Страница 20 из 20
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20
Показано с 476 по 481 из 481
Тема: Все по Диагностике
  1. #476
    Кропоткин
    Привет ! Подскажите как регулируются показания во 2 окне 4 группы ВАГ КОМ . Двигатель AVB .
  3. #477
    Litva,Vilnius
    Ребята,подскажите пожалуйста,как в Vag-com включить каналы Адаптации блока Airbag на VW?
    Пытаюсь отключить боковую подушку пассажирского седения.Седение менялось прошлым владельцем,а в нём нету подушки.На приборке горит ошибка.Может надо вводить логин? В Гугле нашёл темы,но там у всех в адаптации включены все каналы всех подушек - какую хочешь отключай ! У меня - только 01 пассажирская передняя.
    Может у кого была схожая беда? Помогите, Плиз! Passat b5 99г.
  5. #478
    Санкт_Петербург
    Пропуски зажигания бедная смесь.
    Всем привет
    Образовалась большая проблема борюсь с ней уже три дня.
    помогите советом куда копать дальше.
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    поменял лямбду почистил дросель дырок нет вот если только еще дмрв заменить но если это будет не то то уже и не знаю куда копать.
    пассат Б5+ 2004 AWM 1.8 т
    а до того как почистил дросель ошибки были такие.
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    помогите советом
  7. #479
    Подскажите пожалуйста
    Где это находится
    Короткое замыкание на плюс между (N80) и выводом 5 на блоке управления-01 ECU (J220)
    Предохранитель плохой контакт
    Неисправна проводка
    Фильтр с активированным углем клапана Системы вентиляции бака (N80)неисправен
    решения:
    Проверить предохранитель
  9. #480
    Новичок Аватар для earcher
    Диагностика
    Подскажите пожалуйста новичку краткий мануал по диагностике авто.
    Volkswagen Passat (b5+) седан 1.8T 20V 2002 г.
    Много слышал про возможность подключить к машине провод и считывать инфо. Хотелось бы разобраться (какое провод нужен, какой софт)
    vw passat b5+, 1.8t, awt, 2002г.в., акпп
  11. #481
    Москча
    Нужна помощь электрика по АКПП
    Вот чего выдаёт. Как лечить. Подскажите, плиз. Пассат б5+ 2004 1,8Т АКПП типтроник США.
    Последний раз редактировалось Пихалыч; 10.02.2018 в 01:54.
Страница 20 из 20
