Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ МОТОРИСТА
    RICO
    Двигатель ALT 2.0 бензин. При запуске холодного движка грохочет "ванус" секунд 5,после чего как заполняется маслом, стука нет. Заменил "ванус" и датчик распределения масла, но стук не исчез.
  2. #2
    ПАХАН
    у меня та же беда была.Я объездил много сервисов и везде мне отвечали одинаково.Замена электро-гидро натяжителя цепи.Обьяснили это тем что масло не задерживается в натяжителе и сливается.Правда сказали что нет ничего страшного.Правда проверить я это не успел т.к на следующий день загорелась лампочка давления масла и я попал на деньги.
  3. #3
    ПАХАН
    кстати говоря ванус в ноль выводят в сервисе сказали.Так что съездий в сервис поговори с механиком
  4. #4
    г.Липецк
  5. Рейтинг
    Давайте без жаргона и ЖЖшного сленга.
    Что такое "ванус" ?
  6. #5
    МО, Апрелевка
  7. Рейтинг
    Что такое "ванус" ?
    + 1
    "в анус" ?
    Может так?
    По сабжу: если имеется в виду натяжитель цепи распредвалов, то у меня на позапрошлом Пассате с мотором 1.8Т, он тоже клацал на холодную, сначала парился на эту тему, поменял натяжитель, не помогло, потом забил, и отъездил год без проблем, потом машиу продал.
  8. #6
    RICO
    "ванус" это шестерня на одном из распредвалов,в него входит датчик распределения масла, что он именно распределяет я не знаю,но давление масла после того как заглушишь двигатель видимо нет, от этого и стук т.к. всё масло стекает в поддон, а по логике масло не должно ни куда уходить
  9. #7
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    По мне, так у тебя накрылся редукционный клапан, кот. нах-ся под масляным радиатором , поэтому давление плохое и стук компенсов соответственно! Попробуй на сервисе поменять - самому оч сложно эту операцию проделать.
    Про натяжитель - ХЗ, но "дизельного" звука из-за него не должно быть!
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  11. #8
    Как раз при неисправном гидронатяжителе цепи распредвалов или вытянувшейся цепи появляется характерный дизельный звук на холостых оборотах, а под нагрузкой он пропадает.
  13. #9
    RICO
    мне подсказали, что за маслянным фильтром, есть клапан давления масла.Попробую.
    А натяжитель цепи распредвалов я поменял как только появился стук, но не судьба.
    Да и по поводу "вануса"- в ноль его вывести просто невозможно т.к. кольца маслячнного датчика со временем протирают канавки и если всю внутреннюю поверхность выровнить, то давления масла в "ванусе" не будет и т.п.
  14. #10
    МО, Апрелевка
  15. Рейтинг
    Да нету в Пассате "ВАНУСА", называйте вещи своими именами.
