Страница 16 из 16
ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16
Показано с 376 по 393 из 393
Тема: Phantom DVM-1800
  1. #376
    Бывалый Аватар для v032
    Петручио, рнс 510
  3. #377
    Цитата Сообщение от v032 Посмотреть сообщение
    А фуфлон выбросить
    Я молчал, молчал.... Парень ты не в той теме пишешь, и отвечаешь не по существу. Я с этим фуфлоном 3 года езжу и все меня устраивает. В твоем РНС навигация г...но.
    Ты свой фуфлон выкинь
    Все будет хорошо!!!
  5. #378
    Карен, С чем тебя и поздравляю, езди и дальше с фуфлоном, и пусть тебя это и дальше устраивает. Лучше б ты и молчал, умнее б выглядел...
  7. #379
    Почти Мембер Аватар для Петручио
    всё про то же...
    Уважаемые...не ругайтесь. Это же технический форум, а не форум для сравнивания у кого больше и длиннее...У каждого свой вкус и свои возможности.
    Но вот чего я НЕ понял, так это то, почему мне никто не хочет здесь помочь...
    Странно...может я не туда попал?
  9. #380
    Петручио, ты попал в вагон для некурящих. Здесь нет волшебников
  11. #381
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    У меня стоит аппарат DVM 1820i - Тоже вполне доволен, есть масса всего, работает без глюков, стоит 1000 $ и я не жалею что его купил....Так, что V032, не нужно хаять выбор других.... Проще нужно быть, как-то так....
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
  13. #382
    всё про то же
    А я как раз и не курящий...и в волшебство, а тем более в волшебников - не верю. А верю я в ЧУДЕСА...и в то, что если кому-то нужна помощь, обязательно найдётся тот, кто ему поможет...надо только потерпеть.
  15. #383
    не нужно быть таким прямолинейным и наивным. Здесь много желающих помочь, но они не всесильны
    Сообщение добавлено в 19:56, предыдущее сообщение было в 19:55
    Демьян30, простота хуже воровства. Такие же восторженные отзывы, я слышал от владельцев "айфонов" с яблоком откушеным с другой стороны.
  17. #384
    Здесь много желающих помочь, но они не всесильны.
    Жаль...очень...к сожалению....
  19. #385
    Почти Мембер Аватар для okis
    я обратил внимание на то, что тачскрин девайса не всегда откликался на нажатие.
    Именно с этим девайсом я не сталкивался, но сталкивался с множеством других устройств, которые используют технологию тачскрин. Так вот, в подавляющем большинстве случаев, причиной описанной проблемы могут быть: 1. Проблемы с калибровкой. 2. Проблема с тачпанелью. 3. Проблема с контроллером (устройством управления тачпанелью).
    1 Проблема решается легко: найдите функцию калибровки и откалибруйте устройство.
    2 Проблема решается в зависимости от причин. Например, если внутрь панели попала влага, то, вероятно, после высыхания, панель заработает в нормальном режиме. Если это механические повреждения, то, скорее всего, поможет только замена. 3 Проблема решается, как правило, заменой контроллера.
    Так что перепрошивка Вам ряд ли поможет, или поможет в случае, если прошивка была изначально кривая (тогда девайс изначально работал неправильно), или в процессе перепрошивки девайс пройдет калибровку (что, как мне кажется не должно решаться перепрошивкой).
    Петручио Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #386
    ответ
    Благодарю. Это первый толковый ответ. Первое отпадает, т.к. пробовал и не раз. А вот про остальное - видимо это и есть. Буду разбираться...
    А вы случайно не в курсе замена контроллера - это дорогая процедура?
  23. #387
    Насчет этого конкретного случая ничего не могу сказать. Но стоимость контроллера обычно меньше стоимости самой тачпанели в 2-3 раза. Правда бывают контроллеры встроенные в основную плату. А замена основной платы, обычно, около половины стоимости девайса.
  25. #388
    донецк
    v032, никаких восторженных отзывов...просто пользуюсь и все устраивает! Тебя не переспорить,да и не нужно это.......
  27. #389
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Тоже глюканул тачскрин. На холоде западает где то и на нажатия не реагирует. Хуже всего то, что вообще ни на что не реагирует. Как отогреется - все становится ОК.
    Временно вылечил отключением тачскрина (разобрал, отключил шлейф от разъема - делов на 10 минут). Теперь ищу новый тачскрин, подходящий по размеру и шлейфу. Управляю девайсом с пульта д/у. Отпахал он у меня до поломки с 2007 г., у коллеги такой же - работает до сих пор без проблем.
  29. #390
    Отвалилась навигация на dvm-1820
    Всех приветствую господа! 2 дня назад появилась следующая проблема, на головном устройстве Phantom DVM-1820G отвалилась навигация, т.е. работала работала, а на следующий день включаю - черный экран, рестарт навигации делаю, начинает грузиться "Запуск навигации", потом опять черный экран и тишина. Если кто сталкивался подскажите что можно и нужно делать)))
  31. #391
    У тебя скорее всего слетела прошивка навигационной части аппарата. Зайди на оф. сайт Stopol.biz. Там лежат прошивки INET для наших аппаратов, и инструкции по установке. Почитай, все сможешь восстановить сам. Удачи!!!
    Все будет хорошо!!!
  33. #392
    Хорошо попробую спасибо)))
  35. #393
    Новичок Аватар для Андреичь
    Мордовия
    у меня 1800g new.пульта нет,от чего он может подойти?может от какого другого китайского аппарата типа пролежни или мустери?
    Вариантов нет?
    Последний раз редактировалось Андреичь; 04.08.2012 в 18:33.
    08, черный, 1.9 чип,320Нм
Страница 16 из 16
