Страница 6 из 20
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 481
Тема: Все по Диагностике
  1. #126
    Салехард, РБ
    спасибо! понятно. А при первоначальном коннекте пароль не потребуется? или пароль для какого нибудь узла? кстати что такое "прямой вход(с адресом)" или сразу по нужному элементу щелкаешь. например "17-панель приборов". что за коды, сервис и KWP в опциях?
  3. #127
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Коды и сервис - хз. не нада тебе этого. При первом подключ адаптера комп попросит дрова для USB Cable - выбери автоустановку - после установки в "опции" выбери компорт4 - запусти "тест" - потом работай!
    прямой вход - для ввода прямого адреса - пример вводишь 17 - попадаешь в панель приборов.
    А вообще то я недавно с этой прогой общаюсь - еще многого не знаю.
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  5. #128
    Салехард, РБ
    я
    драсьте коллеги. вопросик - для такого разьема авто как на фото подойдет KKL? хочу заказать по инету, какбы не пролететь...
    подойдет , у меня awt 01 года - все нормально работает
  9. #130
    г. Ступино, МО
  11. #131
    Новичок Аватар для KLAMER
    Самара град
    Cool
    Приехал ко мне недавно знакомый на своем пассате ошибки поглядеть...Вообщем у него две беды: 1.Горела лампочка аэрбега, (ошибка была связана с пиропатроном передней правой подушки пассажира) решили лампочку потушить путем отключения этой самой подушки.Помогло в принципе...после запуска двигателя загорается предупреждение об отключенной подушке и лампочка тухнет... Проблема №2: Знакомый поменял батарейку в штатном брелке и он перестал реагировать на нажатие клавиш.Светодиод горит, а центральный замок не реагирует... В ошибках панели управления пишет что типа: неверная кодировка ключа...
    Подскажите, кто знает, можно ли вернуть его функциональное предназначение с помощью VAGCOM?.В поиске ничего конкретного не нашел...
  13. #132
    г. Ступино, МО
    Скорее всего надо заново прописать ключ в систему. С помощью Вагком 3,11 не получится, нужен вагком 6 или 7 серии, но у него свой адаптер (HEX+CAN). Проще вам обратиться на сервис, где есть дилерское оборудование, если сами ни разу этого не делали.
  15. #133
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    некуево потушить лампочку отключением подушки - очень разумно........особенно не дай Бог в больнице потом с рулем в зубах будет радостно свою находчивость вспоминать
  17. #134
    Самара град
    ну не разбирать же пол машины ради одной подушки пассажира...А это эконом вариант-две кнопки и готово...
  19. #135
    Железка
    да действительно... леди с экипажа пони легче........ скупой платит дважды!!!
  21. #136
    МО, Апрелевка
  23. #137
    г. Ступино, МО
    отсыпь, деда :D
  25. #138
    Железка
    не виш их уже трое... )
  27. #139
    Нижний Новгород
    Подскажите что конкретно означает эта лампочка
    Камрады, подскажите, пожалуйста, что обозначает эта лампочка (см.вложение), если горит постоянно при работающем двигателе. Видимо это много обсуждалось, но изображения конкретно этого значка я не нашел, поэтому задаю вопрос, возможно, в 100-й раз
    Это, типа, бензин плохой? Последний раз заправлялся LUKOIL 95-м в городе. До этого, правда, обычно 92 и ничё не горело, потом на сервисе сказали - надо только 95 - решил провести эксперимент...
    Машина 1.8Т из США 2003 год
    Почти Мембер Аватар для МихаилЧ
    Нижний Новгород
    На росейских машинах ета ошибка убирается снятием клемы с аккамулятора на 5 минут . попробуй (если машинка не гарантийная) ...а нет то на сервис в Артан
  31. #141
    Забей, америкосы этим грешат, она будет загораться, гаснуть, опять загораться и т.д.
  33. #142
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    Это может от нашего топлива. А вывеска "Луккойл" - это не гарантия качества. Люди-то там сидят советские!
    VW Passat B6 2.0 FSI Highline 6AT
  35. #143
    Актуальная проблема.
    У меня загорелась она позавчера, приехал на сервис, сказали что это типа chek engine, комп показал три ошибки, поменяли в двигателе местами две свечи и ошибка пропала, но ночью опять появилась.
    Сейчас еще раз поеду.
  37. #144
    Если она тебя так беспокоит, то купи себе адаптер и через VAGCOM сам стирай себе ошибку, ихмо дешевле получится.
  39. #145
    Почти Мембер Аватар для yury-B5
    МО, Щёлково
    если не в лом, подскажи, плз, где его купить? и какой лучше?
  41. #146
    к сожалению сейчас точно не подскажу, но если порыться поиском, то эта тема неоднократно обсуждалась, можешь также посмотреть тему "все о диагностике", комрада DimonK
  43. #147
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    на америкосах - это вечная проблема! все от бензина! самый простой путь - это найти проверенную заправку и вид топлива(92 или 95) - при котором эта хрень гореть не будет.
  45. #148
    самое интересное, что целый год заправлялся 95 на разных заправках и все было нормально (ничего не горело), после этого в один прекрасный день я заправился 98 на Сибнефти и сразу после этого загорелся чек эндж, с тех пор периодически загорается и гаснет, но я на это забил
  47. #149
    Железка
    я после запрваки на сибнефте на минке с утра машину не завел - почти новые свечи сдохли намертво покрылись какимто нагаром как воск что то но рыхлое...
  49. #150
    Теперь я знаю, что эта неприятность у меня исключительно из-за СН :D
Страница 6 из 20
