Страница 8 из 8
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8
Показано с 176 по 200 из 200
Тема: "Простыл" сигнал
  1. #176
    Почти Мембер Аватар для OxyMax
    Белгород
    Цитата Сообщение от chomich Посмотреть сообщение
    С большим уважением отношусь к рукадельным камрадам и сам к ним отношусь. Однако не все могут так легко и непринуждённо переставить разъём, да и не все сочтут данный вариант приемлимым, я уже молчу про разбор и т.п.
    Тем, кто хочет таки без переделки заменить сигнал есть АЛЬТЕРНАТИВА:
    НИЗКИЙ ТОН
    Во первых наш оригинал от HELLA - 3C0 951 221 A_______от 1350 р.
    Оригинал от BOSCH - 1K0 951 221 B____________________от 1400 р.
    Vemo - V10-77-0924_________________________________от 450 р.
    Hans Hries (он же Тopran) - 111 071 755________________от 240 р.
    Jp Group -119 950 05 00______________________________от 230 р.
    ВЫСОКИЙ ТОН
    Оригинал от HELLA - 3C0 951 223 A
    Оригинал от BOSCH - 1K0 951 223 B
    Vemo - V10-77-0923
    Hans Hries (он же Тopran) - 111 072 755
    Jp Group -119 950 06 00
    Все альтернативные сигналы на слух неотличимы от оригинала и РАБОТАЮТ!
    Себе поставил Тopran, работает дольше оригинала...
    Добавлю, по клубной карте в EXIST дают уровень цен VIP, а минимальные цены ищите на ZZAP.ru
    Эх дружище, где же ты раньше был... Только что поставил себе красные HELLA (переставил разъем). Но они один фиг не работают - думаю реле - где его искать, никто не знает?
    Volkswagen Passat B6 Sedan 2007, 1.6 BSE, 5-МКПП
  3. #177
    Белгород
    Дудки новые, реле проверял, - но звука нет... Куда копать?
    Может кто ткнет электрической схемой звукового сигнала?
  5. #178
    Белгород
    Поборол, дело было в предохранителе lol
  7. #179
    Гость Аватар для piwi
    Пошевелил клемму и все заработало . А волговский уже купил и теперь думаю параллельно еще перед радиатором поставить .
    Сообщение добавлено в 22:44, предыдущее сообщение было в 22:40
    Можно же параллельно еще две дудки установить?
  9. #180
    А фишка подошла?
  11. #181
    С фишками проблема самому надо лепить ..сигнал с ауди без проблем ..
  13. #182
    Не голословь, номер давай!
  15. #183
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    Цитата Сообщение от karek Посмотреть сообщение
    А фишка подошла?
    Читайте внимательно!!! Ничего переделывать не надо, всё подходит!
  17. #184
    Топран все еще работает?
  19. #185
    Вятский дворик
    Работает...
  21. #186
    Работает...
    Знач надо брать
    Этот брал? Topran 111 071
  23. #187
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    У меня сгорел на 5 тыс. На свадьбе, моя машина главная, еду сигналю и тут бах запищал. Стыдно мне было за свой vw.
    ха... таже херь.. только мнепоказалось что наоборот низким стал.. потом смарю ваще утух.. глянул .. там предохранитель улетел .. заменил он опять глухим погудел пару дней и предохранитель опять улетел.. так уже 3 улетело
    Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/6МКПП/02.12.2009/reflexsilber
  25. #188
    Москворечье
    Достал меня сигнал высокого тона. За два года уже четвертый! Из них два оригинальных и два хелла.
    В этот раз поставлю самый дешевый. Принципиально. Прикольно будет если он дольше оригинала проработает.
  27. #189
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Поставил в апреле оба Топран...пока гудят
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  29. #190
    Мембер Аватар для ЛЁХА32
    Брянск
    Привет камрадам! Сегодня сдох и мой, наверно замкнул, так как грелась релюха. Снял его и попробывал напрямую на аккумулятор - один раз крякнул и помер окончательно. Вот думаю поставить самый дешевый, что посоветуете Hans Hries (он же Тopran) или Jp Group? Или Хеллу с проводами поколхозить?
    VW-Passat B6, 2.0FSI, 6АКПП, Highline, был
    VW-Passat B7, 1.8TSI, 7DSG, Highline
  31. #191
    Сергиев Посад
    Дык всё чуть выше есть.
    Я поставил Topran, полгода гудят отменно. Даже если сдохнут, то 700р за пару не жалко против двух тыщ за один оригинал. Единственное, что при установке развернул их в стороны, чтоб водички меньше на ходу задувало.
    ЛЁХА32 Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #192
    Брянск
    Спасибо! Звук одинаковый? Я поменяю только один, низкий. Или оба менять?
  35. #193
    Сергиев Посад
    Звук один в один. Да и внешне отличий от оригинала нет. Я поменял оба, т.к второй тож гнусавить начал. Там делов на полчаса с пивком.
