Показано с 1 по 25 из 29
Тема: НЕ горит Check Engine
    Привет всем,
    тут обнаружил, что пори включении зажигания не загорается лампочка Check Engine.
    Всегда считал, что она должна загореться и погаснуть если все нормально, но она вообще признаков жизни не проявляет!!!
    У диллера сказали, что ошибок нет вот и не горит - проверили через диагностический компьютер. При этом говорят что посмотрели на других авто которые стоят у них - у кого горит у кого нет.
    Расскажите как у вас она работает!!!
    Passat B6 2.0FSI BVZ Tiptronic, без БК
    Последний раз редактировалось biker78; 16.10.2007 в 14:05.
  2. #2
  3. Рейтинг
    Цитата Сообщение от biker78 Посмотреть сообщение
    Привет всем,
    Расскажите как увас она работает!!!
    У меня горит, пока не заведешь двигатель. Должна, по идее, работать.
    Passat B6 2,0 FSI Tiptronic Comfortline
  4. #3
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
  5. Рейтинг
    Ща проверю...
  6. #4
    Новичок Аватар для MegaFon
  7. Рейтинг
    у меня при вкл зажигания загорается, и как двигатель заведется гаснет.
    vw touran 1,4tsi dsg
  8. #5
  9. Рейтинг
    А что имеется в виду под "Check Engine"?
    EPC или картинка с моторчиком?
  10. #6
    Мембер Аватар для sashins
    г. Тюмень
  11. Рейтинг
    Горыть
  12. #7
    Мембер Аватар для wildfly
  13. Рейтинг
    Цитата Сообщение от sashins Посмотреть сообщение
    Горыть
    шайтан-арба +1
    2.0 FSI Variant Highline Deep Black&Black
  14. #8
    картинка с моторчиком интересует
    VW Passat B6 2.0 FSI (BVZ)
  15. #9
    Я так и догадался
    Чек енжин – это EPC (Electronic Power Control). На бензиновых двигателях как раз и показывает наличие ошибок в блоке управления.
    При старте горит постоянно, затем должна погаснуть.
    А вот картинка с моторчиком – это система контроля токсичности ОГ. Если такая система есть на конкретной машине, при включении жижигания загорится на пару секунд. Если же нет (возможно, на авто с Euro-II), соответственно, гореть не будет.
    ps: перегореть не может, там не лампочка, а светодиод.
    pps: читайте мануал, там все есть.
  17. #10
    Я так и догадался
    Раньше была AUDI 2.0 2001 года, так там загоралась и ЕПС и картинка с моторчиком, а при заводке двигла все гасло.
    А сейчас загорается ЕПС только, гаснет при заводке...
    Двигатель 2.0 FSI BVZ - заточен под ЕВРО-2...
    Значит все Ок у меня?
    Последний раз редактировалось biker78; 17.10.2007 в 13:35.
  18. #11
    Зеленоград
  19. Рейтинг
    Евро 2?
  20. #12
    Цитата Сообщение от Karo Посмотреть сообщение
    Евро 2?
    угу, смотри таблицу http://www.passat-club.ru/forum/show...32&postcount=2
  21. #13
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    EPC горит
    Авто надо беречь!
  23. #14
    Цитата Сообщение от Vikis Посмотреть сообщение
    EPC горит
    а картинка с моторчиком?
  24. #15
    МО, Апрелевка
  25. Рейтинг
    Горит.
  26. #16
    Почти Мембер Аватар для bulahov
    г.ВОРОНЕЖ
  27. Рейтинг
    короче у всех зогараеться кроме тебя!
    PASSAT B5 1.8 Silver ПРИВЕТ ВСЕМ ИЗ ВОРОНЕЖА!!!
  28. #17
    г. Тюмень
  29. Рейтинг
    он избранный
  30. #18
    Гость Аватар для w@lter
    Салехард-Тюмень-Курган
  31. Рейтинг
    он избранный
    ржу
    а насчет горит не горит едь к диллеру и требуй что б починили все, пусть не отмазываются, если есть эта беда в машине то и гореть она должна
  32. #19
    Бывалый Аватар для Dextron1
    Нижневартовск
  33. Рейтинг
    Привет всем,
    А в сервисе вам не ставили какую-нибудь дополнительную электронику/электрику?
    VW Passat 2.0 TDI DSG Highline
  34. #20
    бог его знает, авто у меня неделю всего. допускаю вариант, что лампочка вообще вывернута предыдущем хозяином, вот и хотелось бы выяснить так ли это или еще у кого не горит...
  35. #21
    Нижневартовск
    Т.е. машина не новая?
  37. #22
    угу, 2006 года, а купил неделю назад
  38. #23
    Почти Мембер Аватар для Artusha
  39. Рейтинг
    Это наводит на размышления.... А может быть лампочку погасили, чтобы она не выдавала сигнал об имеющейся неисправности?
    Время, затраченное на обсуждение проблемы, обратно пропорционально значимости проблемы
  40. #24
    Диллер сказал что по компу ошибок нет.
    Но как только взял сразу поменял 2 катушки. Может лампочку и вывернули чтобы не мигала что катушки пропускают зажигание
  41. #25
    Бывалый Аватар для commodore
    местный
    Э-э-э...Если перегорает лампочка в панели приборов,то должна загореться другая лампочка,указывающая на то,что лампочка перегорела
    Не все что шатается-падает
