VAG SERVICE
Страница 54 из 54
ПерваяПервая ... 4 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Показано с 1,326 по 1,337 из 1337
Тема: Зимние проблемы с пассатом Б6 (2007/2008)
  1. #1326
    Лефортово
    Радиатор печки не забьётся снаружи если есть салонный фильтр.Если оба патрубка на печку горячие,то радиатор печки забит.Отложения не дают горячему антифризу отдать тепло,т.к.между металлом печки и антифризом нарост нетеплопроводный.И антифриз как горячим зашёл так и вышел-типа теплоизоляция.Или хуже-антифриз не идёт по всему радиатору печки,через перемычки,а по короткому пути на выход сразу.Я по этому и говорил патрубки печки проверить.Мне промывка помогла,но если сильно забито то не поможет,только замена.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
  3. #1327
    spb
    Про теплоизоляцию пойму ! Но что значит по короткому пути???
    От Д6 до В6
  5. #1328
    Лефортово
    Есть 2 бачка,между ними перемычки,по ним идёт антифриз.Или все или часть перемычек забивается.В итоге путь антифриза протекает не по всем перемычкам,а по нескольким несовсем забитым,или в тяжелом случае если все забиты по бачку одному где вход и выход через дырявые перегородки.Короче вход,по бачку на выход не задействуя весь радиатор или задействуя его часть.Наверно коряво объясняю(спать хочу).Я одно время с джипом конкретно разбирался на тему печки.Едешь по ТТК,-13,скорость под 80,на стекло незамерзайку плеснул а она замёрзла и ничего не видно,хоть обогрев на макс.и на стекло-я чуть не об-ся.Стал копать.Заслонки климата калибровать,работу помпы даже проверяли,оказался радиатор печки.По хорошему под замену его,но жаба не дала,да и после промывки совсем хорошо стало.Но там у многих такая проблема,на Пассатах вроде не слышал,может кто отпишется здесь.
  7. #1329
    spb
    Дырявые перегородки! Это полный Сталинград! А не задействован весь радиатор - это может быть (даже из за воздушной пробки).
    От Д6 до В6
  9. #1330
    Кемерово
    Всем спасибо!Фильтр заменю пока(посмотрел ,на самом деле грязный ,хотя осенью менял),там посмотрим,морозы вроде отпустили немножко.
  11. #1331
    Новичок Аватар для 03spb
    СПб
    читал на форуме про дворники(найти по факу не смог, курил поиск безрезультатно)
    суть проблемы: нажимаем рычаг дворников,а сами щетки не двигаются.
    примерзли?
    что делать? как их активировать вновь?
    Сообщение добавлено в 13:14, предыдущее сообщение было в 12:54
    всем спасибо! сори за флуд
    ответ нашел -надочистить подкапотом от снега и наледи!!
  13. #1332
    spb
    примерзли?
    Может быть проблема с замком капота. (Если не закрыт или датчик балдит)
    От Д6 до В6
  15. #1333
    Msc
    Пришли морозы - Б6 стал плохо заводиться.
    Предыстория: в прошлом году не завелся при первых морозах - поменял аккум стало все ок.
    На этой неделе опять пришли морозы, суббота (- 19). Не завелся. Купил новый аккум. Но к моему удивлению в воскресенье утром (-16) завелся с трудом. Симптомы следующие: с первой секунды крутит плохо. После 3-5 секунд кручения , иногда с перерывом, - заводится. А что будет при (-25)? Сложности в кручении появляются ниже (-13). На прогретой заводится "в секунду".
    Ваши предположения? М.б., плохой контакт в стартере?
    p.s. пробег 80 тыс, масло, свечи(оригинал) менял осенью.
    Passat B6, 2006 г.в. 2.0. FSI. Двигатель BVY. АКПП.
  17. #1334
    Brock, Ваша проблема в трёх буквах...BVY. Есть профильная тема- http://www.passat-club.ru/forum/thre...VY.-ТОЛЬКО-BVY! , курите её...
    СС 2011 2,0TDI CFFB МКПП
    VAG12.12.0R
  19. #1335
    Доброго дня! Езжу на Б6 буквально месяц и с наступлением холодов появилась такая проблема: на холодную (температура как сейчас (-13...-14. при 0 и чуть ниже проблем не наблюдалось) машина отлично заводится (перед сегодняшней заводкой вообще 3 дня на улице стояла), но после сброса прогревочных оборотов (с 1200 до 700) машина глохнет. Если педалью газа поддерживать обороты в районе 1000 в течении 4-5 минут, то далее она отлично работает на холостых. Масло, свечи, аккумулятор и все фильтра менялись полторы недели назад. Так же чистилась дроссейльная заслонка. В чем может быть дело? Заранее спасибо и извиняюсь за кривой слог))))
  21. #1336
    Бывалый Аватар для evgen-212
    ВАО-МИЧУРИНСК
    попробуй адаптировать дросс заслонку
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    ar4ivarius Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #1337
    Спасибо! Учту.
Страница 54 из 54
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 08:19
  2. Москва, МО. Куплю Passat B6 2007-2008.
    от mcrss в разделе Автомобили
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 22:40
  3. Проблемы с Пассатом? Тогда сюда!
    от Hertz в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 12:03
  4. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 05:43
  5. (Москва) рассматрю покупку Golf5 от 2007-2008 гг
    от Vayzunoff в разделе Автомобили
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 13:46
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
