!!! =(
    разозлился, высказался на форуме фантома, спустя неделю пару, мне там написали -
    Добрый день,
    Правая сторона работать не будет
    Ниже описание по кнопкам:
    VOL + - кнопка увеличения громкости (по умолчанию), кнопка переключения следующей радиостанции или трека (вторая функция)
    Vol - - кнопка увеличения громкости (по умолчанию), кнопка переключения предыдущей радиостанции или трека (вторая функция)
    Поднятая трубка – кнопка ответа при звонке (по умолчанию), кнопка переключения на вторую функцию (нажать и держать в течение 5ти секунд в обычном режиме, не при звонке)
    вот такая хрень! тоесть зря я потратил время, нервы, деньги ... знание и подход конторы стопол просто убивает =((
    кому интересно, вот ссылка на форум.
  47. #249
    Почти Мембер Аватар для PasatoW0d
    Украина
    Скажите а кто нибудь юзает сей девайс с навигацией? Прочитал что там стоит Навител, вообщем то интерессует мнение людей пользующих этот девайс!
    Последний раз редактировалось PasatoW0d; 02.07.2008 в 11:22.
    В6, 2.0 TDI, BKP, 140лс, 2008г, ручка , Highline 1, чёрный, красавец!!!
  49. #250
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    у меня лично такая же проблема встала, вывод сделал такой: или китай "все есть", или брендовая (муз + dvd и больше ничего)
    http://magnitola.com.ua/categories/view/106/1/10/0
    http://azvuk.com.ua/cat_342.htm
    http://autozvuk.kiev.ua/catalog.php?r=46&b=124
    http://www.piti.ru/product/?id=420
    http://bluetooth.com.ua/katalog/311/VW.html
    брендовые можно найти тамже
    Кто чем пользовался? дайте реальные отзывы...
Страница 10 из 16
