Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 32
Тема: Номер двигателя Passat B5
    Новичок Аватар для VoFFka
    Череповец
    Добрейшего утреца всем!!! Подскажите пожалуйста новичку, где находится номер двигателя ADR, через час машину показывать милиционерам!
    МО, Апрелевка
    Привет, вливайся
    Я видимо немного опоздал с номером
    Череповец
    Да, я уже сам нашёл (надо же так спрятать...). Всё равно, спасибо за приём в Пассатоводы!!! А милиционеру, похоже, было пофиг на номер, замёрз, бедолага...
    МО, Апрелевка
    Что за аппарат?
    Череповец
    1,8 ARG (вверху с двигателем ошибочка) 125 л.с. седан, спереди ксенон, сзади тюнинговые фонари. Честно говоря, я не большой любитель тюнинга, штатные нравятся больше, но как говорится, какой достался.
    Бывалый Аватар для joker_mp3
    город-геморрой Москва
    """А милиционеру, похоже, было пофиг на номер, замёрз, бедолага..."""
    Это как это :vah03: ??? На ПАССАТЕ и не проверил ??? странно
    П.С. Велкам
    Череповец
    Номерок проверить - святая обязанность, он это сделал. Но так замерз... А вот и вопрос появился: оказалось, перестал работать подогрев правого зеркала. Есть ли на эти машины нормальное, непетушное зеркало?
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    У америкосов вроде нормальные зеркала
    Кстати вопрос - от шкоды октавии зеркало не встает на пассик???
    Череповец
    Смотрел на www.exist.ru вроде есть каталожный номер на правильное зеркало. Хочу попробовать заказать. По Шкоде можно там же глянуть.
    МО, Апрелевка
    У меня на Б5 1998 года, в комплектации Тренд, тоже был только подогрев левого зеркала, и мне тогда говорили, что это правильно, типа бывает подогрев обоих зеркал, и только левого....
    Почти Мембер Аватар для MaKc
    Рыбинск, Яр. обл.
    расположение номера двигателя
    Подкажите расположение номера двигателя VW Passat B5 1.6 AHL (если есть, то с картинкой)
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Если спереди смотреть на двигатель - с правой стороны блока под впускным коллектором. Если стоит пластиковая крышка на движке - сними. Чтоб почистить номер нуна на палочку кусок тряпки намотать и просунуть между трубами впускного коллектора.Там на блоке площадка с выбитым номером. Руками никак не подлезть.
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    МО, Апрелевка
    АХТУНГ: лучше делать утром, на холодном моторе, а то не долго все руки обжеч.
    Рыбинск, Яр. обл.
    Спасибо
    Новосибирск
    Ребята, ппц!!! Не могу поставить пассата на учёт!!! Сначала с ГАИшником мы весь двигатель тёрли тряпочками и палочками, потом ещё на двух станциях (правда не фирменных), потом я один под машиной лазил... ни фига не могу найти НОМЕРА ДВИГАТЕЛЯЯЯЯЯЯ((( Мотор AHL... Если есть какие-нибудь сведения о его мечтонахождении, чирканите, пжлст, а то я уже от гаищника до гаищника езжу, штрафы за просроченные транзиты собираю(((
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    тынц
    Новосибирск
    Спасибо))) завтра буду рыскать! странно, что гаишники этого не знают...
    Почти Мембер Аватар для Dmi
    Москва, СВАО а сам из Нска
    Решил не создавать новую тему - поэтому пишу здесь. По поиску кстати пытался нарыть и не смог.
    Собственно вопрос: когда год назад ставил Пасю на учет, очищал мне местный мастеровой номер двигателя от ржавчины, и посоветовал после очистки от ржавчины покрыть его графитной смазкой - для защиты от ржавчины типа...
    Я тогда значения этому не придал (Пася стоял полгода до того как ко мне попасть) - думаю какая ржавчина? Там такие температуры что высыхать должно на раз... А тут снова пришлось ехать к гайцам данные регистрационные менять - и опять таже фигня! Заржавел! Я так думаю можно и без номера остаться на движке! Кто нибудь заморачивался этим вопросом? И если да то что делали. Двигатель AWT 1,8Т
    Passat B5.5 1.8T 2002
    всё верно, можно синтетической высокотемпературной смазкой или спец составом и очищать от старой смазки и наносить новую раз в год/пол года в зависимости от эксплуатации.
    Почти Мембер Аватар для Black_Wolf™
    Нерезиновск (77)
    VoFFka, вливайсо!
    Одинцово
    Читаю и вспоминаю как сой ставил на учет! Три раза ГАЙ меня на... посылал! )))
    Сургут
    После очистки (чистить лучше не металличкским предметом, а преобразователем ржавчины) и прлчтения гайцем, можно покрыть любым антикором (хоть Мовилем)
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    была такая ситуёвина, пришлось ехать на мойку двигла, гаец не хотел определять номер, он же, выбит точками.....двиг аев...номер находится вооще в такой Ж....
    Сургут
    На awt он тоже не на виду, и часто мойка бывает бессильна
    замазал графитной смазкой (советовал тот мастер очистки при гаи) после очисткой wd. но замазал фигово движек еще не остыл так что после дождей посмотрю может и литолом замажу простым
Страница 1 из 2
