Страница 18 из 20
ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 20 ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 481
Тема: Все по Диагностике
  1. #426
    Ейск
    Общий провод зеленый-с-желтым от форсунок идет в коробку с мозгами на предохранитель F34 на 15А. После предохранителя провод зеленый-с-черным идет в блок реле к реле топливного насоса. Остальные провода форсунок индивидуальные и идут напрямую в мозги. Ищи...
    puh Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #427
    йошкар-ола
    AVB правильные ли у меня зничения ВАГ КОМ
    На холодную плохо заводится, турбина не нравится как работает, один раз вообще отключилась, при трогании с утра, когда выключаю скорость машина может заглохнуть. Вобщем подсоеденил я шнурок, а так как вообще в этом не разбираюсь хочу спросить все ли у меня нормально показывает, где рыть?https://www.youtube.com/watch?v=AdnHu7nkSow
  5. #428
    Костромская область
    Похоже бензонасос крякнул. Не качает даже когда питание напрямую. Оригинал пробивал - крутовато, а самого насоса в продаже нет. Может кто посоветует аналог самого насоса? Корпус у меня нормальный
  7. #429
    Вроде как пидбург подходит и ценник Вам подойдет ..... Поищите на форуме ...
  9. #430
    Городовиковск
    puh, на наши 1.8Т отлично подходит Krauf 770041W... стоит порядка 1300 руб.
  11. #431
    Сланцы
    после не сильного дтп снял ошибки
    больше всего интересует проблема с коробкой, нормально работает только каждое третье включение зажигания , то есть остальные включения работает непонятно , переключает скорости только по достижении определенной скорости и с легкими пинками (не кикдаун ничего не пашет), а каждое третье работает как положено но судя по приборке коробка в аварийный не встает
    по остальным неисправностям если подскажете где копать тоже буду благодарен , но основное это поведение коробки
    б5 , 125лс, АТ 4ступка без типтроника. 99год ( это по памяти данные машины если надо подробней завтра в гараже посмотрю документы)
    кстати на машинке стоят две нештатные сигналки ( от предыдущего хозяина достались ) не могут ли они глючить? если могут то насколько сложно демонтировать сигнализации?
  13. #432
    Сланцы
    так никто не подскажет в какой степи хотя бы примерно этот глюк искать?
  15. #433
    Как наладите двс -- и акпп заработает нормально , ведь до этого работало нормально ??? Просто надо внимательно все электро фишки посмотреть как они подсоедины , ведь была проблема и они возможно роз соединились и слабый контакт ...удачи !
  17. #434
    Сланцы
    Проблема с коробкой была и до ДТП.До ДТП по шнурку была ошибка связи коробки с двигателем обрыв спорадическая,при промывке гидроплиты все разъемы проверил на коробке.Подскажите какие еще разъемы проверить.СПАСИБО...
  19. #435
    Мурманская обл г. Североморск
    Господа! у меня комп заглючил программа vag не отвечает плиз ссылочку где скачать новую. спасибо!!!
  21. #436
    Муром
    чек 16555 - Ряд 1
    Здравствуйте!
    такая проблема:
    делаем диагностику, вылазиет такая ошибка:
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-00 -
    что делать?
  23. #437
    На чем ???
  25. #438
    Муром
    На чем ???
    Passat ALZ 1.6 2001г
  27. #439
    Kotyara, Так почему диагностика не написала что надо делать ??? Советую проверить отвод кар газов и воздушный фильтр ....
    Сообщение добавлено в 07:53, предыдущее сообщение было в 07:52
    А как авто катит ???
  29. #440
    Муром
    Unhappy
    А от отвода кар.газов могут такие ошибки быть?а если лямбду заменить?
    на счет езды - тяжеловато немного идет
  31. #441
    Ростов-на-Дону
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    Добрый вечер, скоро кондрат накроет от этой ошибки)))
    Ошибка после скана VAG-COM:
    P0341 - 35-10 - - - Непостоянно
    Менял датчик, не помогает, поменял распредвал даже, вроде расстояние было большое между ДПРВ и распредвалом, да и коррозия была на 4-х шейках и коромыслах. Решил сменить. Ошибка появляется после очистке где после поездке ~5-10 км., Недавно стало глохнуть на ходу, когда со второй на нейтраль переключаешь, глохнет, где-то 1-2 раза в неделю! Заводиться сразу хорошо. Холостые держит тоже хорошо не плавают. Бывает заводиться не очень, где-то секунды 2-3 крутит стартер потом схватывает.
    двигатель 1.6 alz, атмосферный, ремень а не цепь, ДПКВ тоже менял, все оригинал. Метки стоят правильно. Куда копать дальше не знаю(((, остается блок управления двигателем((((((
    тип датчика положения распредвала 06B 905 163 A
  33. #442
    Ейск
    Проводка... Даже более вероятно - окисление контактов на мозгах...
    Сообщение добавлено в 08:51, предыдущее сообщение было в 08:48
    дырки во впуске. идет подсос воздуха, смесь беднит... при условии живой лямбды, разумеется...
  35. #443
    Ростов-на-Дону
    Вчера проверил электрик, нет 12 вольт от мозгов говорит. Проводка целая. Попробую еще сам досконально проверить. Если так как он говорит окажется, то просмотрю плату мозгов внимательно, попытаемся перешить. Звонил одним спецам, говорят проводку исправить около 3 т.р., а если ремонт мозгов, в районе 10 т.р., вот такие расценки!)
  37. #444
    Воронеж
    VAG COM 409.1 Проблема с установкой!
    Здравствуйте! Сегодня купил шнур VAG-COM 409.1 в комплекте был маленький диск с дровами и самой программой. Вообщем дрова на порт с горем пополам установились, а вот сама программа ну никак не хочет запускаться на Win 7 64. Все галочки о совместимости с SP3 и с SP2 были выставленны и запуск от имени админа и всё всё всё... Сегодня весь день убил на это! У меня уже голова кругом идёт... На домашнем компе с XP всё установилось и запустилось с первого раза. Ребята, последняя надежда на вас! Авто B5 1.8T AEB
  39. #445
    latvija
    Exclamation OBDII OBD2 VAG K + CAN 1.4 Интерфейс USB диагностический сканер кабель
    Привет всем. Вчера получил по почте OBDII OBD2 VAG K + CAN 1.4 Интерфейс USB диагностический сканер кабель + прога. Вроде заинсталил но ничего не получается. интерфейс появился . подключил машину но там ничего не происходит. может что делаю не правильно?
  41. #446
    Ейск
    драйвера на шнурок стали корректно?
  43. #447
    Зажигание включено ....
  45. #448
    latvija
    драйвера на шнур виндуза сама в нете нашла и установила
  47. #449
    Ухта
    Мужики, добрый день всем.
    Выручайте!
    Живу далеко на севере, в Москве на неделю проездом. Посоветуйте магазин где можно купить инструкцию по использованию шнурка VCDS.
    Если уже была темка, извините, лежу в больнице и читаю с телефона. Инет слабенький.
    Спасибо всем кто откликнется!
  49. #450
    Сургут
    Доброго времени суток форумчане. помогите разобраться. приобрел шнурок OBD 2 ELM327, драйвер установил, пробовал ScanMaster-ом читать, пишет нет связи с ЭБУ. что посоветуете? с какими программами работает этот шнур??? где искать. заранее благодарен...
Страница 18 из 20
