Скорее всего плохо укрепили защиту.. Если до этого ничего не было.
Заедь на любой подъёмник и посмотри..
Привет други!Намедни решил поставить защиту картера и коробки.Поставил металическую.После установки во время набора скорости двигатель стал реветь как танк.Может это защита так резонирует.Что это может быть?
Наверняка защита, меня в свое время отговорили от ее установки на Б5.5 именно по тому, что возможны такие баги....
вот мля... а я т думаю че за звук непонятный появился при разгоне, после смены масла...
навен защиту через задницу поставили..надо глянуть...
на месте то ровно все работает..как на холостых, так и на 2-3 тыс. оборотов..
хотя.. тоже хрен его знает...может и не труба с защитой...![]()
но глянуть надо палюбому...![]()
Спасибо за подсказки.Да двига 1.8 турбо.Поеду молотком всё править.Доложу по ходу.
Всё исправили!Положили под защиту шайбы пятимиллиметровые и всё стало чики чики.И никаких ударов молотком!
а существует металлическая защита импортного производства?
