Страница 11 из 20
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 481
Тема: Все по Диагностике
  1. #251
    Смоленск
    Ок. Спасибо!
  3. #252
    Цитата Сообщение от ZeFiR Посмотреть сообщение
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Программный код: 0016551
    Код Сервисцентра: WSC 05311
    Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    где искать причину? вакуумный насос смотреть? или еще че? кто что скажет
    в неплотности вакумных шлангов ... начать с этого ... как-то проявляется ?
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    Забить .
    вот дословная цитата : 17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    при исправной системе - на эту ошибку производителем рекомендовано не обращать внимание - (что-то типа системной...глюк...)
    Последний раз редактировалось nick (78 rus); 17.01.2009 в 12:41.
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
  7. #254
    Прага
    Exclamation VAG-Com
    Привет ребята! Пожалуйста помогите найти ссылку где можно в инете скачать программу VAG-СОМ 409,1.Буду оч признателен и благодарен. Спасибо!!!
  9. #255
    Мембер Аватар для UsAV
    ノヴォロシースク
    В поиске...
  11. #256
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    Шнур для VAG-COM'а
    Всем привет! Парни, подскажите где шнур для подключения ноута взять А то решил заморочиться, а где шнур взять не нашёл (может и искал хреново). Да и по вагкому тоже вопрос... скачал, запустил, а там регистрация какая-то с ней как поступать?
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
  13. #257
    ノヴォロシースク
    В поиске...
  15. #258
    г.Липецк
    Я только что отвечал в другой теме, но думаю ссылка и тут актуальна:
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
  17. #259
    tallinn
    загорается значок двигателя и надпись ABGAS WERKSTATT.масло не ест,сбоев особых не наблюдаю,за исключением резкого скачка оборотов,иногда при запуске.Расшифровку трактуют по разному 1 вариант - рециркуляция газов 2-выхлопная система.После поездок по трассе всё устаканивается на сутки,при эксплуатации в горде загорается вновь.Кто нибудь сталкивался?Пассат в5.5 1,9тди
  19. #260
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    Опрессовку неплохо бы сделать, возможно "дырка" где-то.
  21. #261
    При включении зажигания горит надпись service хотя до него ещё 7т км. Подскажите как убрать? Действия по мануалу не вызывают должного эффекта. Может какая проблема?
  23. #262
    Бывалый Аватар для Mishel
    полный баян, иди в Fag
  25. #263
    Сургут
    Сервис индикатор следует установить в исходное положение в таком порядке:
    - при выключенном зажигании нажать и удерживать в нажатом положении кнопку установки на нуль под спидометром;
    - включить зажигание и отпустить кнопку установки на нуль лишь тогда, когда на дисплее появятся штрихи - одно из изображении необходимого вида техобслуживания;
    - минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией повернуть вправо (при часах со стрелочной индикацией кнопку вытянуть). На дисплее появится следующее "service - ";
    - выключить зажигание. Лишь теперь произведена начальная установка для индикации необходимости техобслуживания.
  27. #264
    Доброго времени суток.
    Сразу обмолвлюсь, что мопед не мой. Тесть, живущий в местах где нет фирменных сервисов и повсеместного интернета попросил поискать хоть какую то информацию.
    А проблема собственно в следующем: имеется пассат б5 тди двигатель AFN. Ни с того ни с сего пропала тяга, по его словам на 4-й 5-й передачах машина практически не едет, двигатель до 3-х тысяч еле раскручивается. На местном сервисе считали ошибки, коих неоказалось. Померяли компрессию во всех цилиндрах 18,5 развели руками со словами что это ниже нормы и на этом закончили диагностику. А воопрос собственно в том что ещё стоит проверить, поскольку слабо верится что проблема заслуживает вскрытия движка.
    Сам дела с дизелями ниразу не имел поэтому, как впрочем и с ВАГ так что надеюсь на Вашу помощь
  29. #265
    Новичок Аватар для ZaM280
    Москва, ЮАО
    разшифруйте plz код ошибки 00528
    Высотный датчик F96 что это за датчик, где он расположен, движка АЕБ, что он дает? скока он стоит ? спс.
    VW Passat 1.8 Turbo, конец 97г. темно зелёный арбуз
  31. #266
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Подскажите пожалуйста, при диагностике по ОБД показывает поочередно 3 ошибки:
    C0700 LF SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого переднего соленоида неисправна
    C0701 LF SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF Цепь левого переднего соленоида работает не правильно
    C0702 LF SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT Цепь левого переднего соленоида в низком уровне
    Что это за соленоид??? Случаем не датчик АБС ??? Подскажите :dn
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  33. #267
    может датчик скорости ? какой-то странный протокол, скорее всего лохо-сканером получен, да и про машину ничего не известно ...
    г. Ступино, МО
    Саш, машина XC90 моя, адаптер ELM 327, программа EASY OBD.
  37. #269
    .. сталкивался я пару раз с Вольво ... до сих пор снится
    если бы АБС было, то, поверь, у тебя на панели гарела б такая герлянда, шопипец .. ни одна из систем стабилизации б не работала ...
    датчик оборотов вала коробки проверь, скорее всего в нем дело
    г. Ступино, МО
    Вот я и полез в мозг, потому что на дисплее борт компа постоянно выскакивает ANTI-SKID SERVICE REQUIRED. (НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ DSTC) Я вот тоже подумал на датчик АБС (он же датчик скорости), но смущает слово СОЛЕНОИД, ведь это вроде как рабочий клапан в блоке АБС, или я ошибаюсь??
  41. #271
    эт я с P0700 спутал
    у тебя ж C0700, такие у вага не часто встречаешь, скорее всего передний левый (LeftFront) датчика или какой-то исполнительный механизм в блоке абс неисправен ... могу постараться узнать поточнее, как время появится, но не обещаю
    проверь проводку до датчика и сам датчик для начала
    г. Ступино, МО
    эт я с P0700 спутал
    Да спасибо, Сань
  45. #273
    Kaliningrad
    Где купить шнурок для VAG-COM в Калининграде?
    Подскажите адреса организаций, которые занимаются продажей шнурков для VAG-COM...в Калининграде, а то каждый раз за приходится ездить и платить за сброс ошибок.
    Заранее благодарен!
  47. #274
    Одинцово
    Эх, зарегистрируйся ты чуть пораньше, я бы тебе его привёз ...
    B6 BSE Trendline Black + 2 пакета + RNS510 продан
    B7 CDA Highline Black Oak + Technik + Multimedia
  49. #275
    Kaliningrad
    А ПРИСЛАТЬ ВЕДЬ ТОЖЕ МОЖНО!
Страница 11 из 20
