Страница 5 из 8
Показано с 101 по 125 из 200
Тема: "Простыл" сигнал
  1. #101
    Карелия
    Вот здесь можно послушать волговский сигнал:
    Passat 2,0 BVY, 2006 год
  3. #102
    Украина
    Цитата Сообщение от yuryy Посмотреть сообщение
    Вот здесь можно послушать волговский сигнал: http://www.youtube.com/watch?v=wOoNjLUhBW0
    Как из СССР!!!!!
  5. #103
    РФ
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    ps: cравнивая эти и волговские, последние курят в сторонке. звук громче и звонче, как на маленьком тепловозе )))
    Это сигнал HADLEY? Подскажите какие у вас, пожалуйста. У меня тоже сдохли бибикалки после реанимирования регулировочным винтом звук уже совсем тихий. Изначально хотел поставить родные цена впчатлила и забил на них. Отечественные как видно тоже не надежные вы их уже заменили. Звук на новых на много резче штатных? Не хочется пугать окружающих пронзительным тоном. В инете похожие на ваши HADLEY находил прослушивал запись: уж очень пронзительно и громко звучат или это только реклама и в реальности они не такие громкие и ужасные)?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  7. #104
    Новый Уренгой
    Поделюсь опытом. Как и у многих "умер" низкий сигнал. Решил поменять на жигулевские, как описано выше и обнаружил такую фигню. При отсоединении одного сигнала, второй тоже перестает "петь". Они что, последывательно соединены?? Кто знает? Если да, то они должны быть шести вольтовые и жигулевские не подойдут.
    Кстате при подключении неработающего сигнала напрямую к акуму, он запел. Поставил его обратно, все заработало, на слудующий день опять "умер".
  9. #105
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Поставил вчера жигулёвские сигналы "улитки" одноконтактные(высокого и низкого тона), они более всего подходят вместо родных по месту,(волговские поболее будут и сложнее поставить) ничего рассверливать не надо и гайки от "родных" тоже подошли, дополнительно реле ставить тоже не надо(своего достаточно) , коричневый провод это МАССА т.е. минус, а чёрный с белой полосой это плюс , родные штекеры не отрезАл, а заизолировал, оттуда взял +, а минус есть на кронштейне, сигналят по звуку почти как (родные) достаточно резкий и громкий звук. Я же, всё написал !!!
  11. #106
    Мурманск
    у меня тоже умер низкий тон, так товарищи на сервисе его "продули" и с гордым видом сказали: денег не надо ГАРАНТИЯ! Через три дня он опять сдох как впрочем и гарантия, которая закончилась Так что я забил очень редко им пользуюсь, а когда пользуюсь и обрезанного сигнала хватает.
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  13. #107
    Новый Уренгой
    Guber, я это все читал. Вопрос в другом: почему одна дудка не дудит без второй?
  15. #108
    spb
    Есть всетаки профи на сервисе! дотянули всеж до конца гарантии!
    Сочувствую.
    От Д6 до В6
  17. #109
    Новичок Аватар для Алекс33
    Passat-club.ru
    И я "волговские" по вашему совету втюхал. и у меня всё хорошо!
  19. #110
    Самара
    Волговские тоже простывают, по крайне мере низкий тон, щас потеплело работают оба.
    2.0 FSI, BVY, АКПП, High Line
  21. #111
    Мурманск
    Сочувствую.
    Снова заработал)))
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  23. #112
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    А у меня недавно почему-то сгорел предохранитель звуковых сигналов.
  25. #113
    Всю зиму нижний не работал, с оттепелью оттаял и начал гудеть
  27. #114
    Новичок Аватар для Pavel74
    Москва Медведково
    Добрый день! Такое ощущение как будто все сели на пассат с бентли. И ни кто раньше не ездил на отечественном автопроме и не лез в него отвертками и ключами! У меня за неполный год эксплуатации пассата низкий тон оказывал раза три, и зимой и летом. Лечилось в течении 5 мин: Снимаем решетку птф и небольшой шлицевой отверткой подкручиваем регулировочный винт на сигнале и всё ОК до поры- конечно. Ни чего больше разбирать не надо, особенно бампер снимать! Но обидно конечно за такие деньги такие недоделки вага!
    Passat B6 акпп 2.0 FSI хайлайн - поменян на деньги. Touareg GP 3.0L TDI Galapagos.
  29. #115
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Решил вылечить и свой низкий тон. Снял решетку, открутил дудку, вылил воду, выбросил. Завтра куплю Hella плоские. Они воды не боятся и гудят прилично.
  31. #116
    Камрады, а сигналы типа улитки к пассату подойдут?
  33. #117
    Если кому интересно, то хелловские улитки встали, спасибо ребятам из vag сервиса, поколдовали Звук офигенный
    Последний раз редактировалось Spayn; 16.06.2011 в 22:15.
  35. #118
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    по просьбе комрадов из этой темы
    навеяно неисправным сигналом 400 Гц и ценой оригинального в 2тыс.
