«Нештатный» подсос воздуха
Для этой проверки можно воспользоваться любым аэрозольным балончиком,содержащим мало-мальски горючую смесь, например, «жидкостью для промывки карбюраторов».
Запустив двигатель направляем аэрозольную струю на возможные места «нештатного» подсоса дополнительного воздуха .В случае, если подсос воздуха существует в том или ином месте, обороты двигателя тут же возрастут на какое-то время.
Очень важно обратить внимание на то, на что никто и никогда внимание не обращает – на возможный подсос воздуха в выпускном коллекторе перед датчиком кислорода.
Практически на всех автомобилях перед катализатором есть так называемая «гофра».И если она или «потерта» или вообще порвана – вот вам «лишние» литры перерасхода топлива ( датчик кислорода «воспринимает» этот лишний воздух как «бедную смесь» и автоматически «добавляет» топливо).
Что значит у меня реально возможен перерасход зебина? По маршрутнику сейчас в городе при -10 кажет 16-16.5л на 100км. Летом было 9-10л без этой ошибки.
1.8Т
откуда ты взял это...про баллончик...:-))))
баллончик имеет смысл применить например при проверке герметичности уплотнительных колец форсунок...или прокладок впусконого коллектора...и пожалуй все...
в пассате столько мест, где может быть нарушена герметичность, что ящика аэрозоля не хватит пшикать...:-))))
вообще существует простая и эффективная процедура проверки - называется "опрессовка"...в воздушный тракт подключается специальным переходником насос и просто качается определенное давление...
и всё сразу становится понятно...где и откуда зашипит ...:-)))
дальше :
на пассате перед катализатором ничего нет...никакой гофры...катализатор намертво прикручен к выпускной трубе...и там же стоит лямбда...
вероятность неплотности конечно существует...но она крайне мала...и её слышно...:-)))
Allroad 3.2 FSI 2007.. ( Сергей )
эльзу в принципе могу выслать...давай адрес...только прям завтра не обещаю...но за недельку думаю найду возможность...
Не зню плакать или радоваться...! Ошибка упорно горела на протяжении 2х месяцев интенсивной езды по городу, ну конечно я ее переодически обнулял, но она через день снова горела.... И о вот чудо после поездки по трассе со скоростью 100км на расстояние 600 км лампочка потухла и теперь уже не горит 4 дня!!!! Перед поездкой тоже обнулил, но загорелась как тока выехал из города... Какие мысли????
KLAMER, ты ее замучил до смерти!!!! ))))))
треха баварская
Это не я такой, это жизнь такая!!! +наш климат-никакой и дороги кое-где!!!!
Уважаемые камрады! Прошу всех, кто болен..:D или интересуется диагностикой, кидать всю .....ню в енту ветку.
Особенности работы различных диагностических программ, VAGCOM, VAGtool и т.п., что и как можно сделать с помощью различных прог (переводы миль в км, изменение языка, программирование ц.з. и прочая лабуда...... ), делитесь опытом, давайте ссылки на скачивание софта, новинок и т.п.
В общем, кто че могет........
Поехали, чтоль......
Теперь юзаю FX 50 NEW
BMW 118i для жены)))
TOUAREG для рыбалки)))
Я начну - кидаю сюда то сообщение......
Смена интервалов и обнуление счетчиков SERVICE OIL, SERVICE INSP
Обнулить счетчики можно таким способом
http://passat-b5.ru/index.php?option...70&Item id=57
Но вот изменить интервал для SERVICE OIL, SERVICE INSP или разово установить счетчик на величину, отличающуюся от значения интервала можно только с помощью компьютера, например VAG-COMом.
Для этого нужно в режиме адаптации приборки изменить значения соответствующих каналов.
17-10-(номер канала)-(новое значение)
Интервалы:
Канал 05-интервал для сервис ойл (тысячи км)
Канал 06-интервал для сервис инсп (тысячи км)
Канал 07-интервал для сервис инсп. (десятки дней)
Счетчики:
Канал 10-счетчик для сервис ойл (тысячи км)
Канал 11-счетчик для сервис инсп (тысячи км)
Канал 12-счетчик для сервис инсп. (десятки дней)
При сбросе вручную SERVICE OIL 10 канал становится равным 05 каналу,
При сбросе вручную SERVICE INSP 11 и 12 каналы становятся равными 06 и 07 каналам соответственно
Для машин с 05.1999 г.
Обнуление счетчиков проводится адаптацией по каналу 02
17-10-02-00000
Меняем язык приборной панели с помощью VAGCOM
17-10-04-00001 German
17-10-04-00002 English
17-10-04-00003 French
17-10-04-00004 Italian
17-10-04-00005 Spanish
17-10-04-00006 Portuguese
17 - щиток приборов
10 - адаптация
04 - канал адаптации
00002 - значение, которое надо ввести, чтобы был английский язык
Адаптация дроссельной заслонки:
Включаем зажигание, двигатель не заводим, коннектимся, двигатель - адрес 01, базовые установки, блок "098 либо 060". Это зависит от типа заслонки(с тросиком, либо без.). На экране появится ADP RUN, через несколько секунд ADP OK. Возвращаемся в базовые установки.
Педаль газа во время адаптации не трогать и ногу вообще с неё убрать.
мдя комрад... похоже ты один у нас кул диагност
DimonK, а что нам даёт адаптация так и непойму?
PASSAT B5 1.8 Silver ПРИВЕТ ВСЕМ ИЗ ВОРОНЕЖА!!!
Перевод миль в километы (фаренгейт в цельсии) с помощью VAGCOM:
Заходим в адрес 17. Выбираем "кодировка".
Там будет пятизначное число. У меня было 07234. Меняем третье число на 0 (Европа). У меня получилось 07034. Нажимаешь кодирование. Собственно, все.
Вчера как раз вспывала тема, камрад интересовался как это сделать
ПыСы: мож темку закрепить?
Это только модеры могут сделать
где т была тема...
Салям комрады. Скачал русский Vag 311.2 Пока интерфейс проги разглядываю... короче чем дальше тем больше вопросов. А мозно ли перед началом какихлибо изменений мозгов авто записать данные с контроллера? вдруг что а ты и вернул контроллер в искомое(интересное слово) состояние
