Дамы и господа!
Я затеял ремонт и сейчас нахожусь на стадии выбора окон. Кто что может подсказать? (Нужен пластик + теплое остекление лоджии)
Бескомпромисный вариант - трокал. Но отслюнявить придется не по детски. Были также Неопласт (сейчас таких нет), ну и КБЕ - проще некуда. Сильно дорогие брать имеет смысл, если живешь в очень шумном месте. У дешевых, конструкция профиля не позволит безболезненно впихнуть "толстый пакет" из больших стекол.
[QUOTE=Trahtorist;200077]Бескомпромисный вариант - трокал. Но отслюнявить придется не по детски.
На все отслюнявливать - никаких слюней не хвати...Дом в тихом месте, далеко от дороги. Лоджия закрывает две комнаты и будет теплой, поэтому раскошеливаться на супер окна в комнаты смысла не вижу ваопче. Только кухня...
REHAU
Жопа - это универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно все.![]()
+1000!
Серия "Thermo"
Y SO CRS?
REHAU или КБЕпримерно один уровень
стаивил 5-ти камерный KBE очень доволен
мда, какие то чудеса, Стасег меня понял
по сабжу: если на квартиру, то походи по выставкам типа на нахимовского или на фрунзенской наб. Там можно пощупать - подобрать под себя, я менял в новостройке окна взял мегакласные стеклопакеты, но каг называются не помню
Если в дом(многа штуг) то "века", оч дёшево.
Трокал ! Соберите информацию и убедитесь, что разброс цен в разных фирмах велик, так что "трокал", заказанный в Подмосковье (у фирмы, не переплачивающей за аренду), обойдется не дороже, чем дешевка (по качеству) от широко рекламируемых производителей, имена их на слуху. Я когда 7 лет назад заказывал окна, то цена в фирме "К-пласт" из Красногорска была в полтора раза ниже, чем в фирмах, имеющих офисы в пределах 3-его кольца в Москве. На окнах, в смысле на их качестве, лучше не экономить. А качество подразумевает широкий профиль, чтобы ставить пакеты (в три стекла) толщиной не менее 44мм, причем наружное стекло желательно ставить толщиной не менее 5мм, "первичную" белую пластмассу (а не вторичную, серую, из отходов), тройные резиновые уплотнители, зимнее проветривание и т.д. Климат становится мягче, но шумов на улице все время только прибавляется...![]()
Последний раз редактировалось А.Петров; 22.10.2007 в 20:09.
камерность (3-х или 5-ти ), имей в виду это профиль, а стеклопакет от 32-36- и т.д (4-10-4-10-4) причем в основном толщина стекол одинаковая 3 стекла 4-ки реже 5-ки, а вот прослойка разная чем больше прослойка тем тише и теплее. Ламинация +15% обычно. Если дом старый заказывай внешние откосы (отделку) Псул тоже обязателен (но смотри что бы с нешней сторны толщина сжатого псула была не больше 5мм до откоса!!!) Внутренние откосы делай пенополиуретановые!!!! не соту!!! иначе в будущем могут проявится ребра!! Обязательно со стартовыми профилями!!!!
я REHAU заказала
слабый пол... сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому
- стандартная толщина стекол - 4мм, более толстым, 5мм, желательно делать только наружное стекло (иначе стеклопакеты получаются слишком тяжелыми). Зазоры между внутренним стеклом и двумя наружными нужно заказывать РАЗНЫМИ (например, 18 и 14 мм), это весьма способствует лучшему звукопоглощению. Стеклопакеты общей толщиной до 40мм насколько я помню вообще НЕ предназначены для эксплутации в средней полосе России (теплоизоляция не соответствует нормам).![]()
Я ставил Rehau, причем немецкия, есть еще польский и помоему уже и отчественный -раздница может быть существененой. Демпинг у оконщиков такой, что люди готовы за 2-3% процента работать, накручивают правда на аксессуарах, так что имеет смысл походить с одним предложением по разным фирмам.
ЗЫЖ есть знакомые на одном из производств, поэтому и уверен, что у миня профиль немецкий, если надо скину телефон, только один момент установкой они сами не занимаются, могут дать одного из своих дилеров.
В спальню как раз такое заказал , с 5-ти камерным профилем и ламинацией. Остальные решил поставить подешевле. Взял кстати Veka.Зазоры между внутренним стеклом и двумя наружными нужно заказывать РАЗНЫМИ
Важно не забывать, что кроме самих окон есть еще качественная установка!
Себе уже во вторую квартиру заказывал в "Московских окнах". Профиль Rehau, есть разной камерности, цвета, толщины и т.п.
Качество окон и установки – на "пять"!
Passat Variant B7 2.0 TDI Highline (2012) + почти всё доступное в РФ. Здесь подробнее+ EasyOpen + ACC/FrontAssist + Lane Assist/Light Assist + камера ЗВ с омывателем + приборка 3D -- ПРОДАН!
Tiguan 2 (NF) 2.0 TSI 220лс Highline + почти всё доступное в РФ.![]()
Думаю ценой.
Тем не менее, она не маленькая.
Самый зачед это деревянно - алюминевые окна, внутренняя часть дерево, внешняя часть алюминий. Только дорого это....