    "я менял себе 400Гц улитку на такую же, только из комплекта hella (две улитки: 400 и 500 Гц), единственное что надо сделать, откусить с родной улитки штатный разъем.
    разъем приклепан прям на улитку, клепки слева и права от разъема и залиты черным герметиком (на фото - улитка уже без разъема, но видны посадочные места и остатки заклёпок) , откусываются обычными кусачками под самый "корень"- корпус улитки, там медные контакты приклепаны алюминиевыми заклепками к корпусу улитки, только откусывайте вместе с медными контактами (залиты черным герметиком, на фото они отчищены от него), а то потом нечем будет соединять старую фишку к контактам новой улитки (на фото - медные)..
    Разъем пристраивается на улитку из комплекта (медные контакты разъема к таким же на новой улитке, которые я просто рассверлил и на маленькие болтики прикрутил, потом залил герметиком), все увидите... (это если нет желания отрезать фишку с проводки).
    Либо можно не парясь, отрезать фишку и два проводка прям на контакты новой улитки посадить....
    Улитки hella один в один как штатные (на которых тоже маркировка hella) и тон сигнала и размеры и крепление, разница только в подсоединении проводки (фишки ответной на новых не будет, реле из комплекта нам не нужно) и цене, я комплект брал за 800 руб."
    B6 2.0 TFSI
    vovka_lip, xDeJavUx, Orbit, suraviku Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #119
    Новичок Аватар для Orbit
    тоже столкнулся с проблемой низкого тона.. Он не умер конечно, но стал "гундосить".. и тихо очень.
    Почитал тему. Полез, снял.. вылил из ракушки ок.50 гр черной жижи с грязью и водой. Отнес домой, промыл, прочистил и просушил феном.
    На последок затянул раструб капроном от женс.колготок, как рекоммендовали. Пока все работает хорошо.! Посмотрим как проживет зиму.
    пс: у меня кстати положение низкого тона на кронштейне почему-то в вертикальной плоскости.. еще и направлен раструбом вверх, тоесть вся грязь с дороги может туда залетать легко и оставаться.
    Потом найду и присобачу какой-ниб уголок, и сделаю тоже в гориз.положение. (как на предпосл.фотке в предыдущем посте.)
    Shreder,спасибо за наводку на Хеллу! интересная тема.. я уж чуть не подумал ориг.заказывать. (тоже Хелла кстати)))
    B6, 2TFSI
    ---То, что нравится хотя бы одному человеку, и не приносит вреда другим, имеет право на существование.
  39. #120
    А какой все-таки актуальный номер оригинального сигнала низкого тона для B6 (2008 г.в.): 3C0951221A или 3C0951221E.
    Разные магазины по одному и тому-же ВИНу предлагают разные, и цены тоже несколько отличаются.
    Passat 1.8 TSI AT Highline с необходимыми опциями
  41. #121
    у меня выдает:
    3C0 951 221 -низкий сигнал
    3C0 951 223 -высокий сигнал
    кстати в каталоге продавца в конце номера стоят разные буквы.. есть 3C0 951 221А, 3C0 951 221D, 3C0 951 221E
    В чем отличие не знаю.. но думаю ,что подойдет любой из них
    B6, 2TFSI
  43. #122
    Новичок Аватар для Doctor
    Белгород - Санкт-Петербург
    Почти сразу после покупки пасса, родной сигнал нафиг выбросил, поставил волговский, вполне удовлетворяет!
    Passat B6 2.0 FSI Highline
  45. #123
    Гость Аватар для Bujhm
    Поставил тоже, волговскую пару.
    Вкорячил прям за решеткой радиатора. Во первых, повыше! Во вторых поближе к радиатору, конденсата не будет в нутри!
    В общем, чтобы горло не простудил!
    VW б-6 2.0fsi BVY.(6МКПП)
  47. #124
    Почти Мембер Аватар для xDeJavUx
    простыл сигнал! + к расходникам (что то много расходников)
  49. #125
    Цитата Сообщение от Amplify Посмотреть сообщение
    ... для интереса разобрал "низкий тон" - распилил корпус-улитку по кругу, развальцевал мебрану и... внутри всё ржавое, колодец сердечника электромагнита окружен опилками ржавчины ... ржавчина именно изнутри - скорее всего, конденсат, а не прямое попадание воды, там мебрана наглухо запечатывает корпус...
    Тоже разобрал и обнаружил ржавчину на мембране и сердечнике внутри, а со стороны улитки - все чисто. Подозреваю, что все-таки уплотнение мембраны негерметично, поскольку даже её завальцованый край - ржавый. А попаданию туда влаги способствует расположение сигнала в горизонтальной плоскости - вода скапливается к канавке между корпусом и вальцовкой (причем, по всей окружности!). Поэтому при замене сигнала собираюсь залить канавку герметиком и (важно!) попытаться разогнуть кронштейн чтобы вода свободно стекала! Интересно, как сориентирован корпус сигнала высокого тона (он-то не ломается при той-же конструкции) - посмотрю при замене и сделаю выводы.
Страница 5 из 8
