Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 42 из 42
Тема: Шум двигателя
  1. #26
    давление масла чо как ?
    Краснодар
    Вот это я ещё не проверял, на днях обязательно проверю.
    P.S. Масло, фильтра, помпу и ГРМ менял месяц назад.
    Последний раз редактировалось ital; 27.10.2009 в 16:43.
  5. #28
    Не понятно....
    Приветствую.....Такая проблема, странно звучит двигатель, раньше такого не было, напоминает дизель, двигатель 1.8, притом не постояно....то есть шум то проподает....не могут ли это быть клапана?
  7. #29
    Краснодар
    2 месяца назад всё-таки решился на разборку двигателя FSI 2.0 (BPY) и чтобы сто раз не разбирать его, решили заменить почти всё, что под клапанной крышкой. Заменили цепь, натяжитель цепи, звездочки, башмак, компенсаторы, ... Шум двигателя исчез, работает тихо (напомню, что работал как дизель на прогретом моторе, а на холодном ОК)!
    Но теперь стала машина кушать керосина много, если раньше она ела 11,2 л., то сейчас 17,8 л. кушает. Не знаю, может из-за кондея столько ест, но это уж слишком ...! Вроде не троит и мне показалось, что приемистость похуже стала. Такое ощущение, как при позднем зажигании.
    P.S. Машина простояла в разобранном виде почти полтора месяца (ожидала запчасти).
    Последний раз редактировалось ital; 24.08.2010 в 12:06.
  9. #30
    ГородОрог
    Цитата Сообщение от ital Посмотреть сообщение
    2 месяца назад всё-таки решился на разборку двигателя FSI 2.0 (BPY) и чтобы сто раз не разбирать его, решили заменить почти всё, что под клапанной крышкой. Заменили цепь, натяжитель цепи, башмак, фазовращатель, компенсаторы. Шум двигателя исчез (напомню, что работал как дизель на прогретом моторе, а на холодном ОК)!
    это нереальный расход, у меня так никогда не поднималась, хоть климат... хоть отжиг... хоть все вместе одновременно! максимум 14.5-15.. и то очень редко!
  11. #31
    Челябинск
    А может при замене промахнулись на 1 зуб?
  13. #32
    Краснодар
    А программно подкрутить опережение зажигание возможно?
  15. #33
    Подскажи сколько обошелся ремонт?
  17. #34
    Краснодар
    Полтинник. Правда изначально по моему не указал замену прокладок, сальника и соленоида.
  19. #35
    А конкретно сказали в чем дело,или типо меняем все!
  21. #36
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    хм... так терь практически новый движок - уже и шуметь-то нечему всё же при замене должны были мастера дефектовку заменённых деталей сделать и хотя бы предположить, что могло давать шум - кстати, какой природы был шум на горячую? насколько была большая разница между холодным движком и прогретым? тоже, субъективно, на горячую движок чуть дизельнее работает...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  23. #37
    Челябинск
    нет, только механически проверить и исправить
  25. #38
    Краснодар
    Естественно конкретно не сказали, но акцент делали на соленоид (самый дорогой из запчастей), но на мой взгляд дело было в цепи или натяжителе. Соленоид 100% не при делах, т.к. его и сальник с прокладками очень долго ждали и поставили старый - шума не было. Завели, прогрели - всё ОК. Но потом заметили течь масла. Пришлось ждать сальник с прокладками, а заодно и соленоид поменяли, который пришел с ними.
    Сообщение добавлено в 11:21, предыдущее сообщение было в 11:19
    Очень большая разница! Сейчас я еду за пешеходами, которые идут по дороге и нифига не слышат приближение машины, чуть ли не капотом их толкаешь, а раньше и сигналить не нужно было!
    Сообщение добавлено в 11:25, предыдущее сообщение было в 11:21
    Сейчас "спец" грешит на катализатор, но я опять сомневаюсь в правильности диагноза.
    Где есть инфа по замене цепи на моем движке, как правильно выставить звездочки? А то я чувствую, что эти "спецы" предложат и глушитель заменить с кондиционером вместе.
    Сообщение добавлено в 12:43, предыдущее сообщение было в 11:25
    P.S. Еще заметил, что в БК все настройки сбросились. Выставил All, машина хреново едет, а когда выставил Drive, побежала веселее.
    Может что-то с настройками в Бортовом компьютере?
    Смольный
    у меня просто на горячую жёще работает, разница всё же не так различима
  29. #40
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Ребят, вот тут пишете про проверку давления масла в двигателе... а как это сделать?
  31. #41
    Смольный
    найти чела с прибором, подключить и проверить
    keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #42
    Подольск
    Ребята помогите. Мыл машину, решил проверить воздушный фильтр. Раскрутил, достал, все в норме, поставил обратно. С утра завожу и начался рёв. Что это не знаю. Машина только с ТО, всю проверяли
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
