Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 61
Тема: ESP глючит?
    Почти Мембер Аватар для Investigator
    Кунцево
    Проблема с EPC!
    Народ, у меня пассик B5+ 2004 1.8 T типтроник. Воткнул музыку, несложную (4-х канальный усилок, саб, колонки по кругу). После этого (может и случайность) начала машина мозг делать, EPC включать на небольшом ходу и при холодном запуске двигателя. Сперва думал музыка черезчур мощная, поставил еще конденсатор на 1 фарад. Однако картина не поменялась. При этом чтобы скинуть ошибку, не снимаю клему, а просто разгазовываю до 5-6 тысяч на месте, глушу, завожу снова и лампочка гаснет. Выскакивает черед несколько дней опять, логики никакой. Диагностика ничего особо не показала, всякую хрень сказали - корректор правой фары не работает, несколько раз была потеря связи с приборкой, один раз зафиксировано неоткрытие дросельной заслонки. Может у кого такое случалось ?
    Или однозначно к диллеру придеться ехать, пугать его отсутствием второй лямбы, силовым проводом на музыку, а также множеством секреток ? :-)
    P.s. Второй лямбы нет, стоит обманка и пламгас.
    Все гениальное просто !!!
    Юрий.
    Кунцево
    По ходу к диллеру !
    Юрий.
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    ESP глючит?
    А вота еще всем вопросец.
    Кнопка ESP на центральной консоли раньше горела желтым светом. На нажатия никак не реагировала, цвет не меняла. После замены аккума стала гореть красным, как остальные кнопки, и на нажатие опять не реагирует. У кого какие мысли, че за хрень?
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    а на приборке значки??? просто елси есп отключено, то загорается значек на приборке....
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Угу кнопко цвет не миняет на приборке загароецо контрольная лампочко
    Let's pretend, happy end!
    Железка
    а у меня по моему меняет.....нада попробовать сходить...
    г. Ступино, МО
    Ни фига ниче на приборке не загорается. Так каким у вас цветом то горит она?
    Железка
    желтая лампочка загораеца на приборке при выклченной есп......скоро пойду на улицу..если не забуду гляну.....
    г. Ступино, МО
    Я имел ввиду каким цветом кнопка подсвечивается?
    Железка
    только что смотрел - подсвечиваеся как и все остальное красным..желтым вроде не переключаеся (либо не разглядел ибо солнышко светило прямо в панель) при выключении загораеца лампочка на приборке....желтенькая
    МО, Апрелевка
    По моему красным......
    Тимирязефский лес
    каг и есть тока лампачка, кнопка цвет не миняет
    г. Ступино, МО
    Пасибы за подсказку, но тогда я нах вообще ниче не понимаю - почему до замены аккума она все время горела желтым?:o
    Тимирязефский лес
    Странно, ты с подогревом заднего стикла не путаешь?
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    +1 желтым только он горит когда вкючен.
    есп всегда красная, а при ее отключении на приборке желтенький индикатор включается
    Легче подавить первое желание, чем утолить все, что следует за ним
    г. Ступино, МО
    Мля буду - не путаю. В натуре - раньше горела желтым ., а теперь красная, и при нажатии ничего не происходит - на приборке ничего не загорается. Вчера поставил себе диагностику VAG COM 3.11 - не нашел контроллера ESP - только ABS . Была ошибка - "сигнал выбора передачи" (номер не запомнил). Ошибку стер - ниче не изменилось.
    Лобня
    вот это фокусы
    а она вообще у тебя стоит???????
    г. Ступино, МО
    вот это фокусы
    По идее - да. Я имел ввиду - не нашел контроллера в программе - она универсальная для всех авто концерна VAG. Если кто знает адрес(номер) контроллера - подскажите. Ну не слепой же я в конце концов то!
    Салехард, РБ
    что за хрен EPC на приборке. она меня не беспокоит горит только при подгнотовке к пуску. хочу знать.
    Железка
    система стабилизации как правило объединена с анти пробуксовкой...... кстати вопросец..у меня когда еспха срабатывает чуть подмаргивает свет..это нормально?? т.е. он не тухнет совсем но чуток так притухает на мгновение.....неужели она так просаживает напругу...
    mobile in mobile пассат 1.8 ARG.........
    Салехард, РБ
    ни разу у себя не замечал чтоб ЕСП сработала. а антибробуксовка ASR у меня отдельно кнопка включения есть. может ЕСП у меня нет?
    Салехард, РБ
    даже наружное освещение просаживается или только подсветка панели приборов?
    Железка
    Ну они взаимосвязаны...просто по ближнему свету видно..у меня антипробуксовка вместе с есп.....иотключается одной кнопкой...... ну ты видно по асфальту месишь, а я в области....так тчо снег лед.....с есп помогает временами......
    г. Ступино, МО
    EPC - elektronic pedal cyctem. Установлена на машины без тросика газа, связь педали газа с дроссельной заслонкой осуществляется через электропроводку. Данная система является интерфейсом.
    У тебя все нормально - после запуска двигателя лампочка EPC должна гаснуть.
    МО, Апрелевка
    Вещь , даже не обсуждается
Страница 1 из 3
