Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Подскажите, есть ли провод ACC
Hybrid View
    Почти Мембер Аватар для racoon
    Установщики магнитолы не смогли найти провод ACC, который подключает доп. оборудование при вставленном ключе зажигания. Есть ли такой и где? Или его тоже через СAN-адаптер нужно выводить?
    Passat Variant 2.0FSI Comfortline 6МКПП
    Мембер Аватар для iOne
    Саратов
    нет такого провода
    вот тут deflep выкладывал цоколевку разъема
    http://www.passat-club.ru/forum/show...E7%FA%E5%EC%E0
    вкрячивай напрямую, через 15 минут после выключения зажигания питалово на этом разъеме отключается...
    здесь обсуждали
    WV Passat Variant 2.0FSI Tiptronic Comfortline
    Москва, Куркино
    Цитата Сообщение от iOne Посмотреть сообщение
    нет такого провода
    здесь обсуждали
    ОПА! Тоже с Меган-клуба товарисч! Чё-та с Меганов многие валят на Пальцвагены!
    нет такого провода
    здесь обсуждали
    Спасибо за ссылки.
    На каком на "этом разъеме"? Установщики подключили напрямую к питанию и за 1.5 дня аккум в 0 сел. Даже дверь не открыть.
    PS Кстати, не напомните, заодно, как дверь открывается сервисным ключом?
    Саратов
    Цитата Сообщение от racoon Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылки.
    "этот" разъем у меня был приклеен к заглушке. которая закрывала отсек для 1DIN магнитолы (я заказывал машину без музыки)...
    Контора, которая мне ставила музыку, питание взяла с него, по крайней мере мне так сказали, да и "лишних" проводов я под капотом не углядел. Честно говоря, я не проверял, отключается ли питание через 15 минут. Нада будет проверить...
    У водительской дверной ручки неподвижная часть - это колпачок, который снимается. Под ним личинка замка.
    Да они лишних проводов тоже не вели.
    Кажется прикуриватель - это хорошая идея.
    А как его снять?
    У меня инструкция (часть 3.3.) где описывается аварийный доступ в машину, осталась в машине
    Саратов
    растем
    здравствуй, уважаемый!
    PS мегашка вчера был успешно отправлен новому хозяину...
    Москва, Куркино
    растем
    Я в субботу снимаю с учета и продаю. А на след неделе Пальца своего забираю!
    г. Калининград
    Если у тебя стоит нештатная сигнаха, то вход АCC можно подключить туда. Тогда при снятии машины с охраны магнитола будет включаться, а при постановке на охрану - выключаться.
    Красивая идея. Спасибо.
    Правда возможны проблемы в случае отказа сигнализации. Или когда отдаешь машину на сервис и не хочешь оставлять им брелок. Или когда по другим причинам не требуется ставить на сигнализацию
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Да, щас наставите к прикривателям, а потом будете говорить, что за говно этот Пассат, почему он не заводится.
    Можете пояснить свою мысль (технически)? Чем вредно подключение к прикуривателю и к чему подключать в альтернативном варианте?
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    А какое отношение имеет прикуриватель (отключаемый при вытаскивании ключа) к заводке автомобиля?
    Штатная голова получает сведения о том, вставлен ключ или нет по CAN шине. В колхозных головах, как известно, CAN шины попросту нет, но есть два подвода питания - основное, по которому магнитола запитана при работе и резервное, от которого запитано сохранение настроек магнитолы. При запитке основного питания от прикуривателя мы получаем работу магнитолы ТОЛЬКО при вставленом ключе зажигания.
    Саратов
    Патамучта брать "плюс" с того места, откуда его брать не предполагалось инженеграми ВАГа, ИМХО не есть гут...
    Подключать нуна или к штатному разъему, или если потребителей сверх меры, спец проводами к аккуму с соттветствующей защитой цепей.
    А колпачок с ручки дверной сколупывается... Снизу глянь, вроде там должна быть дирочка, чтоб поцепить...
    Манагер в салоне, когда демонстрировал как машину открывать, ловко этот колпачок сковырнул.
    Думаю не совсем так. Есть шина питания, которая работает всегда, а есть управляющий провод ACC (несиловой), который обнуляется при вытаскивании ключа, говоря магнитоле, что надо перейти в ждущий режим (энергия потребляется только на память настроек/часы).
    Я свою проблему кажется решил. В CAN-модуле, к которому цепляется сигналка, есть отдельный вывод "аксессуары", который и есть аналог того самого ACC. Дальше - дело техники. Просто установщики магнитолы ничего не знали про CAN, который ставили сигнализаторщики, хоть и работают под одной крышей. Разрулили на верхнем уровне.
    Спасибо комраду Igor_K за идею по сигнализации.
    Последний раз редактировалось racoon; 26.10.2007 в 12:57.
