Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 31
Тема: Прогрев двигателя TDI!
    Почти Мембер Аватар для POBEDITEL
    Вот и я стал обладателем VW PASSAT B-6 2.0 TDI DSG дождался
    Сейчас похолодало и прогрев двигателя проходит медлено(безконечно долго) Посему вопрос?
    До какой температуры прогревать? Достаточно прогреть до выхода теплого воздуха из сопла обдува? Или греть довсрачки тоесть до +70.? С завода стоит догреватель вебасто но он срабатывает только если ниже +5(в прошлое воскресенье сработал так я чуть думал горю,а прочитав мануал отпустило это он обгорал после первого включения)
    Р.S. Прошу не бить ногами в поиске искал тему но ненашел
    Алексей Аватар для deflep
    Ну кроме поиска есть мануал, которым вы, как показала практика, пользоваться умеете Если на дизеле будете стоя греть до 70 градусов, то рекомендую это делать где то рядом с АЗС
    Wings for Life (c)
    МО, Апрелевка
    Завел, и после стабилизации оборотов ехать, не фиг тарахтеть на месте, тем более на дизеле это бесполезно.
    Во-во об этом я и пытался узнать! Знач. так запуск-обороты около 1000 потарахтел немного обороты подупали пошел теплый воздух с обдува(печки) и поехал с оборотами до 2000. Я правильно понял?
    Последний раз редактировалось POBEDITEL; 21.10.2007 в 19:02.
    МО, Апрелевка
    Типа того, завел пару минут потарахтел, и поехал без фанатизма:D Фанатизм наращиваем по мере прогрева двигателя
    А что догреватель "WEBASTO" что установлен с завода в морозы "догревает" нормально или......?
    Мембер Аватар для MartKot
    Москва, ЗАО
    В принципе правильно. Только (ИМХО!) лучше климат выключть.Моторчик побыстрее на режим выйдет и, значит, меньше износится от работы вхолодную. Если холодно самому - есть попогрейка на первые минуты поездки...
    полковНик МартКотАлекс, бывший матрёховод, сейчас - обладатель 2.0TDI DSG HL...
    Ждать теплый воздух из печки аналогично моему 1-му варианту про 70 градусов.
    Wings for Life (c)
    Мембер Аватар для Главред
    Ukraine
    всё верно
    и на зебинавых двигах практически тоже самое
    Почему дунул волк, а крышу снесло у поросят?
    МО, Апрелевка
    Цитата Сообщение от Главред Посмотреть сообщение
    всё верно
    Я тоже так и поступаю
    Когда действительно холодно, включаю дополнительно попогрейки , а вот трогать климат, считаю не правильно, он сам все регулирует как надо. На то он и автоматический климат контроль, и за это вы платили свои кровные, а не ручной кондиционер с печкой.
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    всё верно
    - медленный прогрев - одна из неприятных особенностей дизеля. Зимой при коротких поездках салон может и вовсе не успевать прогреваться... Зебин в этом плане много лучше. А долго прогревать машину вредно для нее, если едет - надо ехать, сначала потихоньку.
    Последний раз редактировалось А.Петров; 21.10.2007 в 20:42.
    Для быстрого прогрева на дизелях есть WEBASTO Termo top - V. Догревает нормально, быстрее чем "бензин".
    Мембер Аватар для Kuznets_18T
    У меня Webasto с пультом, при похолодании за 30 мин до выезда включаю, прогревается и салон и двиган
    2.0 TDi, BKP, DSG
    Почти Мембер Аватар для Chief
    А если нет никокого Вебасто, сколько нужно греть будет? Мне менеджер сказал, что в дизеле по умолчанию стоит какой то догреватель, который помогает движку быстрее выйти на рабочую температуру. Прав он или нет?
    МО, Апрелевка
    FAQ тебя спасет Перечитай эту ветку еще раз, только внимательно. Ответ на твой вопрос тут есть.
    Вот так всегда, све сразу в ФАК отправляют.
    МО, Апрелевка
    Камрад, это просто уже не просто баян,
    А ВОТ ТАКОЙ АККАРДИОН
    А руль обогревается в В6?
    МО, Апрелевка
    нет
    ладошками ))
    Блин, пассат не Бентли
    2.0 TDi, BKP, DSG
    МО, Апрелевка
    Цитата Сообщение от Vogel Посмотреть сообщение
    ладошками ))
    или попачкой спутницы
    А, вспомнился анекдот про кошелек из крокодилового члена. Если потереть превращается в чемодан
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Сейчас похолодало и прогрев двигателя проходит медлено(безконечно долго) Посему вопрос? До какой температуры прогревать?
    Прогревать не надо. Завёл и поехал. "Тракторный" шум клапанов стих- можно
    придавливать педальку газа.
    Хочешь ,что бы стрелка быстрее поднялась к заветной цифре 90, поставь режим вентилятора на одно деление.
    ИСКЛЮЧЕНИЕ: В мороз (от -22-24) включаю коробку в Д, ставлю в автохолд и минут до пяти жду.
    (С) Pridurok
Страница 1 из 2