  37. #194
    Чебоксары
    вчера опять поменял предохранитель и послушал какой сдох.. не пашет тот что с водительской стороны.. но тот что с пассажирской ваще как-то не серьёзно гудит так что наверное надо действительно оба менять
    Сообщение добавлено в 22:26, предыдущее сообщение было в 22:05
    НИЗКИЙ ТОН
    ВЫСОКИЙ ТОН
    а у них цена копейка в копейку одинаковая.. они точно разные?
    и где такую карту можно приобрести?
  39. #195
    Она дают такую скидку при наличии клубной карты и если клуб у них числится в партнерах... Ну или наоборот
    Но особо не обольщайся - скидка там смешная, хоть и звучит гордо - ВИП
    Реально у меня по этой скидке ценник выходил выше, чем у приятеля без нее....
  41. #196
    Сергиев Посад
    Стопудова разные, проверено. Без всяких скидок оба порядка 700р.
    А ВИП-карту они дают, если обязуешься выкупать нереальный объем. И действительно, скидка копеешная, так что забей.
  43. #197
    Новичок Аватар для Andrey0100
    Крым
    Прочитал тему,нигде не написано можно ли воткнуть один компрессорный гудок,вместо двух родных?
    VW Passat Variant 2007 2.0 TDI BMR 170 h.p. DSG6 Highline 2+
  45. #198
    РФ
    можно конечно, что Вам мешает, если сами затрудняетесь любой адекватный сервис установит. Другой вопрос нафиг это нужно, можно ограничиться более громкими горнами
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  47. #199
    Крым
    Цитата Сообщение от Нанофизик Посмотреть сообщение
    можно конечно, что Вам мешает, если сами затрудняетесь любой адекватный сервис установит. поменяйте выложите о чет первым.
    Я в том смысле,что будет работать один,без выскакивания ошибок и.т.п?
  49. #200
    Мембер Аватар для Алекс1975
    Самара
    Пробег 60ткм. сдох сигнал, долго искал как-что? Методом -послушать определил, что помер низкий. Ездил с месяц с дудкой как на пыжике жены, не серьезно. Озадачился заменой, прочитал тему. В экзисте, к сожалению ничего из аналогов не оказалось. Только оригинал от Хеллы, по совсем негуманной цене 1660 руб. Но куда деваться? Ездить с противной дуделкой, как у многих японцев (в тойоте, например, сигнал типа так и рассчитан-мерзкий звук, отпугивающий всех четырех и двуногих, хе-хе), как то не комильфо - привык к рыку. Оплатил, дождался и сегодня поставил, решил, так сказать, заморочиться. Отдельное спасибо denpiter за описанный алгоритм установки. Правда пришлось повозиться-на все про все ушло часа 2! Ого! Но это по незнанию, помню один габарит менял около часа, а второй минут за 7 разобрался. Так, что может и мое описание кому- нибудь пригодится. Низкий гудок находится справа по ходу движения, откручиваем болт, а вот с пластиковой декоративной накладкой аккуратнее- не спеша поворачивая вверх-вниз вправо-влево потихоньку убираем. Окручиваем гайку на 10 - снимаем гудок с железного кронштейна. И тут вижу что пластиковая оплетка (круглая) противотуманки практически перетерла провода сигнала! И плюсовой и минусовой причем вместе с оригинальной немецкой изолентой, думаю, это и послужило причиной выхода из строя сигнала! Его, скорее всего, коротнуло, так как проводки рядом и буквально соприкасаются оголенными местами, хотя предохранитель цел! Не догадался это запечатлеть на мобильник, эх! Думал все это побыстрее доделать. Проверять старый гудок не стал - хрен с ним раз уж новый куплен. Установил новый, (правда помаялся с отсоединением пластиковой клеммы- придумают же фрицы, тупо сломал у старого сигнала выступающий язычок), перемотал каждый провод отдельно, а затем усилил вместе, чтобы проводка от противотуманки меньше оказывала воздействие на провода сигнала. А их и не уберешь - так уж конструктивно заложено, вкруг пластика не пустишь, да и ниже не уберешь-не хватает длины. Сфоткал ради приличия.23102013297.jpg другой изоленты под рукой не оказалось. А вот с установкой решетки назад целый гемор, сломал одну из направляющих23102013299.jpg. Пришлось тащить домой и в тепле клеить супер клеем. В принципе приклеилось неплохо, другой момент, как будет в эксплуатации, но кажется будет стоять, в принципе там особых нагрузок нет. Что получилось23102013300.jpg. Поставил-вроде ничего больше не отвалилось, хотя еще раз повторюсь снял эту решетку достаточно легко.
    По сигналу- номер 3CO951221 E, установился легко, разъем такой же как и на том, который стоял с завода. Вот такая бадяга.
Страница 8 из 8
