Там разные лампы, а соответственно разные разъемы, сложного ничего нет, просто провода из разъема от оригинала надо вставить в разъем для новых лизованных фар, а там разъем под лампы Н11... Вот как то так)))
Пролистал тему. Что то я не понял...Я хочу снять свои покоцанные и заменить на новые, линзовые. Крепления как я понял 1в1. Но, помнится мне, что то надо было делать с разъемами, или перепиновывать провода...точно не скажу, но рассказывали про какой то мелкий затык. Поправьте в нужное русло, спасибо.
В6, 1,8 TSI, АКПП
вот несколько аналогов нашел, включая и hella...
а депо так ваще, по 50 баксов грубо, шара
В6, 1,8 TSI, АКПП
одну сегодня поставил.
думал хоть внешне будет круче
увиденное меня лично огорчило - как по мне, линзовая туманка смотрится убого:
В6, 1,8 TSI, АКПП
Можно узнать номер поовода для подключения противотуманок? Все купил. Нет только провода.
Вопрос по варианту установки с Реле. Как лучше, с одним реле и предохранителем, или на каждую фару по отдельному реле и предохранителю.
Еще один вопрос. Так и не нашел внятной информации, что лучше: фара с линзой или без?
Ставить буду обычные галогенные лампы, скорее всего Osram Night Breaker
Господа!
Те, кто делал через реле, подскажите номинал слаботочного и силового реле
Смысла не вижу ...выгорит быстрее чем надо ...
Начсклада, Примерно так ....их то используют что бы вас видели в тумане , а не что бы светили дорогу ...решать вам ...токо советы ...
[I]Доброго времени!! Помогите разобраться. [/
Решил установить себе ПТФ. Основу как написано выше.
Столкнулся с проблемой: разъемы в блоке электроники A и D №2 и 4 заняты другими проводами. Как так ? что за Х? ((
По VIN комплектация авто идет без ПТФ.
Код блока управления ВОТ:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000009581944
Кодировка: E8808F8B00041A0047970F00170000000009FF475C40017C17 0000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
VCID: 336F392A527134A00A-8066
Подсистема 1 — Part No: 3C8 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 200309 022 0602
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 — Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 140509 054 0402
Кодировка: 00209133
Смотрел по описанию вроде должно работать.
С помощью ВАСИ прописал все как нужно.
В чем подвох?
С завода разводка на ПТФ не могла идти по умолчанию?
Да переключатель света фар был без положения передних ПТФ и провод я дополнительно протягивал сам. Разъем был не задействован.
Хелп люди обидно дело встало в 2х проводах ((
Колхозить как на ВАЗе через отдельное реле не хочу, нужно так как с завода.
Последний раз редактировалось Slav9InbI4; 06.01.2016 в 19:00.
Всем привет!
Помогите,кто знает,кто ставил
Хочу поставить противотуманные фары.
По комплектации их нет,но проводка есть.
Купил фары,лампы,переключатель света с пиктограммой передних противотуманных фар
Все подключил,включение закодировал,где нашел ставил галочки
Но они не работают
Я не могу найти предохранитель на противотуманки,везде пишет №40 в правом блоке предохранителей,но у меня его там нет(в смысле блок отсутствует)
Тимофей59, посмотрел ЭЛЬЗу по своему авто...С предохранителя идет питание на переключатель, затем сигнал идет блок управления бортовой сети а оттуда уже напрямую на туманки.
Последний раз редактировалось aleksandr; 21.12.2018 в 10:06.
1.8 TSi High Line мех
