Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 32 из 32
Тема: не работает прикуриватели
  1. #26
    Мембер Аватар для iOne
    Саратов
    завтра, по светлому...
    и слева... и справа... и с пэреду... :D
    А если серьезно, то я всеж склоняюсь к поедке в сервис...
    Чота сцыкотно ножевые предохранители в магазе покупать.
    Как они там оттарированы по току, небось из какого нипопадя гумна их лепили. Видал недавно у товарища упаковку - ножки гнуцца как люминьевые.
    WV Passat Variant 2.0FSI Tiptronic Comfortline
  3. #27
    Московская область
    Цитата Сообщение от iOne Посмотреть сообщение
    Это кетайское гумно и само не заработало и розетку мне умертвило...
    Во-первых, это кетайское гумно предназначено для работы только на заглушенном авто (12В). Во вторых, когда тестил подобные говна на предмет их возможной полезности в автозвуке, обнаружил непредсказуемые переходные процессы после включения - скачек напряжения на выходе порядка 1кВ. Не каждый ноутбук переваривает такие скачки...
  5. #28
    Алексей Аватар для deflep
    1 кВ - это киловольт??? небось еще и ампер на 100? Гари ано все синим пламенем!!!
    Wings for Life (c)
  7. #29
    Завсегдатай Аватар для Freem
    кетайский поджигатель!
  9. #30
    Московская область
    Низнаю, скока ампер оно могло бы дать, но после включения савецкава тв-трансформатора (по-моему киловаттный) в этом чуде выгорело всё еще до того, как оплавились предохранители. А номинал у этого инвертора был по-моему в 2 раза выше. Так что загореццо синим пламенем оно риально может, рикаминдую!
  11. #31
    Саратов
    Жестокий опыт...
    При пиковой нагрузке, киловатт на выходе означает ток около 4,5 ампер при напряжении 220 вольт, это значит что на входе такое чудо будет потреблять никак не меньше 85 ампер/12 вольт... Сварочный аппарат... Какое там нужно сечение проводов для таких токов?
    в очередной раз убедился, что безоговорочно доверять мануалам нельзя...
    Вместо заявленного предохранителя №35 в правом блоке (которого кстати вообще нет), был заменен 41й из левого блока согласно книжке отвечающий за кондиционер и вентилятор...
  13. #32
    все через жопу..
    зыж у деда подпись правильная однако..
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
