Возможно это сервисная акция "94C9"
На днях появился сигнал в виде жёлтой мигающей лампочки в поле спидометра. После перезапуска двигателя погас. Теперь время от времени появляется во время езды. МФИ при этом выдаёт предупреждение: "AFS inoperative. See service manual". При этом фары, подсветка поворотов - всё работает. Проверил все предохранители на предмет плохого контакта - не помогло. Позвонил в салон. Сказали - приезжай, будем разбираться.
Вопрос к камрадам: что это может быть и не лечится ли элементарной ревизией электрических разъёмов? Ощущение, что где-то плохой контакт.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI 6AT
Крышка фары трескается и внутрь попадает вода. Лечится заменой крышки и укреплением контакта.
http://www.passat-club.ru/forum/show...43&postcount=9
Значится так.
Данная надпись обозначает, что не работает адаптивная функция фар.
Если, при появление данной надписи ксенон обеих фар светит, то накрывается потенциометр либо одной из фар, либо оба. Лечится заменой фары/фар. Если ксенон моргает или загорается, а потом гаснет, то скорее всего-акция. Вообще, акция состоит из трех пунктов, но в данном случае необходимо снять бампер снять фары и зафиксировать электрические разъемы скобочками. Тема давно известная всем офф. дилерам. В любом случае диагностика покажет где ошибка.
Удачи
