Страница 2 из 11
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 267
Тема: Установка противотуманок на B6
  1. #26
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    7h0941165 - 1 Корпус плоского разьема с защелкой - это комплект проводов?
  3. #27
    Да, проводов, которые на концах имеют разьемы для лампочек. А у ксеноновых ламп (до блоков) свои провода.
    VW Passat 2.0 FSI MT Highline
  5. #28
    Иваново
    НЕТ!
    Это "корпус плоского разъема с защелкой".
    То есть не провод, а только разъем.
    Если заказывать провод Kufatek с первой страницы, то два таких разъема там уже будут.
    Сам VW готовый комплект проводов для дооборудования не предлагает.
    Volkswagen Passat B6 2.0 FSI 6AT
  7. #29
    Цитата Сообщение от maximus Посмотреть сообщение
    НЕТ!
    Значит есле ставить ксенон, то можно обойтись без Kufatek. Протянув от блоков расжига в салон, просто качественными проводами.
  9. #30
    Иваново
    Про ксенон ничего не скажу, поскольку им не занимался. Но не уверен, что штатный блок управления электроникой обрадуется ксенону. Кроме того в куфатековском комплекте есть еще 4 металлических контакта особой формы для подключению к блоку управления и выключателю.
    Ксеноновый комплект по моему мнению все же лучше подключать через реле.
  11. #31
    1. Ксеноновые блоки Acumen имеют обманки для бортового компьютера.
    2. Контакты можно купить отдельно, они стандартные.
    3. Мочность потребляемая ксеноном не превышает мочность стандартных галогенок, а есле поставить реле, то борт компьютер точно заругается.
  13. #32
    Алексей Аватар для deflep
    Адин маленгий вапроз - как вы ксеноновый ПТФ регулировать будете? Али на встречных насрать?
    Wings for Life (c)
  15. #33
    МО, Апрелевка
    +1 , тоже про это подумалозь
  17. #34
    Слепить не будет, ПТФ стоят внизу. В крайнем случае можно подложить пару шайб под верхний саморез крепления ПТФ (ПТФ наклониться вниз). Это точно поможет.
  19. #35
    МО, Апрелевка
    Так какой фунционал от такого "тюнинга"? Понтыс?
  21. #36
    Улучшение освешенности.
  23. #37
    МО, Апрелевка
    С заваленными вниз лампами?
  25. #38
    Угол наклона будет совсем не большой. А световой поток ксенона в 3-4 раза выше чем у галогена.
  27. #39
    МО, Апрелевка
    А что, ксенон пробивает туман? Давно ли?
  29. #40
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    ПТФ хорошо справляться с этим делом
    Авто надо беречь!
  31. #41
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    + мульен
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
  33. #42
    МО, Апрелевка
    Саш, в том, что ПТФ с этим справляется, я не сомневаюсь , вопрос был: давно ли ксенон пробивает туман, даже смонтированный в ПТФ?
  35. #43
    Московская область
    Даже сташно представить себе эту картину: ксенон, с боями пробивающийся ч-з туман, вмонтированный в птф (недавно). Чем ксеноновый свет при одинаковой с галогенками цветовой температуре будет хуже? Конечно, вопрос корректной по отношению к окружающим установки остается на совести установщика. Но как-то все накинулись на человека со словами "понты", "ф топку". Хочет - имеет право, равно как и право купить вариант вместо седана
  37. #44
    МО, Апрелевка
    Камрад, это немного другое, вариант или седан дело сугубо личное, а вот колхозный ксенон, как правило всех и вся слепящий, дело уже общественное. Тем более в местах под то не преднозначенных...
    Я понимаю, что основная масса думает, главное я, на остальных пох, так вот, покуда так будем думать, и поддерживать таких индивидумов, будем жить в говне и нюхать гавно. В Европах/Америках тоже основная масса так думает, только вот попробуй там прокатицо с таким "тюнингом", первый же патруль тебя натянет так, что слабо не покажется. От того и живут там лучше....
    Хочешь изменить этот мир, начни с себя.
  39. #45
    Челябинская область г.Аша
    Я устанавливал летом сам противотуманки......
    Для подключения пользовался информацией вот отсюда:
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3223187
    Это правда про Jetta, но очень похоже. Бампер не снимал, только решетку радиатора.
    Может есть у кого такой же отчет или ссылочка на пассат и только на русском языке - а то я вообще нифига не понял - короче потерял всю логики после картинки как провода на джете в салон попали. Я думал все проще - проводки завел и нацепил уже на готовые разьемы. А тут что то надо выдерать, заменять - да еще и все пучки проводов желтые.
    Еще вопрос: а что решетки для противотуманок сквозные? без задней стенки?. На картинке одна насквозь, другая закрытая ? через эти щели весь мусор в капот?
    Или картинки не правельные?
    Дайте ссылочку на инет магазин - где все это можно заказать - я имею в виду решетки, птф и проводку
    Последний раз редактировалось VadimS1980; 25.03.2008 в 14:22. Причина: хочу дополнить
  41. #46
    www.exist.ru
  43. #47
    Судя по текущим ценам для установки противотуманок нужно только материалов на:
    сами противотуманки от 5000 до 7200 руб за комплект.
    переключатель от 1600 до 2100 руб.
    решетки на бампер около 300 руб за 1 шт.
    кабель около 1500 руб.
    Итого: материалы от 8700 руб и выше.
    + установка у дилера. Точно не знаю - но думаю 2000 руб. не менее.
    Получается это удовольствие стоит в районе 11000 руб.
  45. #48
    г.Уфа
    Так и есть Я узнавал в АК Моторс летом, там тоже озвучили цену в 11700р.
  47. #49
    Я осенью хотел поставить - но мне в Автопремьере вообще в этом отказали - сказав что это не возможно. Т.е. либо они идут с завода либо ... авто будет всегда без них. Сослались на то что нарушается проводка, что то там с кан шиной .... и вообще если это сделать гарантия с электрики снимается.
    А вообще уважаемые камрады, у кого стоят противотуманки и биксенон (заводской) - есть толк от противотуманок или нет? я имею ввиду в освещенности. Или биксенон справляется без них и свет от ПТФ просто не чувствуешь?
    Как вы считаете стоит доустанавливать если с завода не шли ПТФ?
    Последний раз редактировалось dedanten; 26.03.2008 в 08:53.
  49. #50
    Мембер Аватар для Zexes
    Варониш
    Я думаю, это разные вещи, противотуманки ночью включать не стоит. И толку от них не будет, да и вдруг, слепить кого-нибудь будут. Не зря же по правилам их в хорошую погоду только на трассе ночью можно включать. А вот в туман от них будет хорошая польза особенно при ксеноне, т.к. он сам вас будет слепить из-за своего мощного светового потока.
Страница 2 из 11
