Страница 6 из 8
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 200
Тема: "Простыл" сигнал
  1. #126
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    сигнал выс.тона установлен точно так же
    B6 2.0 TFSI
  3. #127
    РФ
    Добрго дня. Тоже поменял улитки на модные красные хелловские. Взял комплект с релешкой цена удовольствия 640 наших деревянных. Попутно разломал оба старых внутри они не ржавые только вот конденсат и мембраны лопнувшие от замершей воды видимо. Спасибо Shreder за информацию.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  5. #128
    Мембер Аватар для kon_s
    Менял уже два раза. Один раз по гарантии, второй раз сейчас, на 50 000
    Passat B6 Highline 1,8 TSI Tiptronic
  7. #129
    Почти Мембер Аватар для xDeJavUx
    Все сделал так же! И герметиком залил
  9. #130
    РФ
    Поздравляю. Теперь и бибикать не стыдно голос снова стал как у новой машины.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  11. #131
    Спасибо! Это точно, тепдрь не упускаю момента чтобы этим не воспользоваться
  13. #132
    Москворечье
    Вчера 20 мин. безрезультатно пытался снять сигнал низкого тона.
    Гайку открутил без проблем, а вот разъем из дудки вытащить не смог. Там как я понял надо нажать отверткой на язычок на разъема, но ведь туда хрен пролезешь(( Камрады, что я не так делаю?
    Сегодня думаю отрезать фишку к чертовой матери, и присоединить на прямую, только вот не пойму, где + - и сгорит ли машина если их перепутать))
  15. #133
    РФ
    удобнее сигналы снимать не через решетку а, сняв передний локер. Поддамкрачивать машину не нужно: попеременно выворачиваешь руль влево вправо и скручиваешь внутренние саморезы.
    Снимается легко отверткой покороче и по ширине подходящей. Вставляешь отвертку перпендикулярно защелке: язычок немного поддеваешь и одновременно тянешь разъем. Главное лишнего не поддеть - язычок лопнет. Чем резать оттяни от души язык фиксатора вверх: он лопнет разъем слетит благополучно.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    JORA Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #134
    Я у себя нашел причину неисправности сигнала низкого тона! Снимается легко, через решетку туманки. Причина бональная. Жаль фотика небыло.
  19. #135
    Новичок Аватар для Orbit
    karek, и?? ну опишите хоть, что было. а то смысл..
    B6, 2TFSI
    ---То, что нравится хотя бы одному человеку, и не приносит вреда другим, имеет право на существование.
  21. #136
    Прошу прощения, на работе писал, оторвали. Там провода не припаиваются а зажимаются между пластиком и металлической пластиной. Так вот со временем пластик продавливается и контакт пропадает. Заводская недоработка или наоборот! Если надо, опишу поподробней процесс ремонта.
  23. #137
    Р
    У меня тоже пропал один тон.Не помню какой ,летом ещё делал с водительской стороны.Снял через решетку спереди.Разобрал,покрутил регулировочный винт-заработал.Собрал с помощью клеевого пистолета,правда раструб в обратную сторону после монтажа направлен.Но дудит громко.И грязь теперь встречная не залетает.С разъемом тоже намучился,но как то снял не поломав.Потренировался на аналогичных под капотом.
    Да,полярность в сигнале не имеет значения.Там просто катушка ,можно менять как угодно.
    Сузуки Витара 2019.
  25. #138
    Швеция
    Месяц назад был на свадьбе там заметил что сигнал простыл, аж стыдно было сигналить. Думаю их купить не еБае только не знаю какой у меня не работает.
    Вот видео снятое из моей машины, кто может по звуку определить высокий или низкий сдох?
  27. #139
    Низкий справа, по ходу движения
    werter100 Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #140
    Почти Мембер Аватар для denpiter
    Замена звукового сигнала-фотоотчёт
    С первыми понижениями темпиратуры воздуха у мой сигнал приказал «долго жить», ная что это болезнь родных дудок решил их заменить на что-то другое. Выбор пал на Hella. Замена сдохшего сигнала заняла по времени около 30 минут:
    1. Снимаем решётки противотуманных фар, не забыв открутить саморез вот здесь:
    2. Снимаем саму противотуманную фару (для облегчения доступа к «дудкам»), крепится тремя саморезами под TORX (звёздочка) :
    3. На этом кронштейне крепится «улитка сигнала», снимаем её, откручивая гайку ключём на«10»:
    Я взял «Хелловские дудки»:
    4. Родной штекер под такой сигнал не подходит, поэтому я его ампутировал))) и поставил стандартную клемму
    5. Для установки новых «улиток» понадобились: 2-болта М6, 2-гайки самоконтрящиеся М6 и 4-кузовных шайбы. Места там вполне достаточно, но мне всёже пришлось немного подогнуть кронштейн из-за длинного крепления «хелловских дудок», получилось так:
    Теперь езжу довольный как удав)))
    А причиной смерти штатных стал конденсат, которому некуда уходить, вскрытие показало вот такую картину(((:
    Последний раз редактировалось denpiter; 22.12.2011 в 22:05.
    vovka_lip Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #141
    Добавил в ФАК
  33. #142
    Почти Мембер Аватар для Krasnoarmeec
    MO
    вторую зиму подряд периодически "простывает" сигнал, с наступлением тепла работают оба... С чем это может быть связано?
  35. #143
    На последней фотке всё наглядно))), зимой конденсат замерзает и мембрана не двигается, вот и нет сигнала. Когда оттаивает, сново начинает гудеть. Подожди ещё немного и совсем перестанут .Это болезнь Лечится заменой гуделок на гуделки другой конструкции
  37. #144
    Ukraine
    Очень интересный фак, но фотки не отображаются
    При попытки открыть их в новом окне получаю:
    Сообщение форума
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
    это только у меня такое ?
    B6 2.0 FSI (BVZ) Tiptronic Highline
  39. #145
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    И я фото не вижу
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  41. #146
    Странно, днём всё было((((, попробую исправить...
    Сообщение добавлено в 21:07, предыдущее сообщение было в 20:33
    Поправил, вроде всё видно)))
  43. #147
    Фото видны! автору респект. Сам поменял на хеловские но отрезал с самих дуделок как выше показано красные хеллы.
  45. #148
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    А какой артикул у Хелловских???
    B6 2.0fsi BLR
  47. #149
    Я выбирал на слух))), номеров на упаковке не помню
  49. #150
    РФ
    Номера аналогичных заводским 3FH 007 424-801 с Реле 3FH 007 424-811 Без реле, берете тот комплект что дешевле. Не понятно почему фото по установке оригинального разъема, которые были сделаны комрадом shreder для полностью аналогичных оригиналу(а точнее абсолютно таких же по параметрам как с завода только с другим разъемом) дудок удалили, а оставили только фото на хелловские железные другие тарелки.
Страница 6 из 8
